Condens op driedubbel glas
  • michiel100
  • Laatst online: 27-10 13:05
Afgelopen zomer het glas en kozijnen in rijtjeshuis van halverwege jaren 60 laten vervangen. Het glas is HR+++ (driedubbel) glas. Ik wist dat condens aan de buitenkant normaal is, en stoor mij er ook eigenlijk nauwelijks aan. Maar ik heb het idee dat het bij mijn woning vaker gebeurd, en langer blijft zitten dan bij andere woningen.
Met vorst buiten bevriest het vocht zelfs. Is het mogelijk condensvorming te beperken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GSXGzQJOynp4eLW_TV3UPubonxo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qOmAeIdboS9h2V8JBrK3UFz3.png?f=user_large
Binnen is het 19 graden... buiten -3...
[ Voor 3% gewijzigd door michiel100 op 06-02-2021 13:43 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:54
Zorgen dat het raam in zon staat
  • Sissors
Enkel glas nemen. (Wel condens op de binnenkant dan, dat weer wel :P ).
  • Gebanned
  • Laatst online: 18:30
Buiten een hete lucht blower op het raam richten.
Krabben.
  • koentjuh
  • Laatst online: 18:04
Daar is niet veel aan te doen. Heb het op ons raam in de erker ook. Gelukkig staat daar redelijk snel de zon op waardoor het ook wel weer wegtrekt.
Zie het als een bevestiging van de goede isolatie :-)
  • michiel100
koentjuh schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 13:57:
Dat is zeker waar... ook al ziet het er binnen wat frisjes uit, de binnenste ruit voelt gewoon warm aan.
Googlen op dit probleem geeft meerdere keren als resultaat: Ver)bouw je met een architect? Overleg dan samen met hem hoe je het risico op condensvorming langs buiten kan beperken.
Dus wie weet zit hier een architect die een hint kan geven hoe de condens enigszins te beperken.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 18:03
Dit hebben wij al op onze Velux HR++ dakramen (dus dubbel glas)
De overige horizontaal geplaatste hebben er veel minder last van. Ook die van de dakkapel welke op dezelfde hoogte en in hetzelfde dakvlak als de Velux dakramen zit, heeft hier last van.
Mijn ouders die pal aan de rand van de polder wonen, hebben ook op hun horizontaal geplaatste HR++ ramen al 'last' van condens en aanvriezen. Het koelt aan de rand van de bebouwde kom 's avonds sneller en verder af dan middenin de stenen massa van een kleine stad.
Zie het als een teken positief teken dat je ramen maar weinig warmte doorlaten.
  • BB-One
  • Laatst online: 11:21
Buitenkant raam goed schoonhouden, scheelt ook (iets).
Vocht blijft 'plakken' aan smerigheid.
  • kaboom1555
  • Laatst online: 29-10 21:58
Rolluik (of andere luiken) dicht doen snachts :)
  • DaMayan
  • Laatst online: 06-10 21:50
Je zou vast ook iets als Rain-X op kunnen smeren.
Een rain repellant is idd een goed idee. Dan rollen de druppels van het glas af. Kan zoals gezegd met Rain-X of andere merken zoals Turtle Wax. Flesje kost rond de €10-€15. Wel elke paar maanden opnieuw aanbrengen om hlde werking te behouden. Ramen goed schoon houden helpt ook om het langer actief te houden. Of het ook goed werkt met alleen condens is de vraag, want dat zijn niet echt druppels. Het is het proberen waard.
's nachts een luik er voor.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2021 15:05 ]
  • _Arthur
  • Laatst online: 14:13
_Arthur
blub
michiel100 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 14:09:
Binnen de verwarming uitzetten zodat het temperatuur verschil kleiner wordt.
  • michiel100
_Arthur schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 15:24:
Dan wordt de condens neem ik aan juist meer, omdat het raam aan de buitenzijde nog kouder wordt...
[ Voor 4% gewijzigd door michiel100 op 06-02-2021 15:40 ]
  • cctl01
  • Laatst online: 11:36
Omdat vocht in de lucht de neiging heeft op een relatief warm oppervlak neer te slaan?
  • _Arthur
_Arthur
blub
cctl01 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 15:47:
Omdat ik net als de andere helft van de reacties in dit topic enigzins sarcastisc danwel ironisch reageerde.
Het goede antwoord is al gegeven: niets aan te doen. Of gewoon oud dubbel-glas terug plaatsen, dan zit je condens weer binnen.
_Arthur schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:04:
Is wel degelijk wat aan te doen.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Je kan het raam ook dicht metselen, is het probleem ook weg he.
  • 7ven
  • Laatst online: 16-09 19:22
_Arthur schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 19:19:
Of een voorzetraampje ervoor plaatsen, scheelt in het energieverbruik en zorgt ervoor dat deze ruit schoon blijft.
Dat heeft echter weer wat grotere nadelen.
7ven schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 19:20:
Hoera, dan krijg je condens op het voorzetraampje B)
  • koentjuh
Die architect zal dan denk ik een oversteek maken ofzo? Het valt me sowieso op dag ik er boven praktisch geen last van heb, want daar zitten de ramen onder de overstek van het dak (ongeveer 1 meter).
  • kaboom1555
Hallo: rolluiken of luiken is niet sarcastisch of ironisch en wel degelijk een oplossing.
  • badboyqxy
  • Laatst online: 23-08 01:33
condens zit normaal rond de randen, geeft dit neit gewoon aan dat er een lek in zit?
badboyqxy schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 20:15:
Condens zit op de koudste plekken.
Bij condens aan de binnenkant is dat altijd de randen ja.. vanwege de koudebrug van de aluminium; daar komt de kou van buiten het meest naar binnen. Andersom komt daar ook de warmte van binnen naar buiten, dus buiten juist geen condens langs de randen.
  • koentjuh
Juist niet, aan de buitenkant heb je via de aluminium af standhouders nog enige koudebrug en dus warmte buiten. Naar mate je meer naar het midden gaat is die isolatie van het raam top, vandaar het plaatje zoals hierboven.
  • 7ven
'k Mis ook de oplossing van het verwijderen van de gehele ruit. Als alternatief kun je er altijd nog klapraampjes van maken. Als je die met dit weer stevig openzet is het probleem ook veel minder.
Is er ook niet zoiets als ruitverwarming, beetje auto heeft tegenwoordig voorruitverwarming. Als je dit thuis doet bij de ramen met je favoriete uitzicht scheelt dat een hoop frustraties. Daarbij zie ik ook nog wel wat in een wiswasinstallatie.
  • WJE
  • Laatst online: 29-10 00:08
WJE
Iets boven het raam plaatsen helpt. Dus een stukje overstek, heb je minder stralingskou. Net als het verschil dat bij heldere nacht je autoruit bevriest en als het bewolkt is en vries niet.
WJE schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 22:59:
Omdat als het droog is het afkoelen direct door kan gaan terwijl als er veel vocht in de lucht hangt de afkoeling geremt wordt door de condensatiewarmte. Daarom zakt 's nachts in de zomer de temperatuur ook niet in als het overdag broeierig was.
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
*knip*
Het is hier geen HK dat voegt niks toe.
[ Voor 71% gewijzigd door tweakduke op 07-02-2021 09:42 ]
You are NIJL-ed!
