Geen opstartschijf gedetecteerd
Voor ongeveer een week lang geeft mijn computer geen beeld. Ik heb geprobeerd een nieuwe videokaart en psu te installeren maar toen kreeg ik een "er is geen opstartschijf gedetecteerd of er is een fout opgetreden met de schijf" error. Ik weet niet meer waar het aan ligt. Ook heb ik al een paar maanden een sata3 error gekregen bij het opstarten van mijn computer, misschien heeft dat er iets mee te maken. Maar nu weet ik niet meer wat ik kan doen. Hulp zou erg gewaardeerd zijn. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOj1vDPBbcOxzjBbtbYQwgaDQf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WweYRkas5q73bg849q5LQzmt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dvownkZjOYTpTsLPLM9h_ZK1GCw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlZOJODRdxMlU45xAkW8OoKw.jpg?f=fotoalbum_large
Kast: corsair carbide spec04 met led en ab
Cpu: i5 3470 3,2ghz - 3,6ghz
Ram: 8gb 1600mhz dual channel
gpu: geforce gtx 1050 2gb
Psu: codegen 600w
Hdd: intel 80gb ssd
Hdd: WD blue 500gb
Hdd: WD blue 250gb
Os: windows 10 pro 64-bit
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Kom je wel in het bios?
Is de Codegen je nieuwe voeding? Is het slechtste wat je kunt kopen namelijk. Het is een bom, je weet alleen niet wanneer die af gaat. Het is ook geen 600w voeding. 200w komt eerst als die zijn dag heeft.
  • Webgnome
  • Laatst online: 19:41
Heb je de SSD al eens vervangen?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 23:01
Kan je in het BIOS komen? Zo ja, zet de first boot op USB. Daarna maak je op een andere PC een USB opstartschijf met EasyBCD of een ander boot-repair programma.
Vandaar zal je verder moeten kijken wat te doen.
[ Voor 10% gewijzigd door JukeboxBill op 06-02-2021 16:50 ]
Uszka schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:42:
Ik heb geprobeerd de opstartopties te veranderen maar ik kwam uit op hetzelfde probleem.
Ja, de codegen is nieuw, ik had het gekocht als een tijdelijke optie en om te testen of het echt aan mijn psu lag. Ik heb nog altijd mijn Coolermaster MWE 450 bronze, alhoewel ik niet weet of die het nog perfect doet omdat ik de laatste paar maanden de elke dag computer crashes kreeg.
JukeboxBill schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:49:
Ik heb geprobeerd in de bios te komen met f10 maar kwam uit op dat blauwe scherm. Volgens mij is dat een ander scherm alhoewel er een paar opties waren die niet werkte. Hoe kom ik in de bios?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Even in het boekje kijken, soms staat het ook onderin beeld tijdens de bios boot. Vaak DEL en/of F2.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Hdd: intel 80gb ssd
Bios/moederbord knoopcel leeg?
Is dit de Windows 10 boot schijf vol?
Die is wel erg klein?
Hoe vol was ie dus? Had je daar eerder zicht op?
Kun je booten met een Zwitsers zak mes USB stick om te kijken wat je nog ziet staan?
UBCD bijvoorbeeld
YouTube: Ultimate Boot CD on a USB Flash Drive 2018 (Tutorial and a Sneak Pea...
YouTube: The Ultimate Boot CD (It's Free!)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Dikke kans dat je schijf gewoon kapot is.
johnkeates schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 17:02:
Bij diagnostische gegevens heb ik meerdere vasteschijfcontroles gedaan waarvan geen een een fout aangaven. Ook voel ik nog beweging in beide schijven
Nielson schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:55:
F2 brengt me naar diagnostische gegevens
DEL doet niks
F10 brengt me naar de setup/installatieprogramma (blauw scherm met opties zoals Bestand, Opelaggebied, Beveiliging, Voeding, en Geavanceerd)
F1 is de boot knop die me naar het error scherm brengt
F12 brengt me naar Opstarten naar netwerk waar ik een opstartapparaar moet kiezen (enige opties daar zijn IPv4 Realtek PCIe GBE Family Controller of IPv6)
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
We kunnen wel met hagel blijven schieten, maar ik zie weinig initiatief bij TS om wat basis troubleshooting zaken te doorlopen: is het je ssd, mobo, OS, bios, sata poort, iets anders? Sluit zaken uit en ga pas als je de boosdoener gevonden heb naar een oplossing kijken.
Begin eens met het aansluiten op een andere sata poort; sata 3 geeft blijkbaar problemen dus waarom niet eerst daar beginnen?
Firestorm schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:18:
Ik heb de kabel van de harde schijf aan meerdere poorten gekoppeld. Als ik het in de sata2 poort doe verandert de error in een "station dat niet goed functioneert: sata2) zelfde met 1, enzovoort
  • Firestorm
Firestorm
De kans dat alle poorten stuk zijn is wat onwaarschijnlijker dan dat de ssd overleden is. Heb je deze al vervangen door een werkend exemplaar (bijvoorbeeld uit een ander, werkend systeem)? Ik ga er met deze opmerking wel vanuit dat je met het wisselen van de poorten ook gecontroleerd hebt of de bootinstellingen correct staan.
Firestorm schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:28:
Helaas heb ik geen extra computer of harde schijven om het probleem te testen
  • JukeboxBill
In het BIOS komen doe je door de PC eerst helemaal uit te zetten. Daarna weer aanzetten en direct herhaaldelijk op de toets drukken, welke in de handleiding van je moederbord staat.
Als je geen handleiding hebt, geef dan hier de gegevens van je moederbord. Dan kan hier iemand het even voor je opzoeken.
JukeboxBill schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 19:08:
  • Webgnome
Dat is niet het type van je moederbord.
  • JukeboxBill
Volgens deze link (iemand met hetzelfde probleem) is F10 voor het BIOS.
https://h30434.www3.hp.co...00-Series-MT/td-p/5222061
Maar het is een HP, dus kans is groot dat dat is dichtgetimmerd. Waarschijnlijk heb je dan een repair disk van HP nodig.
  • Nielson
Verwijderd schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:16:
Dat is waarschijnlijk je bios, aangezien je aangeeft dat dit een HP pc is.
JukeboxBill schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 20:46:
Heel irritant dat dat mijn moederbord weer moet voorkomen :(
  • Uszka
Heeft het systeem wel gedraaid met de GTX 1050?
Koppel alle opslag eens los van het moederbord.
Uszka schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 21:49:
Het systeem deed hetzelfde bij de GTX 1050 als bij de oude videokaart
  • johnkeates
Verwijderd schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 18:12:
Dat betekent niet zo veel, ook een schijf waarbij alle LBA's (nog) werken kan bijv. een controller hebben die op z'n laatste beentjes loopt. SMART-data staat ook los van de data op je schijf, dus als de schijf aangeeft dat er wat mis is kan dat meer betekenen dan 'iets met je data'. Als de temperatuur te hoog ligt is dat ook een indicatie, en dat zal dan niet betekenen dat Windows dat ziet, maar kan wel betekenen dat je schijf soms niet meer opstart.
johnkeates schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:39:
Is de beste optie dus om een nieuwe schijf te kopen? En is er een manier om mijn bestanden te houden?
  • johnkeates
Verwijderd schreef op zondag 7 februari 2021 @ 11:49:
Eerst kijken of je je schijf extern met en ander systeem wel kan lezen:
- zo ja: kopieer je bestanden
- zo nee: jammer, tijd om je bestanden terug te halen vanaf je back-up
Daarna: als je schijf het deed, SMART data uitlezen en hier posten, als je schijf het niet deed: nieuwe schijf kopen en aansluiten.
