VPN op PS4 via laptop
Hi forumleden,
Ik zou graag via een VPN op mijn ps4 willen spelen.
Nu wil ik dat opzetten door een VPN op een laptop te zetten en dan via een utp-kabel de laptop te verbinden met de ps4. Omdat ik alleen een hele oude laptop (nog windows 7...) heb wil ik eerst even testen hoe snel de internetverbinding is die doorgegeven wordt aan de ps4.
Ik heb gevonden dat de laptop via de wifi verbonden kan worden, een utp-kabel aangesloten kan worden tussen de laptop en ps4 en er vervolgens 2 opties zijn:
- op de laptop bij het draadloze netwerk op 'delen' klikken en aangeven dat het netwerk gedeeld kan worden met de utp.
- op de laptop een bridge maken tussen het draadloze netwerk en de utp.
Ik zie wel dat de ps4 gevonden wordt, maar toch kan ik geen internet krijgen op de ps4. Bij de optie waarbij ik de bridge maak krijg ik op de ps4 wel een foutmelding dat een ander apparaat in het netwerk hetzelfse ip-adres heeft.
Iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ik toch internet krijg op de ps4 via de laptop (door de utp-kabel)?
Het gekke is trouwens dat als ik een bridge maak ik op de laptop als status bij Ipv4 wel 'internet' zie staan
  • Hahn
  • Laatst online: 03-11 10:18
Heb je op je PS4 ook de juiste stappen doorlopen zoals hier benoemd: How to use a VPN on PS4?
The devil is in the details.
Hahn schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:33:
Yes, alleen ik krijg dan dus geen internet. Ook al op youtube wat filmpjes gecheckt waarin het werkt. Ik doe letterlijk hetzelfde, maar krijg het dus niet voor elkaar. Ben bang dat ik ergens een instelling fout heb of dat misschien de laptop het niet aan kan?
Ik krijg de netwerkbrug nu aan de gang. Via de optie 'delen' doet hij het niet. Nu wil ik dus via een VPN de verbinding opzetten, maar loop ik weer tegen hetzelfse probleem aan. Zou ik een brug tussen de wifi en de UTP moeten maken of tussen de VPN en de UTP? Het laatste geval krijg ik niet werkend nog.
