Radiator verwijderen
Voor het plaatsen van een nieuw raam zou er een radiator verwijderd moeten worden. Ik heb begrepen dat ik de ketel moet uitzetten en de radiator aftappen en ik deze dan kan afkoppelen. Maar wat doe ik met de leiding in de kelder? Gewoon een afsluitdop? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ArRQvZApuQxTcj70_mWcqheJGac=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeFbwyn7giUqPAlBqVeo4uq9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Dh_GLXifZWbDiL2faarKLFmPdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfm4yFfD855LSXhMaED6Q748.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggugfcdY9ziPkkL2X23P-_Gr-Ws=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7xyVnIdZxseViGPp8yNi72I9.jpg?f=fotoalbum_large
  • Microkid
  • Laatst online: 16:15
Microkid
Smile
Als je die pijpen naar de radiator los kan draaien, kan je er idd een afsluitdop in draaien. Dan kan je de aansluiting in de toekomst nog gebruiken, indien nodig.
En pssst, een beetje buis-isolatie kan ook geen kwaad in de kelder ;)
  • Accretion
  • Laatst online: 14:46
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Microkid schreef op zondag 7 februari 2021 @ 15:34:
Ach, zo is het toch nog een beetje vloerverwarming en voorkom je dat de kelder bevriest :)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
ps je zal wel wat in je vloer moeten hakken.
ik denk dat de leidingen zijn ingesort.
ps denk je er wel aan om een radiator terug te plaasten ?
je kan niet zomaar een radioter verwijderen zonder dat er wat voor terug komt.
  • Microkid
Microkid
Smile
miciel schreef op zondag 7 februari 2021 @ 15:58:
En waarom zou dat niet kunnen? Tuurlijk, je mist wat vermogen in je kamer, maar als dat een bewuste keuze is...
Als dat gewoon recht er door is gewoon afslijpen en er uit draaien.
Exit enkelglas en steens muur en welkom nieuwe HR+++ schuifpui en 90% van het verlies is verdwenen. De laatste 10% pakt die set leidingen langs de muur wel :P
  • Zwartoog
  • Laatst online: 29-10 11:45
Wat @Microkid en @miciel zeggen: radiator afkoppelen, en dan proberen los te draaien. Als het beton er strak tegenaan zit, wordt het wel lastiger. Het lijkt erop dat je een redelijk hoge kelder hebt, dus je kunt ze ook boven en onder doorslijpen met een grote slijptol (kun je huren voor een habbekrats) en dan beneden proberen uit te draaien.
Let wel: dit draai je sowieso niet "even" los. Daar heb je een behoorlijke tang met grip en lange arm voor nodig, en je hebt weinig werkruimte.
Zweedste sleutel misschien?
Wat ik wil zeggen: misschien niet een klusje om te doen met -15 buiten? :+
Die T-stukken zullen wel standaard schroefdraad zijn: 3/4 duims denk ik. Die doppen kun je overal krijgen, wel dichtmaken met hennep en fitterskit.
Vreemde constructie trouwens: die pijpen door de vloer terwijl de radiator vlak naast de stijgleidingen lopen :?
  • miciel
een pijptang. en warm stoken dan krijg je het wel los.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ik denk dat ts beter iemand kan inschakelen die hier in thuis is.
Zo te zien is de aanvoer 1" en de retour 3/4".
In de retour zit ook een links/rechtse sok zo te zien.
Please state the nature of the technical emergency
