Tegenvallende snelheid router
  • Invictus66
  • Laatst online: 23-10 21:28
Ik was eens aan het kijken voor een upgrade van mijn internet abonnement. Ik wou dus eerst eens kijken welke snelheid ik momenteel haal. Volgens mijn huidige voorwaarden zou ik zo'n 200mbit download moeten halen, ik was dus enigzins verbaasd dat ik in realiteit maar ongeveer de helft haal.
Mits een beetje testen kwam ik er achter dat ik de beloofde snelheid wel bijna (180-190mbit) haal als ik mijn laptop rechtstreeks met de modem verbind. Vanaf dat de router er tussen komt daalt die snelheid drastisch (100-120mbit).
De router in kwestie is een Asus blue cave.
Ik heb al met de support van Asus gebeld, maar ik was nu niet bepaald onder de indruk van hun hulp. De eerste poging was om het op de kabels te steken, ik geloof er persoonlijk niks van (letterlijk de kabel uit de router wan poort halen en in mijn laptop steken haalt wel hogere snelheden), maar heb op hun vraag toch een beetje met andere kabels gespeeld, zonder resultaat.
Daarna heb ik de router een factory reset gegeven, maar ook dat brengt geen verandering.
Enkele bevindingen:
- de wan poort op de router geeft gewoon aan met 1Gbit verbonden te zijn
- Bedraad of wireless de snelheid testen maakt geen verschil
- Als ik met 2 laptops gelijktijdig test, halveert effectief de snelheid op de laptop
- Ik heb getest met speedtest.net en fast.com
- De router heeft de laatste firmware
Iemand nog verdere tips of eventueel een verklaring?
  • Sleepkever
  • Laatst online: 22-10 19:38
Mogelijk dat deze review de verklaring heeft:
https://www.smallnetbuild...reviewed?showall=&start=2
These are retested results. Initial results posted turned out to be with NAT acceleration accidentally disabled due to a UI bug. I found that you must reboot the router after changing the NAT Acceleration (LAN > Switch Control) control. If you don't reboot, the control will appear to not have changed, but the mode, in fact, will have changed.
However, disabling NAT acceleration dropped throughput to the 231/212 Mbps previously seen, which resulted in a 23% score.
Misschien dus even het NAT acceleration vinkje dubbelchecken na een reboot en eventueel aanzetten?
Met de juiste instellingen lijkt hij wel een fatsoenlijke WAN -> LAN throughput te hebben, dus de hardware is het probleem waarschijnlijk niet gelukkig.
  • Invictus66
Ik heb eens met de NAT acceleratie gespeeld, maar dat lijkt in mijn geval weinig te veranderen. Ik zie bovendien de bug niet die in de review vermeld wordt. Ik veronderstel dat deze ondertussen al gefixed is.
Ps. Het probleem lijkt echt wel op de wan poort te zitten. Als ik iets download binnen mijn netwerk gaat dit gelukkig wel een pak sneller.
  • Frogmen
En als je gewoon alleen de router van de provider gebruikt? Waarom een tweede router?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • prutser001
  • Laatst online: 09-10 03:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Als je een redelijk goedkope router zou willen. Kijk eens naar een edgerouter lite 3. Ik heb 500/50 en haal deze snelheid gewoon.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Invictus66
Frogmen schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:01:
Ik heb geen router van mijn provider, alleen een modem. Een bewuste keuze
  • Frogmen
Dan zou ik eens informeren welke router door je provider aanbevolen of geleverd wordt. Daar kan best verschil in zitten. Je router is ook al wat ouder daar kan ook heel goed een performance probleem in zitten.
  • dion_b
  • Laatst online: 11:49
dion_b
say Baah
Frogmen schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:12:
"Wat ouder"? Dit ding is nog geen twee jaar oud en was bij release een flagship product. 200Mbps kon een low-end router van 10 jaar terug nog met twee vingers in z'n neus NATten 8)7
Wat dan ook er mis mee is, het is niet dat het te oud is of te lage specs heeft. Gedoe met hardware acceleratie daarentegen klinkt plausibel: het is Asus' eerste router met Intel's eerste integrated oplossing, dat is vragen om betaald betatester te zijn - maar meestal zijn na een jaar of twee dit soort bugs wel verholpen...
Andere mogelijkheid is een of andere QoS-setting die speedtests als low-prio bulkverkeer herkent en max bandwidth ervan throttlet. Mocht QoS-meuk aan staan, zet even uit en test opnieuw.
[ Voor 10% gewijzigd door dion_b op 10-02-2021 14:12 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Invictus66
Ik heb geen qos settings, dus daar zal het ook wel niet aan liggen. Ik zie wel dat ze in de gui van de router naar speedtest.net verwijzen, je zou dus verwachten dat dat een representatieve waarde geeft. Ik ga dit weekend eens testen met mijn oude router.
