Wasmachine waterpas of parallel aan vloer
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 24-10 15:33
Deze week onze 16 jaar oude Indesit wasmachine de deur gewezen voor een nieuwe Bosch Serie 8 70db machine. Zou vooral qua herrie slok op een borrel moeten schelen. De indesit was als een opstijgende helikopter, waar de Bosch een van de stilste in z'n klasse zou moeten zijn.
Echter teleurstelling na eerste was. Veel (ratelende) herrie en ik meet 76-78db.
Waterpas op wasmachine gelegd:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Y0gMG0c/20210205-102553.jpg
Het kan iets perfecter, maar zou ruim voldoende waterpas moeten zijn toch?
Echter, ik checkte ook even de vloer en die blijkt minder waterpas:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Nxb6ypH/20210205-102619.jpg
Nu twijfel ik, moet ik nu de pootjes aanpassen zodat waterpas op wasmachine dezelfde lezing geeft als de vloer zodat ie parallel aan de vloer is, of moet ik gewoon op de wasmachine gemeten het bubbeltje gewoon zo perfect mogelijk in het midden hebben?
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:56
Wat staat er in de handleiding? Doorgaans zal daar staan dat de wasmachine waterpas moet staan.
En niet alleen van links naar rechts maar ook van voren naar achteren.
Heb je de transportbeveiliging verwijderd? Meestal 2 of 3 bouten aan de achterzijde. Ook dat staat in de handleiding.
[ Voor 15% gewijzigd door JukeboxBill op 05-02-2021 11:36 ]
  • chuckygetslucky
  • Laatst online: 07-10 20:31
Maakt denk ik niet uit voor de werking. Je zou voor t geluid rubbere pads/voetjes eronder kunnen doen.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Wasmachine moet waterpas staan. Maar dat is vrij makkelijk te googlen:
https://www.samsung.com/n...smachine-waterpas-zetten/
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Hertog_Martin
JukeboxBill schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:34:
Ja alle transportbeveiliging verwijderd.
En ja er staat doorgaans waterpas, maar ik zag ook parallel voorbij komen. Dus vraag is meer wat effect is van wasmachine waterpas maar niet parallel aan vloer of andersom.
Daar ook op gegoogled maar vind ik minder over dan ik dacht dus vandaar de vraag hier voordat ik ga aankloten met 'm proberen parallel te krijgen als dat niet de bedoeling is.
  • Hertog_Martin
ChojinZ schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:44:
Tja daaruit lijkt alleen het waterpas er toe te doen inderdaad en niet het parallele.
Maar aangezien ie eigenlijk al waterpas staat is er dan wellicht iets anders mis en zal ik Bosch er bij moeten halen.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Watvoor vloer staat deze op? Als dat een betonvloer is kun je wellicht baat hebben bij een setje wasmachine dempers onder de pootjes.
En ja uiteindelijk zal iedere wasmachine gaan schudden bij het centrifugeren. Dat is gewoon een natuurkundig gegeven. Als fabrikant kun je daar maar beperkt wat aan doen (goeie dempers en een hoop ballast helpt natuurlijk, maar slechts tot een bepaalde hoogte).
Je kunt er zelf evt nog wel wat aan doen:
- machine niet volledig vol doen (vooral als er grote dingen in zitten zoals dekbedovertrekken)
- minder hard centrifugeren
Uiteraard gaat beiden wel ten koste van je energierekening.
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:16
Gonadan
Wat bedoel je met ratelende herrie? Wat voor was zat er in de trommel en heb je die wel netjes verdeeld? Een grote klont er zo in proppen is namelijk de hoofdoorzaak van herrie bij centrifugeren.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Dakillerbean
  • Laatst online: 13-10 10:51
Erg herkenbaar dit, wellicht dat mijn ervaring je helpt in dit euvel. In onze vorige woning stond de (nieuwe)
Samsung wasmachine op een houten vloer (jaren 40 woning) waarop een laminaatvloer lag. Deze maakte ook een flink kabaal, zeker bij centrifuge programmadeel. Rubberen pootjes hielp iets, maar niet veel. Machine stond ook waterpas, uiteindelijk hielp het door 3/4 gevulde trommels te wassen. Overvullen gaat al vrij snel, is de ervaring.
Nu na verhuizing staat dezelfde wasmachine waterpas, op een betonnen vloer met badkamer tegels, zonder deze rubberen pootjes en horen we 'm nagenoeg niet meer, tenzij mijn vrouw er teveel was in propt dan dat erin zou kunnen/mogen. Maar zelfs dan rammelt de machine minder als op de voorgaande houten vloer.
Conclusie voor mezelf: ondergrond is veelal debet aan de geluidsproductie/dansen/stuiteren, maar daarnaast ook het onbewust overvullen van de trommel.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
De wasmachine hoeft niet perfect waterpas of gelijk met de vloer te staan, als je maar zorgt dat alle poortjes evenveel op de vloer drukken.
De rubberen dopjes hoeven ook niet onder de pootjes, ik zou wel willen aanraden om er een lekbak onder te doen om waterschade na lekkage te voorkomen.
Bron, ik ben 2 jaar wasmachineverkoper en plaatser geweest.
Being fit is freedom
  • ChojinZ
Hertog_Martin schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:56:
Maar staat hij ook stabiel op de grond?
Je moet de pootjes volledig uitdraaien totdat ze de grond raken. Vaak kan je dan nog een extra slag van 360 draaien om ze nog wat steviger te zetten.
Vervolgens pak je de wasmachine beet en wiebel je deze heen en weer met de hand. Staat hij dan nog stabiel? Hoor je hem niet met de pootjes tegen de grond klapperen?
Als hij niet stabiel staat dan zal je de pootjes verder af moeten stellen.
Staat hij wel stabiel, dan staat de wasmachine waarschijnlijk goed en ligt het probleem ergens anders.
Hoeveel was heb je er in gedaan? Mensen zijn vaak geneigd om de wasmachine meteen propvol te doen. Wasmachines hebben echter (meestal per programma) een maximum load. Als je die overschrijd, dan kan de wasmachine ook gaan rommelen/lopen. :)
Wat ook wel wil helpen: Een rubber wasmachine matje. Die zorgen voor wat demping.
[ Voor 3% gewijzigd door ChojinZ op 05-02-2021 13:09 ]
  • JdM
  • Laatst online: 23:19
JdM
Humbled
Staat de machine in alle horizontale richtingen waterpas?
  • stin00
Staat prima waterpas, daar ligt het niet aan. Ik had hier zelf ook last van met m'n (weliswaar goedkope) Bosch serie 3 wasmachine. Ik heb er een dempingsmat onder geplaatst en dat scheelt echt enorm: https://www.mediamarkt.nl...t-0140120002-1170668.html
Nu er ook nog een wasdroger bovenop geplempt staat (zonder vaag koppelstuk) hoor ik hem helemaal niet meer.
Edit: ik had alleen geen last van ratelende herrie, dus mogelijk is je machine DOA?
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 05-02-2021 13:41 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Ernemmer schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:20:
Bijzonder, aangezien winkels actief zo'n lekbak afraden. Daar gaat de machine juist meer van rammelen.
  • KabouterSuper
Mijn specifieke N=2 ervaring met Samsung wasmachines is dat ze erg gevoelig zijn. Een beetje naar achteren hangen, betekent bij Samsung gelijk dat de spleet tussen machine en trommel te groot is, en dat er was in blijft hangen (en vaak kapot getrokken wordt). Bij andere merken heb ik daar nooit last van gehad.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
KabouterSuper schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 13:48:
Dat zou kunnen, wij hadden geen samsung in het assortiment, dus daar heb ik geen ervaring mee.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Jeroenneman schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 13:43:
Wij verkochten hem er altijd bij om wat extra marge te hebben, ik heb nog nooit een nadeel aan zo'n dak gehad.
  • vrilly
  • Laatst online: 22-10 15:24
Idee van een lekbak is leuk, maar op het moment dat je een lekkage hebt dan gaat er vaak meer water in dan in de bak past, waarbij de waterstop en de beveiliging van de wasmachine dan ook al actief ingrijpt :')
  • Xander
  • Laatst online: 23:59
vrilly schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 14:22:
Als je al zo'n bak wilt plaatsen, sluit je die natuurlijk op de afvoer aan.
Persoonlijk vind ik het niet zo nodig, de machine heeft een aquastop en bodemsensor. Ik zie ook nooit iemand zijn vaatwasser in zo'n bak zetten, waarom zou een wasmachine dan wel moeten?
Gonadan schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 12:05:
Ook al gooi je het er niet als een klont in, aan het eind zit alles in de dekbedhoes }:|
Xander schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 14:26:
Ik heb nog nooit iemand zo'n bak op de afvoer aan zien sluiten. Hoe dan?
En de wasmachine staat vaak op zolder, de vaatwasmachine op de begane grond. Maximale schade "downstream" is wat meer bij zolderplaatsing.
Jaja. Miele bij familie heeft een half jaar lang incontinent staan lekken. Ding stond op een gemetselde verhoging, en pas toen dat helemaal verzadigd was en zichtbaar werd aan de achterkant van de muur werd dat duidelijk.
Als hij in zo'n bak had gestaan was dat eerder aan het licht gekomen.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:12
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Hier tikte onze nieuwe LG ook als een machinegeweer.
Oorzaak; een stelpootje raakte de grond niet, en een stelmoer zat niet vast.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21:18
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Wij hebben hier een middenklasse Siemens set iQ500 serie.
Dat zijn praktisch gezien dezelfde machines als Bosch series 6.
In ieder geval hebben wij geen last van enige vorm van overmatig trillen. Ik heb het niet gemeten, maar je kan gewoon een gesprek voeren tijdens de centrifuge.
Ik vermoed dat een van de pootjes niet helemaal goed strak zit.
[ Voor 10% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 07-02-2021 07:25 ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • DR!5EQ
Hertog_Martin schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 10:33:
Beste @Hertog_Martin, even serieus he, die eerste waterpasfoto is zo spot on, dat kan niet beter!
Een wasmachine hoeft niet zó waterpas te staan. Mijn vloer is ook zo scheef als wat. Door het verstellen van de pootjes heb ik ervoor gezorgd dat er geen wiebel in zit, dat is het belangrijkste, want anders gaat je wasmachine aan de wandel. Ik heb geen last van zeep dat niet wordt weggespoeld omdat hij niet strak waterpas staat.
Je wasmachine gaat niet perfect functioneren als deze perfect waterpas staat, dat gebeurd enkel door hem goed te onderhouden na de wasbeurten en hem af en toe een reinigingscyclus laten draaien.
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 7 februari 2021 @ 02:42:
Gewoon, door wat PVC te verbinden met het daarvoor voorziene gat? :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/raFoa-m0k8Jy5g37rZ_vcCGlXkM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zr0aamzGN0YpLt83DmPeMhDK.jpg?f=fotoalbum_large
De woning van mijn ouders werd hiermee opgeleverd bij de (nieuw)bouw... Een vierkante verhoging van gasbetonblokken, bak erop, en netjes met sifon de wasmachineafvoer in. Dan heb je er nog eens iets aan. Tenzij de koppeling op de kraan gaat lekken want dan loopt het achter de bak.....
Xander schreef op zondag 7 februari 2021 @ 10:30:
Ja, maar als de bak direct op de vloer staat is dat natuurlijk niet uit te voeren. Tenzij je een T-stuk direct in de vloer steekt en een Membraansifon er achter..
  • Hertog_Martin
https://streamable.com/5yxoh4
Hierbij video van de wasbeurt waar ik het over had.
Gister is er nog een was gedraaid, op 1600 toeren zelfs ipv de 1400 van de video, en die ratelde niet. Wel nog 73db ipv beloofde 70.
Beide keren machine zo'n 3/4e gevuld. Maar wellicht dat eerste was wat ongelijk was, maar dan is ie wel heel gevoelig daarvoor. Zat beddengoed in maar ook een wollen trui bv.
Ik dacht overigens met de parallel vs waterpas een scherpe vraag te hebben ;) Maar enige antwoord is dus waterpas, hoe scheef de vloer ook mag zijn.
Ik zal nog kijken voor zorgen dat pootjes iig goed uitgedraaid zijn maar die lijken met 85 kilo gewicht toch al wel stevig in de pvc vloer gedrukt te worden en wiebelen doet de machine niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Hertog_Martin op 07-02-2021 11:06 ]
  • Jaer288
  • Laatst online: 22-10 13:22
Hertog_Martin schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 11:54:
Volgens de handleiding en dus ook de afdekkingen geplaatst?
Bovenblad los? Gaat het geluid weg als er op drukt?
Alhoewel, zou daar bij een nieuw apparaat ook niet zelf aan gaan knutselen, als je hem volgens de handleiding hebt geplaatst (transportbeiliging verwijderd, waterpas, etc) en hij dit geluid produceert, zou ik contact opnemen met de verkopende partij.
