Advies koppelingen/buis tbv radiator
  • Enforcer
De vorige eigenaren van onze woning hebben de radiator op zolder afgekoppeld en ik zou deze (vooral met deze koude temp.) weer willen aankoppelen. Kunnen jullie mij advies geven over hoe ik dit het beste kan aanpakken? Het lijkt me vrij simpel en recht-toe-recht-aan maar gezien ik geen tools heb om buizen te buigen/snijden wordt het misschien een uitdaging, zijn daar andere methodes voor?
Zie bijgevoegde foto, radiator moet aangesloten worden op aanvoer-/retourleiding aan de rechterkant.
- 2x buis benodigd circa 85cm (de een paar cm langer dan de ander)
- welke koppelingen nodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/faMsaC2CgbtqCzPQ8odqrKXZ1nA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wW3O1dgTgIyA8nmgOFzckrKs.jpg?f=fotoalbum_large
  • PROnline
  • Laatst online: 30-10 14:43
Enforcer schreef op maandag 8 februari 2021 @ 10:14:
... maar gezien ik geen tools heb om buizen te buigen/snijden wordt het misschien een uitdaging...[Afbeelding]
Dan wat gereedschap kopen, val je geen buil aan.
Pijpensnijder
Verder kan je de 90 graden bocht prima met een knietje doen. en de rechtdoor verbinding met een sok.
  • Enforcer
PROnline schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:43:
Pijpensnijder
Ahja ok, ik snap hem. Nog een vraag, hoe krijg ik dat hoogteverschil weggewerkt bij de aan/afvoer van de radiator als ik gewoon een 1 rechte buis ga gebruiken? Moet ik daar dan een extra SOK plaatsen die op de knie wordt aangesloten zoals in onderstaande schets?
-edit-
Ok ik denk dat ik hem heb nu, mijn boodschappenlijstje ziet er nu zo uit, klopt dat?
1x CV buis Ø 15 mm 2 meter
2x GAMMA CV koppeling knie 15x15 mm staal verzinkt
2x GAMMA verloopkoppeling chroom M24x15 mm
2x GAMMA CV koppeling sok 15x15 mm staal verzinkt
En die pijpensnijder natuurlijk...
[ Voor 36% gewijzigd door Enforcer op 08-02-2021 14:38 ]
  • ZeRoC00L
Ik zou ook de knop rechts zetten, en de buizen niet via het onderblok laten lopen.
Rechtsonder zit nu een aftap-kraantje, die links zetten,
rechtboven zit waarschijnlijk een dop, die linksboven zetten.
Dan rechtsboven de kraan, rechtonder een voetventiel (kun je hem beter waterzijdig inregelen).
Volg je bankbiljetten
  • Enforcer
ZeRoC00L schreef op maandag 8 februari 2021 @ 15:25:
Dat is wel een goeie inderdaad, maar kan ik hem dan niet gewoon beter omdraaien ipv alle aansluitingen om te gooien, neem aan dat ik die radiatorknop wel kan draaien toch?
  • Antonius
  • Laatst online: 26-10 22:40
Zou normaal gesproken goed moeten kunnen ja. De radiator even zelf van boven en achterkant bekijken of die symmetrisch is, of er eventueel beschadigingen (ook van ophangpunten) en verfklodders op de andere kant zitten, dat soort dingen. Knelkoppelingen van de knop ietsje lossen, dan draai je de knop gemakkelijk 180 graden om.
Zijn er wel beschadigingen, verf etc dan toch even alle aansluitingen verwisselen. Daarbij gebruik je wat teflon tape of andere afdichting op de schroefaansluitingen in de radiator.
  • Nomis
  • Laatst online: 30-10 15:39
Let ook op wat de aanvoer en retour zijn. Dat is belangrijk bij het aansluiten.
  • ZeRoC00L
Omdraaien is afhankelijk van het type radiator, sommige hebben een soort beugeltjes op de achterkant gelast zitten, andere maken gebruik van losse beugels, dan is het makkelijker.
Hier heb je een voorbeeld van een voetventiel:
https://www.cvtotaal.nl/c...t=0&q=radiatorvoetventiel
En kijk of er een warmteservice in de buurt zit. Wat lastiger met corona nu, maar die zijn (hier in ieder geval) zeer behulpzaam.
  • Wolly
Dat dus. Ik begrijp ook niet waarom er in het verleden voor een onderblok is gekozen in deze situatie.
Of is de radiator in de tussentijd elders gebruikt?
  • Enforcer
Wolly schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:24:
Dat zou heel goed mogelijk kunnen zijn door de vorige bewoners. Ik snap alleen het nut niet zo van een onderblok, is dat om het makkelijker aan te sluiten als de leidingen van onder de vloer vandaan komen ofzo? Wat is het verschil met een losse pijp naar de aan-/afvoer, ik snap het niet zo goed.
Pijpensnijder
Die is niet voor staal, alleen voor koper en ander zacht spul.
Enforcer schreef op maandag 8 februari 2021 @ 16:04:
En dan heb je de ophangbeugels aan de voorkant of de knop onderaan :?
Enforcer schreef op maandag 8 februari 2021 @ 18:34:
Onderblokken zijn er in soorten. Er zijn er ook met een bypass voor in serie geschakelde radiatoren.
En makkelijker aansluiten ja.
ZeRoC00L schreef op maandag 8 februari 2021 @ 17:19:
Die zijn echt fantastisch ja. Voorraadindicatie klopt gewoon, altijd snel aan de beurt, ze weten direct wat je wilt hebben, etc.
En je hoeft niet zelf uit 5 meter aan vakken met verkeerd teruggelegd spul je onderdelen te zoeken.
  • DoubleD1980
  • Laatst online: 22:42
Als je toch bezig bent misschien een thermostaatknop erop i.p.v. deze standaardknop?
