Geen warm water na gesprongen leiding.
  • Casper655
  • Laatst online: 07-08-2022
Beste lezer,
3 dagen geleden hebben wij te maken gekregen met een gesprongen leiding in onze voortuin. Deze is netjes gerepareerd, maar toen kwam het volgende probleem aanzetten. Onze CV (combi) geeft geen warm water meer, of laat ik het anders zeggen, we hebben ongeveer 5 seconde warm water en vervolgens wordt het water weer steenkoud. Onze verwarming werkt wel naar behoren.
Het gekke is dat de CV geen melding aangeeft dat er iets mis is, dus onze eigenaar verwacht dat het iets met een knop of instellingen te maken heeft, maar heb zelf weinig verstand van cv's. Hij werkte voor dat de leiding was gesprongen prima en Evides die het lek heeft gerepareerd is niet binnen geweest en heeft buiten het water afgesloten voor één nacht.
Zoals ik al zei hebben wij contact gehad met de eigenaar, maar nog niemand langs kunnen komen om er naar te kijken en daarom wilde ik aan jullie vragen of jullie mij mogelijk verder kunnen helpen.
Extra info:
Merk: Remeha Calenta
Soort: Combi
Staat: Zover ik weet nieuw.
PS: Is het misschien handig om de CV terug naar fabrieksinstellingen te zetten? Of kan iemand met ervaring dat doen, zodat wij niet zomaar zonder verwarming komen te zitten met dit koude weer.
Groetjes,
Casper :)
[ Voor 9% gewijzigd door Casper655 op 04-02-2021 17:32 ]
Beste antwoord (via Casper655 op 05-02-2021 16:16)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
monteur laten komen. sensor stuk oid.
Als ze buiten aan de leiding geknutself hebben moet je beginnen met een aantal keer de WC doorspoelen of anderssinds uit een kraan water tappen voordat je warm water gaat tappen. Eventuele troep in de leiding kun je dan mooi wegspoelen of anders na het uitspoelen van de perlator kwijtraken. Nu zit er wellicht troep in je inlaatcombinatie...
Als je warm water gebruik, of in ieder geval de warmwaterkraan open draai, springt dan je cv ketel dan aan?
Als je ketel niet aan gaat dan is er waarschijnlijk wat vuil van tijdens de reparatie van de waterleiding in je CV ketel gekomen en in de Flowsensor van het warmwater gekomen.
Deze sensor voelt of er een stroming is in de warmwaterleiding (als je die kraan dus open draai) en zet dan de ketel aan om warm water aan te maken.
Hier kan je zelf weinig aan doen. De even een cv monteur bellen en hem de sensor laten schoonspoelen of vervangen.
  • Casper655
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 17:32:
Bedankt voor de reactie!
Wij hebben natuurlijk afgelopen dagen de WC gebruikt, maar geen verandering met het warm warme water.
  • Beste antwoord ✓
  • miciel
Casper655 schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 18:31:
Als je na de reparatie begonnen bent met warm water tappen zit het vuil nu bij de ketel en dan boeit het niet meer hoe vaak je nu de WC doorspoelt.
Als ze hier in de buurt aan het water frotten (wat nog wel eens voorkomt...) dan draai ik bij de keuken de perlator er af en laat ik hem lekker doorlopen. Anders altijd zooi achter er achter.
  • Casper655
Gelukkig is vandaag een vakman langs gekomen en het bleek dat 2 sensoren kapot waren. Deze zijn nu vervangen en alles werkt weer naar behoren. De gesprongen leiding was toevallig precies op de dag de ketel er ook mee op hield.
Thanks voor de reacties!
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 21:41
--HYPER--392
Powered by Fiat
Casper655 schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 16:16:
Niet toevallig dus, oorzaak gevolg
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • ex87
  • Laatst online: 29-10 11:14
Ja dit heb ik ook gehad. Verkeerde maat expansievat (nieuw huis) en door een raar druk probleem ging de sensor stuk (en kregen wij pomp geluid in huis). Bleek dus dat elke keer als het gebeurde de ketel alles weg pompte en de sensor zo'n klap kreeg door het druk verschil dat hij er mee stopte. Dus inderdaad, oorzaak gevolg.
  • miciel
een combi ketel welke wel cv doet maar koud water geeft is 95% van de gevallen een sensor.
(en anders is je wartewisselaar naar zijn grootje of de printplaat.)
dat je waterleiding is gesprongen. heb ik even over geslagen. ik heb als monteur geleerd om openmaindt ergens in te gaan. zeker als dingen niet met elkaar kan lijmen. achteraf gezien is het of toeval of oorzaak en gevolg, een sensor welke op zijn eind van zijn levensduur zit kan door het droogvallen
of een te hoge druk (gebarsten waterelding) net kapot gaan.
(maar het hoeft niet het had ook een weekje later kunnen gebeuren)
[ Voor 5% gewijzigd door miciel op 05-02-2021 20:59 ]
miciel schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 20:58:
Zo vaak meegemaakt, nieuwe ketel geplaatst... Druk problemen, was ergens anders in het huis een leiding aan het lekken...
Er gaan altijd minimaal 2 dingen tegelijk kapot, en vaak in hetzelfde rijtje is mijn ervaring.
