sis 6326 op 1152x864?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • lucasvanlierop
  • Laatst online: 18-08 13:39
dat probeer ik dus al een tijdje maar het wil niet echt lukken.
ik draai Windows 2000.
Kan het gewoon echt niet of zijn er trucjes voor?
alvast bedankt.
WinXP@P4-2,4 GHz+ Zalman 7000 cooler | ASUS P4PE | 1024MB DDR-RAM | 40 GB + 120 GB Seagate HD's | 2x Samsung 172T@Matrox G550+SiS 8 Mb PCI | RME Multiface
als het al wil werken kom je net op 2fps uit. Moet ergens wel op hun site staan, maar het zoeken aldaar duurt een eeuwigheid.
kreng heeft 8Mb geheugen (toch?) dus ik ben zowieso bang dat het niet gaat.
  • lucasvanlierop
nou hij kan ook op 1280x1024 en 1600x1200 dus dat is het probleem niet,met 4 mb kan je al 1152 draaien trouwens
SiS6326AGP key features
AGP 1.0 Compliant & AGP 2X (200MHz)
PCI 2.1 Compliant
PC 98 Support (PNP, OnNow, Multi-Monitor, DDC, Low Resolution)
High Performance & High Quality 3D Engine
- Built-in 32-bit floating point format VLIW triangle setup engine
- Built-in turbo queue architecture
- Built-in texture cache
- Peak polygon rate: 2M polygons/sec @ 25 pixels/polygon.
- Peak fill rate: 45M pixels/sec
Advanced 3D Features
- Solid, flat, and Gouraud shading
- High quality dithering
- Z-buffering and alpha buffering
- Mip-Mapping
- Point-sample, bi-linear, and tri-linear texture filtering
- Texture transparency, blending, wrapping, mirror, and clamping
- Fogging, alpha blending and primitive transparency
Local Memory Controller
- Support 1 to 8 MB EDO, SGRAM or SDRAM
- Support 64-bit 100MHz interface
Display/BIOS/I2C
- Display resolution: 320x200 to 1600x1200 pixels
- Integrated 24-bit 203 MHz RAMDAC
- Multi-Monitor capability
- Gamma-corrected video
- Support DDC function
High Performance 2D Accelerator
- Support to 1024x768/ 800x600/ 640x480 in 8/16/24 bit color format @ 120Hz refresh rate
- Support to 1280x1024 in 8/16/24 bit color format @ 85Hz refresh rate
- Built-in 64x32x2 bit-mapped hardware cursor
Video Accelerator
- Support YUV-to-RGB color space conversion
- Support video capture
- Support video conferencing
- Support graphics and video overlay
OS Support
- Windows 95, Windows 98
- Windows NT 4.0/5.0
- Windows 3.1
- OS/2
Drivers Support
- DirectX 6.0
- OpenGL MCD
- VPE
Technology
- 3.3V technology
- 208-pin PQFP
En hier kun je de rest lezen :http://www.sis.com/products/graphics/6326agpfea.htm
gewoon sis.com proberen, kom je heel ver........
  • lucasvanlierop
dat had ik natuurlijk wel gelezen, maar veel kaarten ondersteunen vaak meer dan in de specs staat dus vandaar mijn vraag of daar trucjes of tools voor zijn..
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op dinsdag 14 augustus 2001 17:07 schreef Flakkerbei het volgende:
Die resolutie valt toch binnen de specs :?
Desnoods met powerstrip die resolutie eruit persen.
  • Ramon
  • Laatst online: 22:52
volgens mij ligt dat aan het je monitor drivers
dus; heb je wel de goeie monitor drivers geinstalleerd?
Niet per ongeluk op 32 bits staan :? :?
  • lucasvanlierop
kep de nieuwste drivers van sis.com
en ook powerstrip geprobeerd maar custom resolution werkt alleen op mijn TNT2 en niet op die sis...:-(
Op dinsdag 14 augustus 2001 15:40 schreef Flakkerbei het volgende:
bij mij schijnt ie daar niet op te kunnen , op 1600*1200 ....komt ook niet hoger dan 1280*1024@75 hertz...terwijl ie toch 85 hz aan moet kunnen...
iemand die dit probleem herkent?
