Nest Thermostaat 2020 Model (USA)
  • Double-J
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 07-09-2024
Goedendag,
Dit is mijn eerste bericht op het forum. Sorry als ik dit plaats in een verkeerde categorie.
Ik heb via eBay een Nest Thermostaat gekocht (103 euro inclusief verzending en invoerrechten). Ik wilde graag een thermostaat die ik op afstand aan en uit kan doen. En kan koppelen aan m'n Google Assistent. Een zelflerende thermostaat is in mijn situatie niet handig omdat ik in de 5 ploegen werk en m'n vriendin ook onregelmatige diensten heeft.
Nu leek me de Nest Thermostaat 2020 die in oktober is aangekondigd. Ideaal. Maar helaas niet te koop in de EU. Tenminste niet in NL. Heb nu een witte.
Nu zit er geen Heat Link bij. Maar begreep dat dit ook niet nodig was bij deze. Klopt dat?
En dan het volgende. Heb 2 draden van mijn oude Honeywell Thermostaat. Een blauwe draad en een rode. De Rode zit in A en de Blauwe in B. Nu heb ik hem aangesloten op de Rode in de R en de Blauwe in de W. De C draad is niet nodig omdat deze voor constante voeding is. Als ik dat goed begrepen heb. En deze Nest Thermostaat werkt op 2 AAA batterijen.
Ik kom zover in de Google Home app op m'n smartphone dat hij verbonden is. En dan moet ik de vakjes aanvinken met welke draden er aangesloten zijn. Ik kies W en R. En vervolgens krijg ik de melding, C draad moet worden aangesloten. Klik ik de C draad aan zonder dat ie daadwerkelijk aanwezig is. Dan kom ik een stap verder maar dan geeft de app aan, W draad niet gevonden en C draad niet gevonden. R draad is wel gevonden.
Kies ik een andere optie in de app dan krijg ik de melding. Je systeem is niet geschikt voor een Nest thermostaat. Lijkt me sterk. Heb een ketel uit juni 2020.
Wie kan mij verder helpen? Wat doe ik verkeerd? :'( Heb diverse YouTube video's gezien. Een paar waarvan werd uitgelegd dat de C draad niet nodig is. Maar wel moet worden aangevinkt. Maar die YouTubers konden daarna de stap in de Google Home app ''Overslaan'' nadat de app aangaf dat de C draad niet gevonden was. Deze stap kan ik echter niet overslaan. Gek genoeg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PbTbyPnBNYW4eFpZdprpnXg3AoA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cpSFSJApZO8sxalsRinnsxrq.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Double-J op 07-02-2021 12:27 ]
  • ormagon
  • Laatst online: 11-11-2025
ormagon
Definitely Maybe
Ben je nog verder gekomen? Ik zou het liefst ook de Nest 2020 importeren maar sinds die hier niet uitkomt vrees ik dat er compatibiliteitsissues ontstaan door het ontbreken van een heat link.
[ Voor 17% gewijzigd door ormagon op 10-02-2021 21:22 ]
  • Double-J
Nee is me nog niet gelukt. Wacht op een reactie van een ervaren Tweaker gebruiker.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 06:19
Je zou het eens kunnen proberen in "het algemene Nest Topic"
Het algemene Nest Topic
Mijn profiel op Discogs
  • Rax
  • Laatst online: 21-10 10:37
Rax
Webdevver
Ik zat er zelf ook aan te denken om deze thermostaat te bestellen/importeren en ik zit met hetzelfde probleem van 2 kabels. Dit zou voor mij denk ik wel een oplossing zijn: YouTube: 2020 Nest Thermostat Common Wire Installation 2 Wire Thermostat
Wellicht kun je hier ook wat mee?
Dan moet je dus wel 2 extra draden trekken naar een 24v trafo die de thermostaat van stroom voorziet.
Voor zover ik kan zien is het wel nodig om de C draad aan te sluiten omdat je thermostaat anders na een week leeg is + de wifi verbinding weg valt + de motion sensor anders niet werkt.
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Dit is toch wel een andere thermostaat dan de learning thermostaat.
Ik heb hem ook besteld en hoop hem aan de gang te krijgen met mijn vloerverwarming verdeler.
Wat ik na een en ander aan inlezen heb gevonden.
Deze is gemaakt om met een 24 Volt systeem te werken, waarbij hij een 24 Volts stroomkring sluit.
De meeste nederlandse ketels hebben een potentiaalloze schakeling, dus dat gaat niet werken.
Ben van plan hier nog wel wat informatie te posten als hij binnen is (wordt nu ingeklaard).
  • influenist
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17-01-2025
Is het inmiddels iemand hier gelukt deze aan de gang te krijgen?
Heb er in elk geval 1 besteld voor ons nieuwbouw huis om uit te proberen. Waar we per kamer een thermostaat hebben die verbonden gaat worden met Home assistant. Nu is er niet veel smart te vinden in de EU en kom ik eigenlijk enkel uit bij Chinese meuk of Ecobee / Nest. Ecobee heeft hetzelfde probleem, plus de prijs los dat deze er enorm aantrekkelijk uitziet en kwa kleur per kamer min of meer nog een beetje gepersonaliseerd kan worden.
Nu heb ik bij iedere thermostaat inbouw doos 220/230v eronder op 2m, los van de 2 draad die uitkomt voor de aan/uit. Deze variant ligt hier mooi op de inbouw doos, waardoor ik denk om een DIN trafo in te bouwen of flush mount oplossing. Zeker nu de meuren nog open liggen. Ik denk aan het volgende:
https://dbthuistechniek.n...chikt-voor-de-nest-hello/
https://eshop.czechminibreweries.com/nl/product/pws-24vac/
Kan iemand mij vertellen of ik hierbij op de goede weg zit?
[ Voor 88% gewijzigd door influenist op 21-04-2022 23:17 ]
  • influenist
Voor iedereen die hier geïnteresseerd in is. De thermostaat heb ik via een bel trafo gevoerd en aangesloten op Rc (L) + C (N). Dit in combinatie met een 24v tasmota relay board die via homeassistant wordt aangestuurd.
Bij het instellen van de thermostaat geef je aan (in het geval je een warmtepomp + ventilatie systeem + airco hebt) dat de volgende kabels zijn aangesloten:
Rc
C
Y1
O/B
Hierna kun je de configuratie afronden. In een tussenstap geeft Google home nog wel aan dat O/B niet present is - maar dat doet er niet toe.
De status wordt hierna uitgelezen via HA. Hier stel je vervolgens in wat er moet gebeuren bij heating / cooling.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FnOlOt4F7UFaJE0JQuMAZ61YRpc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePK1EAi6RRTR8AVlQmcpPE3y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WZXpSVrIBGHNCW5dGYFojg3YuBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdFW9hVZ9TXdgUFhHNYIsupq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-8rnZfB-EcDcxPEZiuOC17_66_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bGDG9GzlTXCGOIeAUOsfCkOH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8G-k5jq4WDAUs_jlz8VL6D1ceNo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wa0GvlgZ4W9KiaCVQoHqHrJq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 54% gewijzigd door influenist op 07-02-2023 18:42 ]
