  • peterb3
  • Laatst online: 11-03-2022
Ik heb een CoolerMaster V850 SFX voeding. Daar wil ik nu een RTX 3090 kaart op aansluiten die 3 maal een PCI-E voedingskabel nodig heeft.
Probleem is dat de V850 SFX wordt geleverd met maar 2 van die kabels. Er zijn 5 plaatsen waar ik die kan inpluggen op de voeding, maar ik heb dus een kabel te weinig.
Ik heb dus op de CoolerMaster site een extra PCI-E 6+2 kabel besteld, maar als ik deze nu bekijk, dan blijkt dat de kabels net iets anders lopen.
Hier een foto:
https://imgur.com/gallery/apKR2xB
Met wat ik gevonden heb op Internet zou dit geen probleem mogen zijn. Want de kabels die gewisseld zijn, zijn allemaal grond aansluitingen.
Maar ik wilde toch even verifiëren of dit klopt en of er een andere manier is om dit te controleren. Ik zie liever geen rook uit mijn PC's komen :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:41
Uszka
Dat zegt niets. Als de aders wel bij de goede pin aan de voeding uit komen is het geen probleem. Dus volg de aders tot de connector aan de voeding.
  • peterb3
Uszka schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 12:56:
Aan de voeding zijn ze beide identiek. Dus daar is er geen verschil
  • paco2013
  • Laatst online: 01-08 12:51
er zitten 2 kabels bij, maar die kun je prima aansluiten toch op een 3090?
het zijn 2 gesplitste kabels dat werkt prima.
Lian Li pc o11 Air / Ryzen 7700x/ asus tuf b650 plus/corsair vengeance 6000mhzC36/ XFX 7800xt Black
  • ikverhaar
  • Laatst online: 19-04 17:16
Het maakt inderdaad niet uit welke draad naar welk exacte pinnetje gaat, zolang ze maar aan het correcte voltage zijn verbonden. Dus als enkel de aarde-draden met elkaar wisselen, is dat helemaal prima.
Het pinout-diagram van de V850 heb ik trouwens hier op m'n site, dus daarmee zou je ook kunnen verifiëren of alle draden naar de juiste plek gaan. tl/dr: aan de voeding-kant van de kabel 12v bovenaan (kant van het clipje) en aarde op de onderste rij.
https://customkabels.wordpress.com
  • Neekee
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-04 19:44
paco2013 schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:48:
Het zijn 3 aansluitingen en 2 kabels. Het is wel bekend dat je bij de 30-series voor elke aansluiting een aparte kabel wilt vanwege het hoge stroomverbruik en de hoge pieken in het verbruik, doe je dit niet loop je risico op problemen met je voeding of je kabels.
// EVGA RTX 3090 // AMD R9 7950X3D // 32GB DDR-5 6000MHz || GTX 1070 Ti || i7 9700k || 32GB DDR-4 \\ Crossfire R9 290x \\ i5 6600k \\
  • paco2013
Neekee schreef op donderdag 27 april 2023 @ 01:24:
2 kabels die beide 2 aansluitingen hebben. en dat draait prima, je hebt geen kabel nodig voor elke aansluiting, heb zelf 3000 serie kaarten zo gedraaid als mede 6000 serie kaarten met een 400w power bios, en dat ook nog eens op een 750w voeding
  • Neekee
paco2013 schreef op donderdag 27 april 2023 @ 05:48:
Zowel GPU fabrikanten als voeding fabrikanten raden dit af, maar doe wat je wilt.
