Oude vs Niuewe radiatoren
  • maartend
  • Laatst online: 22:40
Hoi
Vraag.
Mijn dochter heeft eigen huis, daarin zitten nog van die oude radiatoren, modelletje tralies, maar dan dik. Nu heb ik thuis verbouwd en heb wat nieuwe plaatradiatoren over. Is er verschil in rendement tussen oude modellen en nieuwe?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 17:16
Ja. Maar of het uitmaakt weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat als een radiator meer warmte afgeeft in een ruimte er minder warmte verloren gaat op plekken waar je niet wil verwarmen.
  • Mad-Matt
  • Laatst online: 17:21
Mad-Matt
TheDoctor#2181
Ik vermoed van wel. Als het goed is kan je met google best wat terug vinden.
Zelf ben ik van dit type radiator:
Afbeeldingslocatie: https://mammoetoudebouwmaterialen.nl/wp-content/uploads/2020/01/SAM_1125.jpg
Naar dit type:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.webshopapp.com/shops/30357/files/328477161/thermrad-compact-4-plus-500-hoog-x-1400-breed-type.jpg
En merk dat de woonkamer een stuk sneller warm is.
  • maartend
Mad-Matt schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:18:
Naar dit type:
Precies dit. Maar dan ook precies.
  • mcDavid
  • Laatst online: 10-11 20:40
moderne plaatradiatoren hebben een veel kleinere waterinhoud (zijn dus sneller warm) en een hoger vermogen (koelen dus ook sneller af). Kortom ze zijn inderdaad veel efficiënter in wat ze moeten doen: warmte van je CV-systeem over brengen naar je kamer.
Maar het rendement van een radiator is maar beperkt van invloed op je totale stookrendement. Uiteindelijk moet er een bepaalde hoeveelheid warmte je huis in gebracht worden, en of dat nou via een trage of snelle radiator gebeurt maakt die hoeveelheid niet groter of kleiner.
Wel kan een moderne CV-installatie met moderne radiatoren ook iets efficiënter stoken, omdat de retourtemperatuur lager kan zijn (mits je installatie goed ingeregeld is).
Kortom vervangen doe je 1. voor comfort, 2. omdat het mooier is, 3. omdat het mogelijk iets goedkoper stookt (maar verwacht geen wonderen).
  • maartend
mcDavid schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:25:
Aha, vorig jaar wel een eiuwe ketel bij haar geplaatst.
  • Djampire
  • Laatst online: 15-11 13:13
Is het grootste voordeel niet dat met een moderne radiator over een veel grotere oppervlakte warmte afgeeft? Daarmee gaat je rendement omhoog, zoveel mogelijk warmteoverdracht plaats laten vinden, feit is dat de moderneradiator veel meer lamellen heeft en daarmee een grote oppervlak.
[ Voor 18% gewijzigd door Djampire op 08-02-2021 15:30 ]
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • mcDavid
Djampire schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:28:
Is het grootste voordeel niet dat met een moderne radiator over een veel grotere oppervlakte warmte afgeeft? daarmee gaat je rendement omhoog, zoveel mogelijk warmteoverdracht plaats laten vinden.
Jup, dat in combinatie met dat er veel minder water nodig is om deze te vullen.
Maar nogmaals: verwar het rendement van een radiator niet met je stookrendment.
Ik vermoed dat een moderne radiator wel eens een 3-4x zo hoog rendement kan hebben, maar op je stookrendement zal het hooguit 10% uitmaken (MITS je ook je installatie waterzijdig goed inregelt, waar weer een ander topic over loopt)
Gratis tip nog: Radiatoren zijn best duur. Ipv ze te vervangen kun je ook overwegen vloerverwarming aan te leggen. Ligt een beetje aan de situatie natuurlijk of dat rendabel is, maar dan maak je pas écht een upgrade in comfort (en stookrendement).
  • maartend
mcDavid schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:33:
Thnx. En tav je tip. Zijn mijn oude radiatoren, kost haar dus niks. En ze kan geen vloerverwarming zonder echte problemen voor mij. radioatoren vervangen is middagje werk.
[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 08-02-2021 15:35 ]
  • Mad-Matt
Mad-Matt
TheDoctor#2181
maartend schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:35:
Als het niets kost en je hebt ze over en de tijd over, zou ik zeker kijken of je ze kan vervangen.
(Laten zandstralen en opnieuw poedercoaten doet ook een hoop voor warmte-afgifte trouwens)
  • maartend
Thnx allen., Heb mijn antwoord. Ik ga kijken of ze idd redelijk eenvoudig te vervanghen zijn zonder dat ik allerlei leidingen moet trrekken.
