Nieuw systeem komt niet op. GPU probleem?
  • PaulV_
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 26-06 13:35
Hallo leden van het forum!
Ik ben echt 100% noob en heb mijn eerste PC samengesteld.
Op aanraden van zonen en advies van vrienden, heb ik de PC opgebouwd met de volgende onderdelen:
NZXT N7 Z490
intel CORE i7 10700k
Corsair Vengeance RGB DDR4 2x8Gb 2933
Samsung 970 EVO 1TB M.2 SSD
Seagate HDD 3.5" 4TB ST4000DM004 Barracuda
Gigabyte GP-P750GM 750W PSU / PC voeding
Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G
De GPU heeft een 8-polige en een 6-polige PCIe kabel nodig, echter bij het aansluiten van de 6-polige start het systeem niet op. Ik heb alleen de kabels die bij de PSU geleverd zijn. Een is 8 naar 8polig waarvan een van de stekkers in 2x4 kan worden gesplitst en de andere is een 8 naar 6+2 polige.
Gebruik ik de verkeerde kabels? De handleiding is hierover zeeeer summier.
Zonder de GPU op de PSU aan te sluiten start het systeem, de fans draaien, de RAM modules lichten op, de koeler fans draaien en de LED in de pomp gaat aan (NZXT Kaken X53), bovendien brandt ook de led achter het GIGABYTE logo van de GPU.
Er zitten twee LEDs op het moederboard die tijdens het booten branden, ze blijven branden als 1 van deze 4 systemen niet werken CPU, VGA, RAM en Opslag. Nou..deze blijven branden.
Wie weet hoe ik stapsgewijs kan checken waar de fout zit? En? "Ik ben echt helemaal nieuw op PC samenstellen gebied", zou je zonder de GPU toch beeld moeten krijgen uit de HDMI uitgang op t moederboard van de onboard graphics? Ik krijg nl. ook daaruit geen signaal.
Hopelijk is er iemand die iets herkent en mij verder kan helpen.
Groeten
Paul
zie boven
Alleen de 8 polige van PSU naar GPU, zelfde als zonder stekker, met 6-polige: tikje van PSU, systeem start niet.
Alleen de 6-polige stekker van PSU naar GPU: tikje van PSU, systeem start niet op.
Beste antwoord (via PaulV_ op 06-02-2021 11:19)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Voeding staat er niet in maar pricewatch: Gigabyte GP-P750GM heb je dus. Ter onderbouwing van mijn reactie betreft exploderende mosfets https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-gp-p750gm-750-w/
Welke cpu koeler heb je?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 00:27
probeer eens een mooi lijstje te maken aan de hand van dit stappenplan:
Handleiding Pricewatch
GPU moet met 2 kabels worden aangesloten, zowel de 4+4 kabel als de 6+2 kabel (en dan laat je de +2 gewoon bungelen) .
als je heel die gpu eruit trekt , dan zou je signaal moeten krijgen uit de HDMI van je mobo inderdaad :)
[ Voor 123% gewijzigd door 99ruud99 op 05-02-2021 23:01 ]
  • PaulV_
Hoi Ruud,
Die kabels, dat heb ik dus wel gedaan, dat blijft toch fout gaan met de 6polige. Maar ik heb geloof ik nog niet geprobeerd om de GPU eruit te halen en dan de onboard HDMI aan te sluiten.
Dankjewel
  • Uszka
99ruud99 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:56:
Zo maak je kortsluiting. De 4+4 is voor de cpu!
@PaulV_ de 4+4 pins sluit je dus linksboven naast de cpu aan op het moederbord. Beide 6+2 pins kabels gaan naar de gpu waarbij van elke kabel één van de twee 6+2 pins niet wordt aangesloten.
Die voeding is trouwens nogal slecht. Kans op exploderende mosfets.
  • 99ruud99
Uszka schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:13:
haha oeps, raar dat daar dan ook pcie op zou staan :P (dacht dat die kabels altijd "CPU" erop hadden staan)
ps die 4+4 met cpu erop, die kan je helemaal links bovenin je bord prikken, op zich niet HEEL hard nodig, maar wel beter dan weglaten :P
[ Voor 11% gewijzigd door 99ruud99 op 05-02-2021 23:15 ]
  • PaulV_
OH NEE!! Heb ik dat! Mosfets die exploderen...het moet niet gekker worden.
Heb net geprobeerd alleen de 8 polige naar de GPU, gaat ook tikje af. En zonder de GPU heb ik geen beeld uit de onboard HDMI.
Die aansluiting voor de cpu bestaat uit twee contacten, de ATX_12V dat is een 8 en een 4 pin connector. Die heb ik niet aangesloten, omdat ik dacht dat de 24polige ATX_POWER genoeg was.
Moet ik die aansluiten?
Groet!
  • 99ruud99
Die hoeft niet, maar kan wel. En als je hem toch hebt, waarom niet :)
Wel raar dat je geen beeld hebt zonder GPU, weet je zeker dat je de 10700K hebt en niet de 10700KF?
  • PaulV_
99ruud99 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 23:36:
Ik heb echt de 10700k ;)
Ik heb de 4+4 op de ATX_12V aangesloten en YES!! Result!! Ik heb in ieder geval beeld van de onboard HDMI.
So far so good...nu durf ik bijna de GPU niet meer aan te sluiten!! :P
  • PaulV_
lijstje gemaakt...
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Avengers Edition Boxed€ 343,75€ 343,75
1MoederbordenNZXT N7 Z490 Wit€ 219,99€ 219,99
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Vision OC 8G€ 935,-€ 935,-
1BehuizingenNZXT H510i Zwart/Wit€ 104,90€ 104,90
1MonitorenASUS TUF Gaming VG27WQ1B Zwart€ 349,-€ 349,-
1ToetsenbordenCooler Master CK350 (Outemu Brown) Qwerty US€ 59,-€ 59,-
1MuizenGlorious PC Gaming Race Model D Matzwart€ 59,90€ 59,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 129,-€ 129,-
Totaal€ 2.200,54
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • PaulV_
Uszka schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 08:21:
Dankjewel, ik heb de NZXT Kraken X53. Ik moest dus wel de 4+4 polige stekker aansluiten op de ATX poort boven de CPU. Heb nu in ieder geval beeld, maar ik ben bang dat de GPU een probleem blijft. :'(
  • PaulV_
Zo is het lijstje compleet:
1WaterkoelingNZXT Kraken X53€ 123,90€ 123,90
1VoedingenGigabyte GP-P750GM€ 91,96€ 91,96
Totaal€ 2.416,40
  • PaulV_
@Uszka Je hebt me geweldig geholpen, ik denk dat ik nu verder kan. De GPU heb ik op twee rails aangesloten en de computer blijft draaien, de check leds gaan uit en de vans op de GPU draaien zowel als de LED. Ik heb weliswaar nog geen beeld uit de HDMI van de GPU, maar dat zal te maken dat ik Windows nog niet heb geïnstalleerd...(?) Dat dus eerst en dan weer verder naar de GPU kijken.
Als ik de GPU aan de PSU aansluit, krijg ik geen beeld meer van de onboard HDMI poort. Da's nog wel een dingetje, maar ik blijf kalm, ik heb ervoor gekozen om zelf een PC op te bouwen ;)
@99ruud99 Dank voor je reacties! Fijn dat jullie beginners een duw in de goeie richting geven!!
  • Uszka
PaulV_ schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 11:29:
Dat is het moment dat je de monitor op de gpu aan moet sluiten.
  • PaulV_
Alles werkt!! Ik ben een blije noob!!
superbedankt voor de wijze raad!
groeten, be safe in de sneeuw !
Paul
