Internet werkt goed, behalve voor TEAMS/ZOOM
Mijn vraag
Hallo, Sinds 1 jaar woon ik in een nieuw huis.
Het probleem is dat bij TEAMS/ZOOM de verbinding even blokkeert waardoor ik niet meer verder kan in online meetings. Beeld bevriest! Open ik vervolgens een browser dan lijk ik nog online te zijn.
Na enkele maanden van miserie, de TP-Link mesh vervangen door een ASUS Mesh systeem.
Ook telenet laten langs komen, een keer of 4, steeds zonder enige oplossing.
Ook al een kabel van de telenet box rechtstreeks naar mijn bureau (LAN): ook dit is niet stabiel, hetgeen lijkt aan te tonen dat noch de MESH, noch de interne LAN kabels/stopcontacten/patch panel de oorzaak zouden zijn.
Mijn partner heeft een identiek probleem: andere bureau, andere laptop, maar zelfde instabiliteit.
Internet werkt zowat altijd.
Enkel TC's vallen uit: bevriezing van het beeld
Kabel door garage poort-->tuin-->raam-->mijn bureau werkt ook niet stabiel.
Oplossing tot nu toe was om alle TC's via Hotspot/4G te laten verlopen.... Dit is wel stabiel.
Aangezien TELENET niet kan vinden wat het probleem is, overweeg ik te downgraden naar Proximus (VDSL).
Ik heb wellicht geen andere keuze?
  • rensvanaarden
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 11-11 11:53
Heb je al geprobeerd of het probleem ook is als je een VPN gebruikt?
  • pyrofielo
Kan je in die telenet box?
wat voor apparaat is dat en kan je die eventueel ook uitwisselen of in bridge modus zetten?
kan aan erg veel dingen liggen namelijk, ik heb zelf al eens ellende gehad van een experiabox en een rotte dhcp server implementatie. bij vernieuwen van de lease viel de verbinding weg.
Uiteindelijk heb ik nooit meer een provider modem gebruikt..
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
heb je het ook geprobeerd met een andere browser? Er zou een extensie/addblocker lastig kunnen doen.
Daarnaast ook tijdelijk je firewall uitzetten om te testen. Anders zou ik ook de router gaan verdenken.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Van extensies verwacht ik niet veel aangezien ik er vanuit ga dat de TS de tools ook gebruikt als standalone en niet alleen in de browser.
Het is natuurlijk wel zo dat Teams/Zoom een continue verbinding vereisen terwijl veel zaken in de browser dat probleem niet hebben en daarmee misschien korte netwerkonderbrekingen "verdoezelen"
Wat je wilt testen is of je verbinding stabiel is.
Misschien continu een ping laten lopen naar een server en kijken of dat stabiel blijft. Dat soort oplossingen.
(Streaming kan soms wel werken, simpelweg omdat je langere buffers hebt dan UC oplossingen.)
pyrofielo schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:00:
Dus ik zal dus best 'bridging' activeren, juist?
Dan moet de MESH in 'router modus' , juist? (nu staat hij in access-point mode).
Mac address van de router (primair MESH toestel), invullen en klaar?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QIan90-YwKsw4QrNf30M0vMGj9Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SjNKgdzbKCMtyWWYdCyPlBn1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Om alles uit te sluiten, heb je een laptop die je met een patch kabel (~1 meter) direct op het kastje van je provider aan kan sluiten?
Oon schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:23:
Wel, ik kan moeilijk in de garage zitten met mijn laptop op mijn schoot voor het houden van TC's. Daarenboven zijn niet alle TC's verstoord. (Ik zou dus heel wat pogingen moeten doen om zeker te weten dat het niet gebeurt als ik in de garage zit).
Ik heb wel een rechtstreeks kabel van de telenet box naar mijn laptop lopen. Geen andere utp kabels verbonden met telenet. Ook dit is niet stabiel.
  • Dieks77
  • Laatst online: 23:52
Zoals hierboven al gezegd door @Hann1BaL
Voice+Video calls vereisen een continue verbinding, je browser eigenlijk alleen als ie een http-get doet.
Filmpjes als Youtube etc bufferen, dus daar heb je het ook niet direct door.
Dit kan kleine onderbrekingen verdoezelen.
De vraag van @rensvanaarden hierboven "gebeurt het met VPN ook" is vergelijkbaar, een VPN zal mogelijk ook telkens up/down gaan want die vereisen vaak ook continue verbinding.
Laat Telenet in de centrale checken of de kaart met jouw aansluiting wel OK is.
Mogelijk staat deze te "klapperen"
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Verwijderd schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:48:
Dat doe je ook niet als permanente oplossing, maar je wilt nu eerst vaststellen waar het probleem zich bevindt: Van ISP tot je huis
OF
In huis in je wifi/mesh opstelling.
Door tijdelijk te testen via kabel (en die test kun je dus ook prima met je vriendin doen en niet je werk) en testen via je wifi, kun je vaststellen waar het probleem ligt.
Al heb je het probleem ook via een kabel direct aan je modem, dan weet je dat je je ISP vragen moet stellen. Als het probleem dan niet op treedt en daarna via je wifi weer wel, dan weet je dat je het daar zoeken moet.
  • pyrofielo
Verwijderd schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:20:
Ja precies dat zou ik eens proberen.
Bridging naar je asus router
Asus router dan ook in router modus
MAC invullen idd
En dan eens goed testen, mocht het dan nog misgaan dan ligt het ws toch aan de aansluiting van de provider. Mocht het dan beter zijn dan heb je het opgelost en is waarschijnlijk een instelling knudde in de provider box. (of het is een brak klote ding)
Ondertussen heb ik het mac address van de Router (asus) ingegeven.
Ik vermoed dat -nu de Telenet als bridge werkt- ik geen utp kabels in de telenet modem stop (uitgenomen die naar de WAN van de asus router)?
Wil dat dan ook zeggen dat alle utp kabels vanuit de asus router moeten vertrekken? Mijn woning is er namelijk niet op voorzien om een centrale plek te geven aan die router (=living) en van daaruit een ster netwerk naar de kamers/boven.... vanuit de garage kan dit wel....
Ik kan dus lan van Telenet naar WAN asus doen (living) en van living heb ik wel nog een 2de UTP kabel terug naar de garage. Van daaruit kan alles verder verdeeld worden (ster netwerk met een switch).... Of heb ik het helemaal mis?
(note: ik gebruik een ethernet backbone mesh)
En wat met bijvoorbeeld andere netwerk aansluitingen zoals de SMA Sunnyboy (zonnepanelen) en de videophone? bij op die switch in de garage, of mogen die wel in de telenet modem?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2021 15:49 ]
  • pyrofielo
Verwijderd schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 15:34:
Nee dan kan je niks verder meer aansluiten op die telebox. Dat moet dan op de asus router aangesloten worden. Eventueel kan je inderdaad werken met een switch zodat je maar 1 kabel van de asus naar de switch hoeft te leggen.
Bedankt Pyrofielo
Momenteel in een online congress over ZOOM. Gisterenavond eenzelfde online event met om de 10 een blockage van het beeld.
Voorlopig lijkt het vlekkeloos te verlopen. Ziet er veelbelovend uit.
De switch en ethernet backbone doe ik pas als ik enkele weken probleemloos getest heb.... Voorlopig is dit prima zo.
thx
  • gnuman
  • Laatst online: 18-10 13:12
Mijn ervaring is dat Teams stabieler is op WIFI dan op bekabeld! (KPN glasvezel!)
  • Cyriel85
  • Laatst online: 07:19
gnuman schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 13:51:
Dan heb je gewoon slechte bekabeling/ of kapotte ethernetpoort..
[ Voor 5% gewijzigd door Cyriel85 op 10-02-2022 14:08 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Diederik
Cyriel85 schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 14:07:
Niet perse, er is een bekend issue met Realtek driver in Dockingstations:
https://community.spicewo...ed-to-surface-dock?page=5
Invoegen doe je zo!
