Led verlichting garage
  • Crxtreem
Voor mijn garage ben ik op zoek naar nieuwe verlichting.
Omdat ik gisteren weer een sluiting had bij het uitschakelen van mijn TL verlichting wil ik deze vervangen door led verlichting.
Ik heb nu 4 dubbele bakken hangen met buizen van 1,20M.
Mijn idee was om het complete plafond te vervangen en hier direct led panelen 60x60cm in te doen.
Alleen weet ik niet of zulke panelen voldoende licht geven voor te klussen.
Of ik hang 2 rijen met balken aan het plafond zodat ik overal goed licht heb.
Iemand ervaring tips wat ik het beste kan kopen?
Als ik een beetje rond google dan zie ik dat een tl buis van 1200mm ca 3000lm geeft.
Waarschijnlijk die in mijn garage hangen al lang niet meer omdat ze er al 15 jaar hangen.
Dus weet ook niet zo goed hoe veel lumen ik terug moet hangen.
  • squashedraven
wil je sowieso het plafond vervangen? anders zou namelijk de simpelste/goedkopste oplossing zijn het vervangen van de TL balken voor LED TL balken. Enige wat je dan hoeft te doen is de starter te vervangen voor een blindstarter of in geval van automatische starter deze even bypassen.
Heb ik hier zelf in de garage ook gedaan en ben er qua licht alleen maar op vooruit gegaan plus ze zijn direct aan.
  • Admiral Freebee
Ik heb ook goede ervaringen met LED balken. Veel en snel licht :)
60x60 panelen klinkt als overkill. Ik heb zelf led strips gezien die me een zee aan licht afgeven. Kun je ook netjes in het plafond inbouwen.
  • Zjosh
  • Laatst online: 19-10 11:45
Ik heb 4 van deze in de garage opgehangen:
https://www.lightexpert.n...d-batten-150cm-4000k.html
Het is ongeloofelijk hoeveel licht daar vanaf komt.
Je kan op een website van phillips ergens een licht calculator toolkit gebruiken om uit te vinden hoeveel balken van phillips je wil hebben.
https://www.lighting.phil.../coreline-calculator-tool
  • HyperTrophy
NVM
[ Voor 129% gewijzigd door HyperTrophy op 10-02-2021 10:00 ]
  • Crxtreem
Vervangen door led zou ook nog kunnen alleen wil ik van alle troep af die dan nog in de bak zit. Voorschakelapparaat en starter.
Omdat ik nu al 2x heb gehad dat bij uitschakelen van de TL de zekering knalt wil ik deze troep eruit hebben.
  • D-dark
  • Laatst online: 22:48
Crxtreem schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 10:04:
Dat kan toch. Starter voor led heb je alleen nodig bij voorschakelapparatuur. Verwijder je die dan kan je de led TL balken rechtstreeks zoals een normale lamp aansluiten
  • ps4mm
  • Laatst online: 20-10 18:13
Ik heb pas in m'n garage 3 stuks LED balken van de Toolstation gehangen, kost weinig, makkelijk te monteren en aan te sluiten, en geven ruim voldoende licht.
Heb een ruimte van 3x6.5m, 2 balken van 120cm hangen in de ruimte zelf, en 1 balkje van 60cm heb ik boven m'n werkbank gehangen die in de hoek staat.
https://www.toolstation.n...rmatuur-enkel-ip20/p41038
Oude armaturen wegdoen, dit aansluiten, neemt veel minder ruimte in, ziet er netjes uit en zat licht om bij te klussen :)
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:43
ik zou in een schuur/garage toch een armatuur kiezen met een wat betere rating/bescherming tegen vocht en stof dan ip20
  • Zjosh
peter-rm schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 13:34:
Ik zie ip20 in de garage niet als probleem, mijn garage is dan ook verwarmd en geïsoleerd. Misschien voor de TS wel een belangrijke overweging.
  • Crxtreem
Ik heb als test voor 1 bak nu Philips Master Ledtube's besteld. https://www.lighting.phil...s/929001922802_EU/product
Eerst eens 1 bak ombouwen en kijken of het wat is, dan kan ik altijd de andere 3 ook doen.
Is denk ik de voordeligste oplossing en kan ik op mijn gemak kijken of ik het van de zomer nog vervang voor andere bakken.
  • Buitengebied
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 03-05-2024
LED en netspanning 252 volt, dat heb je als alle daken vol liggen met PV.
De verlichting kan echter slechts 240 volt aan, dus om het half jaar nieuwe "TL"?
Een keer gedaan. Veel te duur.
Maar ja, in de schuur zonder ramen moet er ook midden op de dag licht zijn.
Dus weg met de IP64 bouwmarkt T8.
Oplossing:
Mean Well LPV-60-24 LED-transformator Constante spanning 60 W 0 - 2.5 A 24 V/DC Niet dimbaar, Overbelastingsbescherming, IP67. Max input: 264V/AC.
Laadruimte verlichting, 24 volt (max 30), van robuust ABS aluminium gemaakt, IP68.
Dat gaat niet meer stuk! :)
