Beeldscherm veroorzaakt hum op audio
  • RWVV
  • Laatst online: 27-09 16:41
Voordat ik mijn probleem beschrijf is het wellicht een goed idee om mijn setup te beschrijven voor de context.
-Macbook pro met LG 27GN850-B als extern scherm
-Focusrite Scarlett 2i2 audio interface
-Pre Sonus Eris 4.5 actieve monitor speakers
-1 PC, die later in het verhaal erbij wordt gehaald
-1 BOSS gitaarversterker, niet aangesloten op de laptop setup
-2 stopcontacten, 1 met randaarde, allebei op een verschillende groep. De laptop is niet in stopcontact geplugd, beeldscherm & monitor speakers in geaard stopcontact, gitaarversterker op ongeaard stopcontact.
Gisteren viel me op dat er een lichte high pitch hum over mijn monitor speakers kwam. Toen ik mijn gitaar aansloot op de Focusrite en via een DAW een plugin gebruikte, was de hum nog veel duidelijker te horen. Klein stukje opgenomen en de hum lijkt dan ook te worden opgenomen. Daarna even de gitaar in de losse gitaarversterker geplugd op ander stopcontact en daar was de hum ook hoorbaar op.
Door even wat te wisselen met waar apparaten ingeplugd waren (alles op ene of andere stopcontact), kwam ik er al vrij snel achter dat de hum alleen aanwezig was, wanneer mijn beeldscherm aangesloten was aan een stopcontact. Eerste gedachte was aardelus, maar ik dacht ook, dan zou alles op 1 stopcontact het probleem moeten verhelpen. Dat was niet het geval.
Maar goed, verder getest met de alle kabels. Zo kwam ik er achter dat als de displayport kabel uit de monitor was de hum weliswaar minder werd, maar niet weg ging. Als ik de kabel dichtbij de port bracht voor het inpluggen ging de hum even kort omhoog.
Hierna heb ik mijn PC eens op het beeldscherm aangesloten en voila, hum was weg op mijn monitor speakers en gitaarversterker. PC was ook op het geaarde stopcontact aangesloten. Hierna weer terug geswitched naar beeldscherm aan Macbook hangen en de hum was.... afwezig? Okeeee..... wat is er aan de hand?
Nu zit ik weer achter mijn Macbook en als ik mijn monitorspeaker even flink opendraai dan hoor ik toch nog heel zachtjes die hum. En ja, die gaat nog steeds weg als de stroom van het beelscherm af haal.
Het is toch wel vrij belangrijk dat ik die hum er uit krijg, omdat ik hem niet in mijn opnames wil hebben. Ik vraag me af wat mijn opties zijn, dus ik zou het heel fijn vinden als jullie kunnen meedenken. Ik heb wel dingen gelezen over ferrite cores, maar die zouden dan denk ik op de speaker kabels naar de monitoren moeten. Ik geloof echter dat die hum in mijn recordings zit en niet slechts een playback issue zijn.
Ik denk dat er sprake is van een soort EM interferentie, misschien door de externe voeding van het beeldscherm. Mijn gedachten gaan meteen uit naar van die laptop voedingen die voor noise zorgen. Maar goed, ik ben ook maar een leek als het om deze kwesties gaat, dus mijn aannames kunnen fout zijn.
Wat zou ik kunnen doen of aanschaffen om dit probleem te tackelen?
  • TBTL
RWVV schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 09:52:
VEerste gedachte was aardelus, maar ik dacht ook, dan zou alles op 1 stopcontact het probleem moeten verhelpen. Dat was niet het geval.
Hoeft niet per se. Ook als alles op één stopcontact zit kan je nog steeds een lus hebben, ook al is die kleiner.
Voor sommige oorzaken van brom maakt de manier waarop de stekker in het stopcontact zit ook uit, of die 180 graden gedraaid is.
Heb je de luidsprekers misschien aangesloten met ongebalanceerde kabels? Zo ja, dan zou je eens gebalanceerde kabels kunnen proberen, dus met 6,3 mm TRS jacks aan beide zijden.
[ Voor 36% gewijzigd door TBTL op 10-02-2021 12:56 ]
  • RWVV
Mijn monitor speakers zitten aan gebalanceerde kabels iig, de gitaarversterker is een ander verhaal. Daar zit alles mono aangesloten, dus kan niet gebalanceerd. De truc van 180 graden draaien ook geprobeerd, maar haalt niet zo veel uit voor die beeldscherm stekker.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
De lus kan ook optreden via een andere weg.
Ik heb bijvoorbeeld een voorversterker, eindversterker, 2 subwoofers.
De voorversterker en subwoofers hebben geen aarde, de eindversterker wel.
Voorversterker heeft 2 trigger outputs. Als ik deze aansluit naar de eindversterker en 1 naar de beide subs, krijg ik een flinke brom. Sluit ik echter de subs aan op de trigger passthrough van de eindversterker, dan is het helemaal stil.
Ook al is er veel geaard, er kan toch wat gaan lopen via andere wegen.
Zou je eens kunnen proberen bijvoorbeeld een VGA kabel aan de monitor te hangen en via een draadje de massa naar de aarde leggen? Als de brom dan verdwijnt, kan het wel eens zijn dat de aarde aansluiting van de monitor niet goed is.
PS. test tevens ook even of de aarde van je stopcontact werkelijk verbonden is. Ik kwam in mijn huis ook een stopcontact tegen die de vorige eigenaar had aangesloten. Het stopcontact had randaarde, maar er bleken alleen maar fase en nul aangesloten te zijn...
Dit kan je ook makkelijk testen met een multimeter. Weerstand meten tussen deze aarde en de echte aarde, of spanning meten tussen fase en aarde.
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 11-02-2021 12:07 ]
