Racestuur eenhandig te bedienen?
  • johnb52
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 03-11 17:16
Mijn vraag
Ik heb zo'n 5 jaar geleden n bloedstolsel in mijn hersenen gekregen, met als restverschijnsel een verminderde linker kant, dus ook arm en been functioneren minder. ( zoek maar op NAH op google)
Ik wil graag n nieuwe Xbox kopen, maar alles staat of valt met vraag of daarop een goed stuurtje te vinden is, die ik met 1 hand kan gebruiken!...
Xbox en racestuur
Youtube doorzocht en diverse fora en sites bezocht, helaas zonder duidelijk antwoord.
Dus wie heeft er goede tips of zit met hetzelfde probleem als ik?
Ik hoop hieronder een duidelijk antwoord te vinden.
Heb nog niet in de lokale MM gevraagd of ze er eentje klaar kunnen zetten voor mij 8)
Beste antwoord (via johnb52 op 10-02-2021 15:50)
  • SinergyX
  • Laatst online: 22:49
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Een beetje racestuur kan je in games prima instellen qua forcefeedback, hoe lager, hoe makkelijker te draaien. Maar ook kan je (mijn geval de TX series van Thrustmaster) rotatie instellen, dat je bv maar 90 graden links/rechts voor volledige uitslag hoeft te draaien ipv 180 tot zelfs 360.
De paddles zijn wel losse links/rechts paddles, maar het standaard stuur heeft de X en Y op duim-niveau zitten op het stuur, dat je zelfs handmatig schakelen zou kunnen instellen, mits de game wel button-mapping toestaat (niet elke game kan dit).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9IOr0KBYZzByXmsM3laD_lDU0M8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YGX2SoS2aw3KAM6H02Id0GRI.png?f=user_large
Ik weet dat ik ooit een racestuur heb gehad die een 'single' shifter-paddle had, maar kan me niet meer herinneren welke dat is geweest. Daarmee kon je dus ook met 1 hand schakelen, push/pull principe, zover ik de Logitech series bekijk werken zij hetzelfde met 2 aparte paddles.
[ Voor 16% gewijzigd door SinergyX op 07-02-2021 09:14 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 01-11 21:55
Waar twijfel je precies over? Naar mijn idee is elk stuur wel met één hand te gebruiken, al zul je denk ik wel de instelling in een spel op automatisch schakelen moeten zetten bv. De pijltjestoetsen die je links op het stuur hebt heb je tijdens het racen niet nodig, en om door menu's te bladeren kun je denk ik gewoon je rechterhand gebruiken toch?
  • johnb52
Waar ik t meeste over twijfel is hoe makkelijk of moeilijk ik t stuurtje rond kan draaien, heb geen idee hoe dat in zijn werk gaat, zwaar of soepel?
Iemand die dat voor me uit wil proberen?
Ook graag merk en type benoemen, dan weet ik welk stuurtje ik moet kopen
  • Beste antwoord ✓
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
  • johnb52
Tof stuurtje!
Welke games heb jij al getest op button mapping?
Nu verder kijken of dat stuurtje ergens goedkoper kan bestellen dan 300.-
Of tweedehands ook nog een optie is...
  • johnb52
Update: stuurtje inmiddels gekocht bij megekko, morgen in huis! (of iets langer ivm sneeuw)
Dan stuurtje testen en hopelijk bevalt t goed, anders hier binnenkort weer n stuurtje te koop;-)
  • Greveldinges
  • Laatst online: 02-11 12:08
Greveldinges
Thank you, thank you very much
Dit fanatec stuur heeft 1 grote paddle, deze kun je dus aan één kant naar voor en achter duwen, zodat je met een hand zowel naar boven en beneden kan schakelen.
  • johnb52
Tof stuurtje, maar iets boven mijn budget...
Moet nog n base en pedalen bij, dan zit ik boven de €1000.-
En de nieuwe Xbox wil ik ook nog kopen, zodra ie leverbaar is...
