Het moederbord van mijn airco is door zeelucht aangetast
  • paul87400
  • Laatst online: 28-03-2022
Mijn vraag: Het moederbord van mijn airco (buitenunit) is door zeelucht aangetast (volgens de reparateur ) en nu functioneert de airco niet meer. De reparateur zegt dat ik maar een nieuwe airco moet kopen. Is er echt niks meer aan te doen? Hoe kan ik het moederbord beschermen, dat gebeurt natuurlijk weer.
Bedankt, Paul
  • Juup
Is dit alle info die we krijgen?
Geen foto's?
Wat is er kapot?
Heb je het moederbord al losgeschroefd?
Foto?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Vorkie
Juup schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:23:
Geen foto's?
Wat is er kapot?
Foto?
En hoe oud is die :?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Bij aanschaf van de nieuwe meteen demonteren, moederbord coaten met Urethan71 printplaatlak.Uiteraard wel de stekkercontacten e.d. even netjes afplakken vantevoren.
O.a. wel te vinden bij de betere electronica componenten winkels zoals Conrad, RS Components, Reichelt, etc.
  • paul87400
De binnenunit doet het gewoon, alleen als ik op koelen druk, wordt de temperatuur niet verlaagd en gebeurt er buiten niks. Normaal moet daar de ventilator gaan draaien. Er zit genoeg gas op druk in. Van buiten zie je niks.
  • McKaamos
McKaamos
Dit is trouwens niet echt iets voor het PMG subforum, dat is specifiek voor computers.
Maargoed, ik neem aan dat de monteur heeft bedoeld te zeggen dat de printplaat gecorrodeerd is. Dat los je niet zomaar even op als leek.
Mocht je met een soldeerbout overweg kunnen, dan kan je de corrosie wel weg poetsen met printplaat cleaner of sterke alcohol en kijken waar de printbaantjes onderbroken zijn. Daar krab je dan wat van de lak weg die er meestal op zit en dan maak je kleine soldeerbruggetjes. Ontzettend pokkewerk om te doen, heel tijdrovend.
Daarom zegt hij waarschijnlijk ook dat vervangen verstandiger is. Hij kan niet garanderen dat het blijft werken na zo'n reparatie en zijn arbeidsuren zijn waarschijnlijk veel duurder dan de aanschaf van een nieuwe unit.
Je kan het zelf proberen als je dat aan durft. Daarna goed in de Urethan71 zetten. Hopelijk heb je er dan weer een tijdje lol van.
Een soldeerboutje, rolletje tin, wat stukjes draad, busje printcleaner/alcohol, paar busjes Urethan71 en een hobbymesje zal je in materiaal eens 50 euro kosten ofzo. En dan twee dagen van je vrije tijd.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Je kan bij de airco fabrikant informeren of de control unit of het printplaatje los te koop is.
Maar je post hier echt veel te weinig informatie om echt nuttig advies te geven.
TheS4ndm4n#1919
  • Ramon 73
  • Laatst online: 20-11 22:39
De besturingsprint is niet als vervangend onderdeel te koop? Is veel goedkoper dan een nieuwe airco. Er zal heus wel iets stuk zijn, ga dan maar zoeken. Zonder foto's van de print kan niemand ook maar iets zinnigs zeggen hierover. Kans bestaat dat bijvoorbeeld de aansluiting van de compressor op de print weg gerot is door agressieve zeelucht. Nieuwe connector erop solderen en klaar. Voor mij vrijwel dagelijkse kost. Laatst nog een print van Kone liften, die verzorgt oa noodstroom in de cabine. Print stuk was de melding....€750 materiaal, €150 montage.
Tijdens onderhoud heeft de monteur de print eruit gehaald, ik de connector vervangen en alles werkt weer. Totale uurtarief was net €200 van beide techneuten.
Kunt de printplaat ook naar mij opsturen, na foto's, en doe ik de reparatie
  • paul87400
Het is een airco van 2 jaar oud en in totaal misschien 5 uur gebruikt. Hij staat in ons winterverblijf in Spanje, alles was goed tot we het weer eens keer gingen proberen. De binnen en buitenunit zien er als nieuw uit, ook aan de printplaat zie ik niks.
  • paul87400
De nieuwe printplaat gaat € 500 kosten, voor een airco nieuw van totaal € 350. Het zijn 2 aircos met beide hetzelde gebrek
  • paul87400
Dat opnieuw solderen van van printbaantjes heb ik wel vaker gedaan, maar ik kon op de printplaat niets zien behalve een wat doffer uiterlijk. Ik zal ze weer uit de buitenunit monteren en er weer eens goed naar kijken. Als ik geen fout zie, zal ik ze wel opsturen naar ramon 73. Heb ik wel een adres nodig.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:39
br00ky
Schopje naar Wonen & Verbouwen.
  • RocketKoen
paul87400 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:42:
Als je hem in 2 jaar tijd 5 uur hebt gebruikt. Is een airco dan wel nodig?
Elektronica buiten (lange tijd) uit laten staan levert gegarandeerd problemen op. Je krijgt condensatie op de printplaten. En zeker in de buurt van zee roest het dan heel snel weg. En bij een airco van €350 verwacht ik niet dat ze er veel aan hebben gedaan om dat te voorkomen.
Wat ik daar zelf aan doe (elektronica op schepen) is een klein verwarmingselement met een thermostaatje inbouwen bij de printplaten. De thermostaat staat op 3 graden boven de buitentemperatuur. En het elementje zelf is 5-35 Watt (afhankelijk van hoe groot de behuizing is). Dat voorkomt dat je condensatie krijgt door een dalende temperatuur.
Maar voor je huidige unit is dat al te laat dus.
TheS4ndm4n#1919
