Wat is dit voor ventilator die ik moet vervangen
  • pk026
  • Laatst online: 17-11 20:48
Ik maak mijn computer open omdat die geluid maakt, blijkt het deze ventilator van Scythe te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EEooJ-sz2G1VU8dzWJDD0UdYCpA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HeWbRcgwh6piTH4VvTO5bm77.jpg?f=fotoalbum_large
Maar is dit wel een pc-ventilator of is dit een processorkoeler? Op zoek naar een handleiding lees ik namelijk dat ventilatoren 80 of 120 mm lang zijn, en dezeis 100 mm bij 100 mm. Welk onderdeel moet ik gaan vervangen en welk onderdeel moet ik daarvoor kopen?
[ Voor 4% gewijzigd door pk026 op 08-02-2021 09:25 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 17-11 18:31
Dit is de fan van je CPU koeler. Is het deze fan die lawaai maakt? Hoe snel draait hij dan?
Heb je niet ook case fans of de fan van je voeding die mogelijk lawaai maken?
  • pk026
Wekko306 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 09:59:
Het is heel specifiek deze ventilator. Het eerste halve uur na het opstarten draait hij aan uit aan uit etc. Bij aan 'loeit' die. Na een flinke poos draait hij continu en is hij weer muisstil.
Staan de instellingen in je bios goed?
  • __fred__
  • Laatst online: 17-11 08:10
Afhankelijk van wat je aan het doen bent zal het ding harder en zachter draaien. Meer load is meer koeling nodig. Je CPU kan een heethoofd zijn (we weten het type niet), je koelpasta kan te dik / te oud zijn, je instellingen kunnen niet optimaal zijn, kortom, beetje glazen bol. De koeler en fan zijn zeker niet slecht.
Wellicht is het handig om even naar de temperaturen van je CPU te kijken en het type van je CPU te geven, dan kunnen we wat meer een inschatting maken of het normaal is.
pk026 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:08:
Dan doet dat ding precies wat hij moet doen. Je kan in je bios waarschijnlijk het een en ander aanpassen wanneer hij aan begint te slaan.
Check je temperaturen eerst even want grote kans dat je de boel gewoon even moet ontstoffen.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Hoe lang zit de koelpasta er al onder?
[ Voor 84% gewijzigd door WEBGAMING op 08-02-2021 12:04 ]
  • pk026
Temperatuur lijkt niks mis mee te zijn:
~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +39.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 0:        +34.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 1:        +32.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2:        +35.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +99.0°C)
Koelpasta is leeftijd van de computer. Dat zal een jaar of 8 zijn (?). Is dat een probleem? In vintage audio vervang je dat soms pas na decennia.
  • pk026
Verwijderd schreef op maandag 8 februari 2021 @ 11:27:
Dank maar hoe weet ik dat? Natuurlijk kan ik wel in mijn Bios kijken maar wat is goed?
[ Voor 13% gewijzigd door pk026 op 08-02-2021 16:44 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:54
pk026 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 16:42:
~$ sensors
coretemp-isa-0000
Idle temperaturen? Draai een stresstest als Furmark cpu burner oid.
pk026 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 16:43:
Als ik jouw reacties lees zal je niet in het bios gerotzooid hebben de afgelopen 8 jaar. Alle settings zullen op default staan verwacht ik.
Welke (Intel gezien de temp limits) cpu zit er onder de koeler?
