XF86Config-4 verneukt
heej tijdens het instelle van 2 monitore is mijn XF86Config-4 file verneukt waardoor X niet meer start, natuurlijk ben k zo slim geweest om een back-up te amken en die heet (in dezelfde dir) XF86Config-4.back-up hoe verwijder ik van de console nu de file XF86Config-4 en rename de file XF86Config-4.back-up in XF86Config-4 ?
rm XF86Config-4
mv XF86Config-4.back-up XF86Config-4
sheesh, linux is denk ik niet helemaal aan jou besteed...
heb het al met mv danke (tip kwam van het irc kanaal van tweakers) maar uhm k kom ff niet wijs uit die 2 monitoren, hieronder de inhoud van mijn XF86Config-4 file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
# File generated by anaconda.
Section "ServerLayout"
      Identifier     "Anaconda Configured"
      Screen    0  "Screen0" 0 0
      InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
      InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    FontPath   "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
      Load  "dbe"
      Load  "extmod"
    Load "fbdevhw"
    Load "pex5"
      Load  "glx"
      Load  "pex5"
      Load  "record"
      Load  "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
      Identifier  "Keyboard0"
      Driver    "keyboard"
#   Option  "AutoRepeat"    "500 5"
# when using XQUEUE, comment out the above line, and uncomment the
# following line
#   Option  "Protocol"  "Xqueue"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#   Option  "Xleds"     "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#   Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#   Option  "XkbModel"  "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#   Option  "XkbModel"  "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#   Option  "XkbLayout" "de"
# or:
#   Option  "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#   Option  "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Option  "XkbRules"  "xfree86"
    Option  "XkbModel"  "pc105"
    Option  "XkbLayout" "us"
    #Option "XkbVariant"    ""
    #Option "XkbOptions"    ""
EndSection
      Identifier  "Mouse0"
      Driver    "mouse"
      Option    "Protocol" "Microsoft"
      Option    "Device" "/dev/ttyS0"
      Option    "ZAxisMapping" "4 5"
      Option    "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier   "Monitor0"
      VendorName   "Monitor Vendor"
      ModelName    "Monitor Model"
      HorizSync   31.5-48.5
      VertRefresh 50-70
      # -- 1400x1050 --
      # 1400x1050 @ 60Hz, 65.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  129   1400 1464 1656 1960
                    1050 1051 1054 1100 +HSync +VSync
      # 1400x1050 @ 70Hz, 76.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  151   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 75Hz, 82.3 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  162   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 85Hz, 93.2 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  184   1400 1464 1656 1960
EndSection
Section "Device"
    # no known options
    Identifier   "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      Driver     "nvidia"
      VendorName   "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      BoardName     "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      #BusID
EndSection
Section "Screen"
    Identifier   "Screen0"
      Device     "NVIDIA GeForce 2 (generic)"
      Monitor   "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Subsection "Display"
          Depth  24
            Modes    "1280x1024"
    EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
En hieronder de code van de voorbeeld file van de howto, alleen de server-lay-out met screen 2 ziet heel anders uit als bij mij met screen0, de locatie van mijn Matrox Millenium II is 0:8:0 ipv 0:12:0 in de voorbeeld config
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Section "Module"
    Load      "dbe"   # Double buffer extension
    SubSection  "extmod"
    Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
    EndSubSection
    Load      "type1"
    Load      "freetype"
# This loads the GLX module
#    Load    "glx"
EndSection
Section "Files"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
    FontPath   "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
# The module search path.  The default path is shown here.
#    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
    Identifier  "Keyboard1"
    Driver  "Keyboard"
    Option "AutoRepeat" "500 30"
    Option "XkbModel"   "pc101"
EndSection
    Identifier  "Mouse1"
    Driver  "mouse"
    Option "Protocol"    "PS/2"
    Option "Device" "/dev/psaux"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Mini"
    HorizSync   31.5
    VertRefresh 50-90
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "Impression"
    HorizSync   31.5 - 82.0
    VertRefresh 50-100
EndSection
# Video Card #1, Matrox Millenium II PCI Video Card
Section "Device"
    Identifier  "Matrox"
    Driver  "mga"
    VideoRam 8192
    BusID   "PCI:0:12:0"
EndSection
# Video Card # 2, Fire GL 1000 AGP video card.
Section "Device"
    Identifier  "FireGL"
    Driver  "glint"
    #VideoRam    8192
    BusID   "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 2"
    Device  "FireGL"
    Monitor     "Impression"
    DefaultDepth 16
      Depth  16
      Modes  "1280x1024" "640x480"
      ViewPort    0 0
    EndSubsection
EndSection
# My Miniature monitor,  notice that I used the virtual option so it is
#   the same heighth as the larger monitor,  this is not necessary.
Section "Screen"
    Identifier  "Screen 1"
    Device  "Matrox"
    Monitor     "Mini"
    DefaultDepth 16
      Depth  16
      Modes  "640x480"
      ViewPort    0 0
      Virtual     640 1024
    EndSubsection
EndSection
    Identifier  "Simple Layout"
    Screen "Screen 2"
    Screen "Screen 1" Rightof "Screen 2"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Hoe moet k mijn config dan maken? hier is de link van de how-to: http://linuxdoc.org/HOWTO/Xinerama-HOWTO.html#toc9
En gaat die config geen problemen geven met de GLX drivers van mijn GeForce II mx?
Op dinsdag 14 augustus 2001 16:47 schreef sir mchyde het volgende:
rm XF86Config-4
en waar slaat dat op? alles is me tot nu toe gelukt en dat k ut command mv niet wist? dat kom omdat k geen manual heb er zijn veel andere comando's die k wel weet dus denk na voordat je iemand loopt te beoordelen
edit#1: k heb mijn hele leve al met windows NT gewerkt en dan moet ik het LOGISCH vinden dat dat mv is ipv rename en rm ipv del?
edit#2: mooie desktop trouwens ;):)
  • Laurent
Ik zou eerder cp i.p.v. mv gebruiken, mocht je hem nog eens een keertje gaan verneuken, heb je nog altijd de default-backup
dus:
rm XF86Config-4
cp XF86Config-4.back-up XF86Config-4
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Op dinsdag 14 augustus 2001 17:08 schreef Aikeleer het volgende:
Ook:
cp -f XF86Config-4.back-up XF86Config-4
Die manpages zijn echt rete-geweldig.
Trouwens, lees die van XF86Config ook, want alles wat jij hier vraagt over die file staat haarfijn uitgelegd daar.
'man XF86Config' of 'man XF86Config-4'
k ken de man pages, maar uhm ik geloof niet dat je mijn vraag helemaal snapt dan maar k zal ze nog eens over leze
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Probeer anders met beide monitors AAN eerst om EEN monitor aan te spreken en daarna de TWEEDE monitor en de twee config-files samen te voegen.
Volgens mij zul je dan op een monitor X hebben en op de andere gewoon een tty.
Uiteindelijk denk ik dat je 2 X servers draaiende zal hebben: eentje voor elke kaart.
heb je wel genoeg RAM e.d.?
Ath 1.1ghz - 256mb ram - 20gig hd
Op dinsdag 14 augustus 2001 17:41 schreef MBMarduk het volgende:
Hoe?
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Op dinsdag 14 augustus 2001 17:45 schreef DJ_PP het volgende:
Hoe?
LOL! You're asking ME?
Ik ben niet degene met 2 monitoren/kaarten om het uit te proberen!?
Ik probeer louter om je wat ideeen te geven.
En anders: stuur de schrijver van het artikel een e-mail erover.
GL! (Good Luck)
<EDIT> Met "Hoe?" bedoel je soms "Hoe voeg ik 2 files samen?"
Gebruik 2 tty's, 2xjouw favoriete TXT editor en GPM (de tty General Purpose Mouse utility) .
Zo kun je op 1 tty de text va 1 file highlighten en op de andere tty met je middelknop pasten.
Op dinsdag 14 augustus 2001 17:53 schreef MBMarduk het volgende:
GL! (Good Luck)
Thnxs
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Ik heb een g450 dualhead, en ik heb het hier aan de gang gehad (ik gebruik het nu niet).
Het lijkt mij dat er 2 mogelijkheden zijn om 2 monitoren te gebruiken:
• Met 1 X server - Dan heb je dus 1 grote desktop verspreid over 2 monitoren. Dit doe je met de 'xinerama' optie van XFree86.
• Met 2 X servers - Dan heb je 2 losse desktops, en zul je ook 2 windowmanagers moeten draaien. Je kunt deze desktops 'aan elkaar plakken' met x2x.
Merk op dat je in het eerste geval programma's van de ene naar de andere monitor kunt slepen, en in het tweede geval niet.
Ik heb het tweede op mijn computer nog niet aan de gang gehad overigens - maar het moet wel kunnen lijkt me.
Nu is dus de vraag: wat wil je en welke videokaart heb je ?
DJ_PP: volgens mij is die voorbeeld file toch wel duidelijk genoeg of niet :?
Je hebt dus 2 screens nodig en 2 monitors.
Vervolgens plak je die aan elkaar in het gedeelte:
Screen "Screen 2"
EndSection
Ik heb een GeForce II mx AGP en een Matrox Millenium II, het probleem alleen (ff voor nelske) is dat dit stuk:
EndSection
niet echt overeen komt met dit stuk:
    Screen "Screen 2"
EndSection
waar komt die 0 vandaan?
en wat moet k ervan maken of moet k alleen die andere dingen toevoegen, ps ja ik heb al veel geprobeert hoor en als k dat stukje uit de voorbeeld file gebruikte en screen 2 vervangde door screen 0 bij mij en screen 1 was dan mijn matrox en screen 0 mijn agp dan starte hij x niet meer op (ik deed dus iets fout) maar hoe zou k mijn X-Config dan nu moeten maken, ps de locatie van de kaarten zijn dus: GeForce II mx: 1:0:0 en van de Matrox: 0:8:0
