cat6 trekken langs COAX, welk type?
  • breew
  • Laatst online: 08:44
Even een paar vragen voordat ik straks de verkeerde spullen bestel.
achtergrond
In mijn nieuwe (oude, jaren 30) woning ligt naar elke slaapkamer een coaxkabel. Nu wil ik deze aansluiting vervangen door een coax + utp outlet, die ik dmv keystones op de kabels aansluit. Hiervoor moet ik nog een utp-kabel trekken langs de bestaande COAX. De vorige bewoner heeft me verteld dat hij de installatie destijds met 'brede buis' (ik dacht 3/4) heeft aangelegd, dus er zou ruimte zat moeten zijn.
mijn vragen
Omdat alle onderdelen in mijn netwerk 1000mbps kunnen halen, wil ik graag cat6 aanleggen. Ik ga er vanuit dat 'normaal' U/UTP voldoende is, zelfs in de buizen die gedeeld worden met COAX.
  • vraag 1: klopt dat? Of moet ik toch een soort van shielded kabel kiezen?
  • vraag 2: geldt dat ook als ik PoE over de UTP kabels wil sturen?
  • vraag 3: gezien het gebruik van keystones en een (toekomstig) patchpanel in de meterkast: kabel met vaste kern toch?
Hier op GoT lees ik in diverse topics dat Cat6 U/UTP voor zo ongeveer elke thuisinstallatie afdoende is. Maar op de websites van leveranciers wordt, voor Gb UTP icm COAX, toch een vorm van shielding aangeraden. Vandaar mijn (check)vragen hier.
  • timovd
  • Laatst online: 07:58
timovd
Voorsprong door techniek
1. Ik zou wel shielded gebruiken langs coax-kabels. Zie ook dion_b in "Storing tussen coax en netwerkkabel"
Shielded is breder, maar dat moet passen naast een coax in een 3/4.
2. zie hierboven
3. keystone is inderdaad voor vaste kern (solid, niet stranded).
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Een kabel langs een bestaande kabel trekken is geen leuk klusje doordat er veel wrijving is.
Als je geen geschikte glijmiddel hier voor hebt moet je bijna wel de bestaande kabel verwijderen met een trekveer om vervolgens beide kabels terug te trekken.
edit: al kan je het best proberen zonder de bestaande te verwijderen. Doe dan rustig aan. Als het niet lukt heb je een eventuele verklaring.
[ Voor 21% gewijzigd door job op 08-02-2021 13:30 ]
  • lier
  • Laatst online: 22:26
lier
MikroTik nerd
Blijft de coax nodig?
  • breew
Jazeker, want er komt ook nog gewoon een TV op de kamer, waarvoor ik het digitale signaal van Zigoo van de COAX wil gebruiken (DVB-C).
  • breew
job schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:25:
In mijn vorige huis vette ik de kabel vantevoren in met siliconespray.. dat liep als de spreekwoordelijke tiet.
  • breew
timovd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:23:
dank voor je antwoord en op 2 en 3.
Ik lees in het topic wat je aanhaalt echter geen aanbeveling voor shielding, alleen dat slecht aangesloten COAX voor storing kan zorgen... of lees ik verkeerd / ergens overheen?
  • timovd
timovd
@breew er staan wat handige aanbevelingen in dat topic.
  • breew
timovd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:49:
Zeker! Ik was hem met de zoekfunctie ook al tegen gekomen... Kon er alleen niet uit opmaken of shielded nou 'the way to go' is icm Coax, of dat het vooral theoretisch wel zou moeten helpen, maar in de parktijd gaan noemenswaardig verschil maakt..
Dan gaat mijn voorkeur namelijk uit naar het trekken van een (dunnere/meer flexibele) unshielded kabel. Echter, als er wel storing verwacht wordt trek ik liever, met meer moeite, shielded ernaast, of ruk ik de coax eruit en trek een nieuwe shielded UTP + COAX tegelijk.
Ik wil er best extra werk in steken, maar niet voor Jan L*l O-)
  • timovd
timovd
@breew met z'n tweeen (duwen en een beetje trekken), een trekveer (en eventueel een glijmiddel) en met een hoop geduld moet dit lukken; zelfs in een 16mm.
[ Voor 10% gewijzigd door timovd op 08-02-2021 13:55 ]
  • popie
  • Laatst online: 00:48
Cat 6 zonder shielding is prima. Wel stugge kern nemen., wat voor coax zit erin? Tegenwoordig is de coax kabel heel gevoelig voor instraling. Anders trek ook gelijk een nieuwe goeie coax erbij in.
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-10 14:25
Sharky
Skamn Dippy!
timovd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 13:55:
Dan heb je wel geluk hoor. Ik heb ook ooit utp bij m'n coax getrokken en heb uiteindelijk de hele coax eruit gehaald en dmv een trekveer beide kabels in één keer teruggetrokken, anders wilde het gewoon niet. Moest nog een berg talkpoeder gebruiken ook.
Wat betreft de vraag; ik heb destijds CAT5e getrokken, wel shielded en volledig koper en niet CCA. Ik haal stabiel 1 Gb. Heb het ook met keystones gedaan zodat alles in een nette plaat past. Was wel even priegelen :P
[ Voor 6% gewijzigd door Sharky op 08-02-2021 14:30 ]
This too shall pass
  • ijske
  • Laatst online: 30-10 20:41
ernaast gaat niet lukken sir, im sorry ...
eerst coax eruit (met de trekveer eraan), dan al gelijk 3M erin
dan, in dezelfde richting, coax + utp tesamen aan de veer en rustig aan doortrekken, 1 iemand invoeren, 1 iemand rustig eruittrekken
als je harder moet trekken dan bv een emmer water tillen ,stop dan , gewoon terug eruit trekken
dan trek je eerst de utp er volledig door , dan pas de coax erbij aan en samen erdoor
(ja dan heb je 2x zoveel utp nodig , maar utp trek je niet zo snel over... minder snel een slecht gemaakte koppeling aan de veer die losschiet,waarna je alles kwijt bent en volledig opnieuw moet beginnen)
door 19mm past echt reteveel .. ik heb al is 3x cat6 u/utp + CAI getrokken , dus werkt prima :) als het maar vettiger is dan kim holland krijg je daar erg veel door 8)7 8)7
*ow zei ik dat out loud :+ :+ :+ *
[ Voor 14% gewijzigd door ijske op 08-02-2021 18:04 ]
  • Masimo
  • Laatst online: 29-10 20:34
Er bestaat ook zoiets als een coax/UTP combikabel. Deze als willekeurig voorbeeld.
Dan trek je de oude coax eruit, en tegelijkertijd de combikabel erin. Zou in een 3/4 buis een makkelijk klusje moeten zijn.
