Ubiquiti Unifi US-8-150W overleden, PSU defect
  • RudolfR
  • Laatst online: 07:38
Vandaag stopte mijn Unifi US-8-150W er opeens mee.
Via reddit vond ik een topic waar meer gebruikers met dit probleem kampen.
De voeding is een ASP-150-48, maar deze is 'end of life' en niet/slecht leverbaar.
De voeding zou vervangen kunnen worden door een EPP-150-48, die is iets kleiner, maar daar is een printje voor: https://www.thingiverse.com/thing:4685186
Echter een andere gebruiker beschrijft hetzelfde symptoom als ik heb en iemand kan daaruit op maken dat niet alleen de voeding defect is, maar ook het MB.
https://community.ui.com/...80-4955-9181-3d0e8a04cbff
Hoe komt deze persoon tot die conclusie? Hoe kan ik bepalen of het investeren in een nieuwe PSU zinvol is?
[ Voor 11% gewijzigd door RudolfR op 08-02-2021 21:23 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zie daar dat ze het hebben over een power supply led die veel feller dan normaal gaat branden en een voeding die tikt.
Ik zou eens kijken wat je exacte symtomen zijn, weet niet of je bijv een multimeter hebt om de voedingsspanning te meten.
Of er ook componenten verbrand zijn, etc.
Makkelijkst is te kijken met een andere 48V voeding, een hele zwakke is prima zolang je er geen POE apparaten aanhangt en kijken of hij dan opstart.
  • RudolfR
Die LED brandt hier ook onregelmatig en het apparaat tikt ook.
Zonder MB aangesloten fluctueert de spanning op de uitgang een beetje rond de 40V.
Met MB aangesloten wisselt het tussen de 10-20V.
Het is me nog niet gelukt om het frame eraf te krijgen, daar heb ik niet het juiste gereedschap voor.
Het zou goed kunnen dat de condensator bol staat, maar verdere inspectie is lastig.
@Wapvogel schrijft hier dat het hem wel gelukt is.
  • SuperKris
  • Laatst online: 11-11 16:05
Dat klinkt dan toch echt als een kapotte voeding. Over het algemeen gaan voedingen veel vaker kapot dan de rest van de elektronica (zeker digitale elektronica). Aangezien hier hele topics over bestaan en zelfs printbare adapters voor de nieuwe voeding, is het aannemelijk dat de voeding wel vaker het probleem is en dat bij jou dus ook gewoon zo is. Of je "moederbord" ook kapot is kan niemand je vertellen totdat je dit zelf gaat testen door het aansluiten van een werkende voeding. Opzich zie in het huidige verhaal geen reden om aan te nemen dat deze defect is.
  • Sine
  • Laatst online: 18-11 20:58
RudolfR schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 07:52:
Hmja ... ik geloof niet dat je hoeft te twijfelen of deze nog in orde is ...
Repareren doe je zo.
  • Steyn_E
  • Laatst online: 02-11 17:32
RudolfR schreef op maandag 8 februari 2021 @ 21:21:
Ik zit toevallig sinds deze week in hetzelfde schuitje, ook mijn 150w switch is er mee gestopt. Ik heb echter opgemerkt dat deze voeding geen 150w levert bij convectiekoeling, maar maximaal 100w. De EPP-200-48 (https://www.conrad.nl/p/a...panning-regelbaar-1838123) lijkt me daarom een betere match, die staat voor 144w in de boeken. Is volgens mij exact dezelfde maat als de EPP-150.
Ik ga zelf hoogstwaarschijnlijk ook een poging wagen.
[ Voor 7% gewijzigd door Steyn_E op 12-02-2021 17:19 ]
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dus een kleine fan oplaten blazen en je kan de levensduur van zo'n apparaat ver verlengen :) maar mooie vondst @Steyn_E
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik lees dat die voeding tikt als een klok. Als dat zo is dan zit die voeding waarschijnlijk in hiccup mode en hakt die overload protection er dus in. Als je dan ook kan horen waar dat getik vandaan komt, er vanuit gaande dat dit een kleine vonk is ergens, dan heb je misschien de oorzaak al gevonden. Hiccup mode geeft aan dat er iets mis gaat in de output stage, laagspanning in dit geval.
[ Voor 13% gewijzigd door Flake op 12-02-2021 21:15 ]
  • Steyn_E
Over dat tikken kan ik me iets herinneren uit een topic van het Ubiquiti forum, volgens mij ging het in dat geval om de 450v 150(?)uF condensator die ergens in het midden van het pcb (tussen de transistors) zit. Ook een defecte transistor heb ik al eens foto's van gezien. Helaas zijn er bij mij geen overduidelijk defecte onderdelen te zien; de hele bende desolderen om door te meten is een behoorlijke klus, terwijl zo'n voeding dus eigenlijk niet eens zo heel duur is. En die ene condensator kost al 7 piek oid (want low profile en niet uit China willen bestellen). Bovendien is de de rest van de voeding ook niet nieuw meer. Maar weggooien is ook zo wat.
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
Bon, krengen die switches dus.
Heb zonet bij een 2e toestel de voeding vervangen (ik heb wel nog een bergje asp-150-48’s op de kop kunnen tikken)
Die dingen tikken inderdaad als een klok, in mijn geval niet letterlijk, maar je kan er bijna een stopwatch op zetten wanneer die stuk gaat gaan. Temperatuur lijkt geen invloed te hebben in mijn geval.
  • Mister.Ed640
  • Laatst online: 08-11 20:19
Hier hetzelfde probleem maar dan met een Unifi US-16-150W.
Voeding is doorgebrand (zie wat zwart geblakerd aan de onderkant van de print).
Had via Marktplaats een tweedehands voeding gekocht maar toen ik die teste had ik tikgeluid. Bij het aansluiten op de print werd het tikgeluid zelfs luider.
@PerfectPC, waar heb jij die asp-150-48 op de kop kunnen tikken?
Zag op het Unifi forum dat deze niet meer leverbaar is en dat de EPP-150-48 gebruikt kan worden met een kleine modificatie (aansluiting zouden niet passen? Iemand hier ervaring mee?
  • PerfectPC
Mister.Ed640 schreef op zaterdag 12 juni 2021 @ 15:36:
Ebay, er zijn er nog steeds te koop uit Italie.
  • Oet
  • Laatst online: 15-11 10:52
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Oud topic, maar ik wil het zelf ook eens proberen.
De originele voeding heeft een opgeblazen 10 ohm SMD weerstand (R200), echter lijkt er meer schade, want ook de zekering van 4A is opgeblazen.
Ik ben zelf niet zo heel sterk in ditsoort dingen, en om te voorkomen dat ik meer kapot maak dan me lief is, opteer ik liever voor een vervangende voeding.
De 200w voeding zoals eerder genoemd lijkt me een mooie optie. Echter kwam ik met wat verder speuren nog LED voedingen zoals deze tegen:
https://www.ledkia.com/nl...200w-41a.html?id_c=193616
Nu vraag ik me heel erg af, kan je dit soort voedingen gebruiken voor het poweren van een switch? Afaik is het gewoon een gestabiliseerde voeding. OK ik moet wat met het design qua hitteafvoer doen, maar het gaat er mij meer om, is dit een werkbare oplossingsrichting. Het scheelt toch ook weer een paar tientjes met die andere 200W PSU via conrad :)
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • Oet
Oet
Voor iedereen die geinteresseerd is. Met de voeding uit bovenstaande post, lijkt het vooralsnog goed te werken.
Ik heb een paar kleine modificaties gedaan:
1: extra ground geplaatst van chassis naar voeding
2: sleuf gemaakt in voedingbehuizing voor AC bekabeling (ivm positie en lengte), middels wat tape goed afgeschermd.
3: kruislings 2 originele schroefsteunen verwijdert ivm breedte van vervangende voeding. Nieuwe voeding komt hierdoor iets schuin vast te zitten.
De bekabeling komt verder van de originele voeding, die kan je 1:1 overzetten, positionering van de voeding komt prima uit door de modificaties zoals te zien in de foto’s.
Al met al wordt deze nieuwe voeding niet warm, maar heb nog maar kort getest. De switch zelf is wel echt een heethoofd, maar dat is niks nieuws.. zit nog te twijfelen om een fan in te bouwen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jn-lS-GNt6XTTrbcQ8mmUFcxhwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cdRYh7fDSwmOFgElZQWadXXf.jpg?f=fotoalbum_large
De nieuwe voeding heb ik met 2 originele schroeven en ringen overhoeks vastgezet. Niet geheel ideaal, maar wel stevig en easy te doen. Tenzij je met de switch gaat gooien, blijft die echt wel zitten, en dat is toch ook niet echt de bedoeling, wel?
[ Voor 9% gewijzigd door Oet op 25-08-2023 17:20 ]
  • jtonk
  • Laatst online: 14-05-2024
Beste @Oet ,
ook mijn PSU is overleden en vroeg mij af of je oplossing met de Ledkia voeding nog succesvol is op de lange termijn? en ben je er nog aan toe gekomen om een ventilator toe te voegen?
Met vriendelijke groet,
Jasper
  • Oet
Oet
Hi Jasper,
Ik heb de switch doorgezet naar een goeie vriend van me. Die heeft hem nu al een aantal maanden succesvol draaiend, met diverse POE(+) devices erachter (AP's en Camera's), dat gaat goed. Switch wordt niet bepaald heet, deze hangt wel verticaal gemonteerd zodat de airflow/schoorsteen effect goed werkt. Geen fans toegevoegd vooralsnog, dit lijkt niet nodig...
Ik was onlangs nog bij hem en heb even gevoeld aan de switch, vond het reuze meevallen qua temperatuur.
Hopelijk heb je hier wat aan :) @jtonk
Groeten,
-Bart
