Vervangen Intergas CV ketel door L/W warmtepomp
In onze vrijstaande woning uit 2019 zit nu nog een CV ketel op gas. Ik overweeg overstap naar een duurzaam en gasloos alternatief. Wel gefaseerd om de kosten beheersbaar te houden: eerst verwarmen middels een warmtepomp met een monoblok buitenunit en later de WW voorziening door plaatsen van een boiler.
Naast dat ik natuurlijk een goed werkende verwarmingssyteem in huis wil is mijn insteek dat ik niet een complete verbouwing wil vanwege leidingen of andere zaken. Ik denk dat dat mogelijk is maar e.e.a. hangt ervan af of ik nu op de juiste weg ben met de oplossingsrichting waar ik aan denk. Deze oplossingsrichting probeer ik hieronder op een rijtje te zetten.
Wat heb ik nu?
- isolatie is uitstekend (huis gebouwd in 2018/opgeleverd in 2019)
- in het hele huis heb ik vloerverwarming met hoh 10cm, totale vloeropp 190m2
- zoneregeling met 2 Honeywell HCE20 en 7 thermostaten
- CV installatie (intergas) op zolder voor verwarming en warm water
- verdelers zonder pomp (dus CV pomp is enige pomp in de installatie)
De huidige situatie ziet er als volgt uit (ik ben geen installateur, weet dus niet hoe je een 'formeel' schema maakt maar ik denk/hoop dat de leesbaarheid goed genoeg is; in elk geval staan de belangrijke componenten in dit schema):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sc_g0GeTcHpparqWsPTMEB139n8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BZ1tpyVQrb0nYRoPtSyJBZo0.png?f=fotoalbum_large
Functioneel werkt de huidige situatie heel goed. Comfort is uitstekend. Vloer werkt nu op 40 graden (zou ook op 35 graden kunnen alleen dan gaat de CV teveel pendelen). In de nieuwe situatie moet het comfort natuurlijk gelijk blijven, aanvoertemperatuur mag dan waarschijnlijk wel 35 graden worden.
Bij het vervangen van de cv-ketel door een WP unit heb ik de volgende eisen/wensen:
- huidige regeling met vv-verdelers, HCE20 en thermostaten wil ik behouden vanwege het huidige comfort en om kosten te besparen.
- als het kan zou ik een buffer willen om het teveel aan energie van zonnepanelen op te kunnen slaan in warmtebuffer om te verwarmen (of koudebuffer in de zomer voor koelen).
- om de kosten te spreiden wil ik in 2 stappen naar gasloos: eerst verwarming, daarna warm-water.
- koeling wil ik graag toevoegen (kan als module toegevoegd worden aan HCE20, thermostaten moeten dan vervangen worden door thermostaten die koeling ondersteunen).
Om te komen tot een situatie waarbij ik zo weinig mogelijk hoef te breken/verbouwen denk ik dat de warmtepomp en boiler het beste op de begane grond geplaatst kunnen worden. Ik kan de leidingen voor verwarmen aansluiten onder de trap waar de verdeler voor de vloerverwarming zit. Op deze manier heb ik alleen leidingen in de kruipruimte nodig en volstaat het boren door de vloer op een plaats waar dat overigens kan zonder de vloerverwarming te raken.
Nadat ik mij ingelezen heb op dit onderwerp kom ik uit op onderstaande schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDOWm3mIUa3VhMGiux3T-MDOkUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NZUeTXcrgX5aufL9sU4xUDCN.png?f=fotoalbum_large
Nu heb ik nog wel wat openstaande punten in mijn plannen. Hoop dat ik hier nieuwe inzichten op kan doen en hopelijk ook bevestiging dat ik de juiste oplossingsrichting kies.
Openstaande vragen waar ik graag jullie mening/advies over krijg:
- Kan ik de aansluiting van de warmtebron eenvoudig verplaatsen naar begane grond of zijn er zaken waar ik rekening mee moet houden?
- Is de aansluiting buffer/WP optimaal? Zijn er alternatieven? (extra leidingen naar zolder kan niet zonder breekwerk, ik zoek naar optimaal rendement met minimaal breekwerk) :)
- Vanwege ruimtegebrek op de begane grond ben ik van plan om de buffer in een niet geïsoleerde garage dicht bij WP te plaatsen. Is dat een reele oplossing als ik de buffer goed isoleer?
- Hoe groot moet de buffer zijn?
- Een eigenschap van de HCE20 is dat deze korte aan-uit tijden heeft. Voor een WP niet ideaal. Ik denk dat op te lossen met een buffer op de manier zoals in het schema is opgenomen. Is dat een juiste oplossing? / zijn er (betere) alternatieven?
- Ik heb zonnepanelen en als de zon schijnt heb ik stroom over. Kan ik dit overschot nuttig gebruiken door een grotere buffer te nemen en bij veel zon op te warmen of te koelen?
Naast deze vragen zijn alle adviezen en ideeen natuurlijk welkom :)
