White Build - Mini-ITX
  • FijneKerst
  • Laatst online: 20-04 14:42
Na 8 jaar genoten te hebben van mijn vorige build ( in een Corsair Carbide 540D White), ben ik weer eens toe aan een nieuwe build.
Ik heb al wat voorwerk gedaan, maar ik ben er echt helemaal uit, dus ik zou graag jullie input horen op onderstaande build.
Kan het?, past het?, wat zijn jullie ervaringen met deze kast en componenten... etc...
Mijn budget ligt rond de 2000,- euris
Beetje meer, beetje minder mag uiteraard :)
Het is (uiteraard) voor gaming bedoelt.
Anyway, here goes.
Mijn eerste opzet is:
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 331,25€ 331,25
1MoederbordenASUS ROG Strix B460-I GAMING€ 149,89€ 149,89
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3060 Ti Vision OC 8G€ 629,-€ 629,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Wit€ 99,90€ 99,90
1WaterkoelingCorsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE V2€ 149,95€ 149,95
2VentilatorenCorsair iCUE QL120 RGB PWM Single Fan Wit, 120mm€ 32,90€ 65,80
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16W€ 103,-€ 103,-
1VoedingenCooler Master V650 SFX Gold€ 129,99€ 129,99
2Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 104,72€ 209,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.868,22
Elk advies is welkom.
[ Voor 67% gewijzigd door FijneKerst op 10-02-2021 13:22 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Vul eerst even de vragen in (die je weg hebt gehaald) en maak een lijstje met de Handleiding Pricewatch.
Ik zou in bovenstaande setup de processor veranderen naar een i7 10700 en het geheugen naar pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3000C15W.
Let erop dat de voeding niet in de kast past. Je hebt een SFX type nodig.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
10850K op een B460 bord is zonde. Pak een fatsoenlijk Z490 bord met degelijke stroomvoorziening mede omdat je geheugen>2933 kunt gebruiken.
Hyper 212 is te licht voor een cpu die 250w kan verstoken.
Pak een SFX voeding in zo'n kleine behuizing. Scheelt ergernis met inbouwen en er blijft meer ruimte over voor de overige componenten.
  • Djarune
Een goed Z490 ITX bord is wel prijzig:
pricewatch: MSI MEG Z490i Unify
High-end lucht koeling past alleen lekker met de stalen kap en niet het glazen raam. Ik gok dat je RGB wil. Dan is een AIO een oplossing:
pricewatch: Silverstone PF240W-ARGB
of een betere aio: pricewatch: Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE V2
Een goede witte SFX voeding is er niet. De pricewatch: Corsair SF600 (2018) is de beste keuze voor dit systeem. Wellicht dat je met wittte cable sleeves nog wat leuks kan klussen.
  • FijneKerst
Djarune schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 12:24:
Dank, ik heb de lijst gegeneerd en enigsinds aangepast op jullie adviezen.
  • stin00
Ik zou juist geen AIO watercooler nemen.. die past namelijk alleen onderin de kast met glazen zijapneel, wat betekent dat je videokaart verticaal gemount moet worden met de meegeleverde riser kabel. Hierdoor zit je GPU strak tegen het raam, waardoor hij snakt naar adem. Waarschijnlijk krijgt hij tevens alleen opgewarmde lucht van de 2 AIO fans. Je kan de fans bovenin als intake gebruiken, maar dat werkt behoorlijk matig in deze kast.
Mijn advies: neem een leuke luchtkoeler. Het internet staat vol met adviezen over welke wel/niet passen met welk zijpaneel. En ja, ik gebruik deze kast zelf dus weet er (inmiddels) alles van :) Wil je wel een AIO watercooler dan zou ik hem in het mesh paneel met bracket monteren, dus niet het glazen paneel gebruiken..
[ Voor 8% gewijzigd door stin00 op 10-02-2021 13:55 ]
  • FijneKerst
stin00 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:36:
Ja ik zat zelf ook te twijfelen over wat nou het beste is.
Waterkoeling leek me wat groot, maar omdat hierboven werd gezegd dat goede luchtkoeling niet past, ben ik toch maar voor de Corsair waterkoeling gegaan.
Welke airkoeling heb jij als ik vragen mag?
  • stin00
FijneKerst schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:38:
Ik ben een Noctua liefhebber en gebruik het dichte paneel, jij wil zo te zien RGB met glazen paneel :) Maar ik gebruik de pricewatch: Noctua NH-U12A . Past echt nèt met het dichte paneel, het glazen paneel past dan niet. De 2 fans bovenin passen ook echt net.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sh5vMumTRaBGkkGnNCZyGLceDlU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JzPWd5A7NBdDsdvN2tDvBK6t.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yETCimBT0yn9tDtlFvNB986w3ws=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0IaW6gXSapusUlU6Kj2cHTI.jpg?f=fotoalbum_large
Nog een tip: onderin de kast heb je met een wat dikkere GPU helaas 15mm dikke casefans nodig omdat de standaard 25mm niet zullen passen. Check dus even goed hoeveel slots je videokaart in beslag neemt en welke dikte je fans moeten hebben.
Het is een prachtige kast, maar vergt wel wat planning en uitzoekwerk :+
  • Djarune
@stin00 ziet er leuk uit. Hoeveel mm kom je tekort met het glazen paneel? Er zijn kleinere moederbord spacers te koop waarmee je weer wat mm mee wint.
  • stin00
Djarune schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:47:
Komt teveel te kort helaas.
Dicht paneel (zonder fan/AIO bracket) = 158mm max.
Glazen paneel = ~154mm.
Van wat ik heb gelezen past een Scythe Fuma 2 met 154.5mm echt heel krap met het glazen paneel. Je kan het glazen paneel dan ook niet volledig dichtschroeven en hij raakt het raam lichtjes :+
  • FijneKerst
De P versie van de kast komt toch ook met het dichte paneel erbij?, mocht iets niet passen..
En die 2 fans onderin, heb je die echt nodig?. Je kaart zelf heeft toch ook gewoon fans en aan de onderkant van de kast zit mesh...
[ Voor 42% gewijzigd door FijneKerst op 10-02-2021 13:56 ]
  • stin00
FijneKerst schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:54:
Absoluut, je krijgt beide panelen! Het zou alleen zonde zijn als je RGB fans koopt terwijl ze niet zichtbaar zijn. En met bovenstaande afmetingen weet je dus wat wel/niet past :)
Edit: mocht je nou je wenslijst klaar hebben dan kan je me altijd even taggen, kan altijd even meekijken of het wel/niet verstandig is!
[ Voor 15% gewijzigd door stin00 op 10-02-2021 13:58 ]
  • FijneKerst
stin00 schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:56:
Thnx,
Ik zat deze yubtub video te kijken en ik denk dat ik dit dan ga nabouwen (minus 2 fans.. ik bedoel... 8 fans is wat overkill volgens mij)
YouTube: Cooler Master NR200P - Full Build - 280mm AIO!
Volgens mij kom ik dan hierop:
1WaterkoelingNZXT Kraken X63€ 134,90€ 134,90
2VentilatorenCorsair iCUE QL140 RGB PWM Single Fan Wit, 140mm€ 36,-€ 72,-
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 127,03€ 127,03
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.922,21
  • Djarune
Let erop dat je niet kan overklokken en de 10700 non K dus interessanter is. Met een power unlock (setting in bios) loopt die praktisch bijna net zo snel als een 10700K. Daarnaast kun je geen geheugen op 3200MHz laten draaien. Pak dus liever een 3000CL15 variant: pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W
Ik zou als je ideeen wil over de mogelijkheden van de kast even kijken naar optimum tech op youtube. Hij genruikt nieuwe hardware and verschillende indelingen met duidelijke resultaten erbij zeker de moeite waard
  • Djarune
Pak trouwens wel een kaart met 2 fans zoals zoals in de video ipv 3 fans. Nevermind, het gaat toch passen zie ik
[ Voor 24% gewijzigd door Djarune op 10-02-2021 15:10 ]
  • FijneKerst
Verwijderd schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 15:07:
Thnx zal ik doen.
Ik word steeds enthousiaster :P ... die build van de yubtub vid ziet er echt vet uit ook, ook zonder glazen panel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x8Tk7llihqaRTsyjCVfI0fhwa3E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mQJ28lIiqM9GcikoAIrs8XAP.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I33Rk6Qo8li8JSJ8io10HLy9rvU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IE4FnjwlgJsU4Cnqdf9MoGDi.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 35% gewijzigd door FijneKerst op 10-02-2021 15:15 ]
Ik ben me zelf ook aan het oriënteren. Zit te denken aan de nr200 of de o11 mini. Moet sowieso even wachten tot mn erfenis binnen is en met hoe de markt op het moment is is dat niet erg.
  • FijneKerst
Net besteld btw...
Ik laat het lekker assembleren, ik heb niet het vertrouwen in mezelf dat ik de boel niet opblaas of breek door iets te forceren :P
Ik laat het eindproduct wel even zien hier.
Duurt nog wel even, het is blijkbaar stress in componenten-land. Erg lage voorraden op dit moment bij leveranciers.
  • FijneKerst
Verkeerd forum, excuus :D
[ Voor 93% gewijzigd door FijneKerst op 11-02-2021 15:24 ]
