Vloerverwarmingverdeler grote temperatuur verschillen buizen
  • Tag6
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 10-09-2024
Mijn vraag
Laat ik eenvoudig beginnen: is het normaal dat de groepen/buizen die allemaal naar de woonkamer gaan een groot verschil in temperatuur hebben vanuit de verdeler? 1 buis is 38 graden, twee zijn er 17-18 graden en de rest ertussenin. Allemaal gaan ze naar 1 ruimte. Dit temperatuurverschil zet zich door in de temperatuur van de tegels in die ruimte.
Knx domotica gestuurde vloerverwarmingverdeler. Hr ketel intergas prestige cw6. Onze domotica man gebruikt Ets5 voor de programmering. Wij gebruiken xxter als visualisatie. Problemen met de vloerverwarming spelen al langer dan dat we de visualisatie hebben.
Resets
Hartelijke dank voor je input als je kan!!!
  • MBgek
  • Laatst online: 25-11 08:08
Dit is een waterzijdig probleem, niet softwarematig.
Wat voor verdeler heb je? Deze dient ingeregeld te worden zodat je in elke lus het zelfde aantal liters hebt aan flow. Het is haast onmogelijk om elke lus exact even lang te maken dus moet er onderling gebalanceerd worden :)
  • Tag6
Dus iets voor de installateur en niet voor domotica? Beide schuiven het op de andere. Ik begrijp uit je antwoord dat een temp verschil dus op zich niet raar is ter compensatie van de lengtes van de lussen maar blijf het wel raar vinden dat er dan toch nog zoveel verschil is aan het einde van de rit (tegels). Bedankt voor je reply! Ben nu nog eff bezig met of het helpt wat knoppen eraf te draaien bpvan de verdeler...
Dat zijn wel heel grote verschillen. 17 of 18 graden klinkt als "staat niet aan". En dat zou kunnen betekenen dat de Domotica oplossing zegt dat er geen warmtevraag is voor die groepen en netjes aan de regelaar vraagt deze uit te zetten. Of stuurt je Domotica de vloerverwarming als 1 geheel aan en niet per ruimte/groep?
  • Tag6
Bazzh dat zou ik aan de domo man moeten vragen, maar het zou zo moeten zijn dat we het per groep aangestuurd moeten krijgen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Afp7O7xI2vqC6iL3UispgYIvFrg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f3quFwDO2g3A3A8IOKUqAglx.jpg?f=fotoalbum_large
Van links naar rechts zijn de eerste zes lussen met een aparte knop die wel in 1 domotica groep (woonkamer) zitten, knoppen ernaast van keuken, hal en garage. Ik heb knop twee eraf gehaald want ik dacht dat daar iets mee Aan de hand was/is. Echter buis twee is net zo warm als de rest...
Thnx voor je reaktie!
