6 speakers op 180 meter kabel - 100V of ander systeem?
  • fnl
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09 11:24
Bij ons thuis hebben wij in de tuin een audio kabel 2 aders neergelegd van +/- 180 meter. Hier komen 6 speakers op om de 30 meter. De speakers hebben de volgende specs:
- Uitwisselbaar met versterkers of ontvangers van 10-200 watt per kanaal/4 tot 8 ohm of 100W IEC continue belastbaarheid; 6 ohm
Nu is de vraag omdat de speakers onderling worden doorgelust en bij speakers 6 de kabel stopt. Wat kan ik dan het beste gebruiken? Een 100v systeem of een goede versterker. Het geluid mag best hard.
Het zijn trouwens bose 251 speakers
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Als je 6 luidsprekers van 6 ohm in serie verbindt, krijg je een totale impedantie van 36 ohm op één kanaal. Een versterker moet dan heel erg zijn best doen om een hoog volume te produceren, dat lukt gewoonweg niet, omdat versterkers vaak ontworpen zijn voor luidsprekers met een impedantie tussen 6-16 ohm per kanaal.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • coinman63
  • Laatst online: 23:39
Het is maar de vraag of de speakers in serie of wellicht toch parallel zijn aangesloten. Een 100v versterker gaat niet werken, daar heb je speciale speakers voor nodig. Met een combinatie van serie en parallelaansluitung kun je tot een acceptabele impedantie komen.
  • TBTL
Heb je de luidsprekers al gekocht?
Welke kabel heb je gelegd? Welke doorsnede hebben de aders?
Mooie 100V-versterkers komen regelmatig langs op Marktplaats voor een paar tientjes, mocht je die richting op willen.
  • fnl
Het gaat er niet om dat het héél hard moet. Het zijn 100 speakers die tussen de 4&8 ohms verbruiken.
Misschien gek: kan je niet een twee kanaals versterker en dan de left/right uitsplitsen op een kabel? Er licht een 2 aardige draad.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 23:10
100 volt gaat zo 1 2 3 niet.
In 100v speakers zit een aanpassings trafo.
Die transformeert de lage impedantie van de speaker maar een hoge.
De door jouw gekozen speakers hebben dit niet geloof ik.
De spanning op de luidspreker uitgang van de versterker is veel hoger dan een conventionele versterker. (vandaar 100v) en de stroom door de draden laag. Daardoor kunnen erg lange draden worden gebruikt.
Je creëert als het ware een elektriciteitsnet met muziek er op.
Geschikte bose speakers daarvoor zijn bijvoorbeeld de 302A
Dus heb je de speakers al? Of kun je ze nog ruilen?
Dat maakt het nl eenvoudiger.
Alternatief is voor elke speaker een trafo te kopen maar dat is ook een kostbare zaak. 50 a 70 euro per speaker.
Zomaar 6 speakers van 100 watt parallel zetten is ook niet handig.
Als je ze behoorlijk lawaai wilt laten maken zeg maar 60 watt dan loopt er een stroom van ca 5 amper per speaker door de kabel. X 6 is dat 30 ampere!
De impedantie die een normale versterker zou zien is 0.66 ohm. Daar is geen versterker voor te vinden.
Wil je het dirty doen dan zet je alle speakers in serie. Dat is wel storingsgevoelig. 1 onderbreking en alles is stil.
Zoek er een 500 watt 100 volt versterker bij. En ga dan experimenteren op welk uitgang van de versterker het rendement het beste is.
(Een 100v versterker heeft vaak ook uitgangen voor 50 en 70 volt.
Dit levert wel een misaanpassing op maar kan best goed gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door ronnie vd op 07-02-2021 23:42 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 08-10 20:56
deepbass909
Aangezien die speakers bepaald niet goedkoop zijn (adviesprijs €599) vind ik het persoonlijk al bijzonder dat je dit nu pas uitzoekt.
Wat voor kabel heb je überhaupt in de tuin liggen? Rond dikte van speakerkabels is veel te zeggen, maar bij 180 meter gaat diameter daadwerkelijk een serieuze rol spelen.
Je gaat er met die lengte kabel sowieso niet aan ontkomen om 100V-systeem te gaan gebruiken. Dat betekent dat je per speaker een waterdicht installatiedoosje (IP65) moet gaan plaatsen met daarin een lijn-transformator. Die zijn voor verschillende vermogens beschikbaar, waarbij de prijs sterk stijgt naarmate het vermogen toeneemt (20W kost zo'n €10, 120W gaat richting €70 per stuk).
Daarnaast heb je een 100V versterker nodig die qua vermogen ergens tussen de 100W en 750W moet liggen, afhankelijk van de waarde van de lijntrafo's (vermogen lijntrafo x aantal is vermogen versterker). Zaken als BAX-shop verkopen een groot assortiment van nieuwe versterkers, maar ze staan ook vaak op marktplaats.
