Glasvezel (bekabeld) blijft identificeren bij een apparaat
Als ik mijn kabel aansluit op mijn desktop dan blijft de aansluiting constant identificeren waardoor ik geen internet heb.
Als ik dezelfde kabel op mijn laptop aansluit dan werkt het internet wel, mijn moederbord (Intel® Desktop Board DQ67SW) heeft een ingebouwde internet poort.
Kan het aan mijn internet poort liggen dat het internet niet wilt identificeren, of is er iets mis met de aansluiting?
Verwijderd schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 15:30:
Daar valt weinig over te zeggen zonder dat je meer informatie geeft over welke hardware daar tussen zit. Direct op een non-DHCP glasvezelmodel aangesloten? Dan zit hij nu gelinkt aan het MAC adres van je laptop en moet je de modem herstarten als je wilt aansluiten op een ander apparaat.
Maar goed, wat gebruik je?
  • rens-br
  • Laatst online: 23:31
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te geven over je probleem, daarnaast is het ook verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Zou je dus even het volgende willen toevoegen:
- Wat heb je zelf al gevonden en geprobeerd?
- Wat voor apparatuur gebruik je allemaal? (Netwerkapparatuur, laptop, pc, etc.)
- Welke provider heb je?
- Kan je eens een IPConfig sturen? (cmd -> ipconfig)
Op die manier kunnen we je een stuk beter helpen.
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 05-02-2021 15:36 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 15:31:
Op het moment is het direct aangesloten, en ik had inderdaad na wat extra zoeken wat voorheen niet lukte gevonden dat het probleem waarschijnlijk licht aan dat ik er geen router tussen heb staan. ik zou als het goed is morgen een router binnen moeten krijgen, als ik dan nog steeds het probleem heb zal ik het laten weten.
overgens had ik mijn kastje van de glasvezel ge-reset en deed dat alsnog niks, daarna had ik in cmd geprobeerd ipconfig/all daarna ipconfig/renew en dan nog ipconfig/flushdns. dat werkte helaas maar tot ipconfig/renew waarbij het aangaf dat het geen dhcp had.
  • krakendmodem
  • Laatst online: 27-11 18:24
Wie is de glasvezelprovider?
Zo te lezen heb je dus de kabel rechtstreeks aan de NTU hangen en werkt je provider met DHCP. Mogelijk heeft je laptop dus al een ip-adres vanuit de provider gekregen en moet je dus wachten tot de lease van dat ip-adres (google op DHCP lease). Of je provider bellen.
Een router lost dat dan op. De provider ziet dan maar 1 Mac adres en de router bij jou zorgt ervoor dat de rest van het netwerk wordt voorzien van internet.
