PHP - PHP query result naar variabele
Beste Tweakers
Ik slaag er maar niet in om een PHP variabele te vullen met het resultaat van een MySQLi query. Ik heb al een oplossing proberen vinden via Google, maar helaas zonder resultaat.
Ik geef een EAN-code in in een HTML form. Wanneer ik op submit klik, wil ik volgende code uitvoeren (maar dan werkend, natuurlijk);
PHP:
if(isset($_POST['submit'])){
$barcode = $_POST['submit'];
$voornaam = mysqli_query('SELECT voornaamLid FROM database WHERE barcode = ´$barcode´')
Hoe los ik dit op? bedankt!
Badge-IT Development Team
  • Creepy
  • Laatst online: 22:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Misschien goed om de documentatie van mysqli_query er even bij te pakken. Dan heb je gelijk ook voorbeeld code over hoe je dit werkend krijgt. Hoe dit werkt staat daar namelijk letterlijk beschreven: https://www.php.net/manual/en/mysqli.query.php
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Allereerst: gebruik in hemelsnaam Parametrized Queries. Je hebt nu een joekel van een SQL Injection vulnerability.
Verder: heb je de mysqli_query documentatie er gewoon al eens bij gepakt? Daarin lees je:
For successful SELECT, SHOW, DESCRIBE or EXPLAIN queries mysqli_query() will return a mysqli_result object.
...en als je die link volgt vind je vanzelf uit hoe je dat result kunt gebruiken / benaderen (zie bijv. de fetch_XXX methods).
De vragen die er staan wanneer je hier een nieuw topic opent staan er niet voor niks:
Mijn vraag
Lees voor een volgend topic even onze Quickstart even door a.u.b. Ik mis o.a. de foutmelding(en) die je krijgt, wat je zélf al gezocht, gevonden en geprobeerd hebt en of je al hebt gedebugged (Debuggen: Hoe doe ik dat?).
Verder hoef je niet te ondertekenen / groeten ;)
[ Voor 41% gewijzigd door RobIII op 04-02-2021 13:55 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
RobIII schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:46:
Blijft schokkend om te zien dat anno 2020 er nog zo veel slechte PHP voorbeeldcode is.
https://niels.nu
  • KabouterSuper
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 13:42:
PHP:
Met enkele quotes om je statement kan je volgens mij geen variabelen inline gebruiken. En je single quotes rond $barcode zijn scheef (` in plaats van '). Verder is het resultaat van mysqli_query geen string maar een database object. Probeer dit eens:
PHP:
$db_results = mysqli_query("SELECT voornaamLid FROM database WHERE barcode = '$barcode'");
while($db_result=mysqli_fetch_assoc($db_results))
    $voornaam = $db_result['voornaamLid'];
En vergeet vervolgens niet moderne standaarden te gebruiken zoals prepared statements, e.d.
Update: mysqli_query heeft een tweede argument, namelijk de database connectie. Deze moet dus toegevoegd worden in bovenstaande code.
[ Voor 9% gewijzigd door KabouterSuper op 04-02-2021 19:58 ]
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Chorro
  • Laatst online: 29-10 14:06
Hydra schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:32:
100% waar, het is bij zoveel sites (en dan al helemaal de 'hobby'-sites) zo gemakkelijk om binnen te komen middels SQL injection.
Ontopic: Ik zou je willen aanraden deze documentatie te lezen en dan het example dat daar staat te vullen met de parameters uit jouw situatie. Grote kans dat het dan goed gaat en maak je SQL injectie in ieder geval een heleboel stappen lastiger, zo niet onmogelijk.
KabouterSuper schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:38:
... Probeer dit eens:
PHP:
Als ik deze code probeer, krijg ik volgende errors:
Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in C:\Users\stagiair\Downloads\Laragon\www\JCproject\index.php on line 52
Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in C:\Users\stagiair\Downloads\Laragon\www\JCproject\index.php on line 53
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:49:
Sorry, maar we zitten hier niet om handjes vast te houden. We willen je best in de juiste richting wijzen, maar je zult zelf ook wat moeten doen. Het minste wat je kan doen is de foutmelding lezen (en googlen) en de documentatie erbij nemen. In dit geval is de foutmelding vrij duidelijk.
Over mij
RobIII schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:55:
Ik heb slechts een basiskennis php en ervaring nihil. Ik begrijp dus veel dingen niet, maar probeer het wel te begrijpen en te leren. Mijn excuses iig.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:58:
Ik heb slechts een basiskennis php en everaring nihil.
Dés te meer reden om 't niet met trial-and-error te leren maar gewoon een goed boek/tutorial erbij te nemen (of je lessen te volgen of...). Op deze manier ben je in ieder geval niet heel productief bezig en blijf je van de ene in de andere fout lopen. Excuses zijn niet nodig, we zijn allemaal niet geboren met die kennis en verwachten dat ook van jou niet ;) We verwachten wél dat je meer zélf doet :)
[ Voor 14% gewijzigd door RobIII op 04-02-2021 15:00 ]
Over mij
  • KabouterSuper
php heeft helemaal gelijk, want de code die ik gaf was niet helemaal juist (ik werk al een jaar of 20 met databases, maar zelden zonder framework, dus kale database calls kom ik niet vaak tegen).
Zoals @RobIII zegt, is het wel vrij duidelijk wat er fout is (hint: mysqli_query heeft twee input parameters, terwijl ik in mijn code er maar eentje geef). Zodra je opgezocht hebt wat die tweede parameter is, weet je ook hoe je de fout moet oplossen. De tweede fout is het gevolg van de eerste fout.
@KabouterSuper @RobIII Bedankt! Ik ga ermee aan de slag.
  • Chorro
Let wel; Goed te gebruiken om de materie te leren en voor eigen gebruik op een lokale omgeving ook prima. Maar zet dit alsjeblieft niet online, want je bent potentieel de volgende die gehackt gaat worden.
In dat geval, geen idee of je privacy gevoelige informatie ergens op die databaseinstallatie hebt staan en of je server verder wel goed beveiligd is. Maar het is kinderlijk eenvoudig deze data te kapen met zulke opbouw van queries.
Chorro schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:10:
Bedankt! Ik hou het momenteel nog offline, totdat de code veilig genoeg is.
  • KabouterSuper
Ach, dat gebeurt alleen in fillums.
Was getekend,
Robert'; DROP TABLE database;--
  • Chorro
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 15:13:
d:)b
De code veilig genoeg krijgen, ga je zoals ik en anderen al hebben aangekaart op de simpelste manier eigenlijk enkel voor elkaar krijgen met die prepared statements. Dus de 'wat' is al duidelijk, de 'hoe' mag je zelf uitvinden ;)
Update: ik heb me ingelezen in Prepared Statements. Daarna nieuwe code geschreven, en, hoera, het werkt! Bedankt voor alle input.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:30
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Het is overigens niet zo dat parameterized queries veiliger zijn, maar het neemt wel een hoop zorgen weg, zolang je maar weet wat je doet. Mogen we je code misschien zien, als je wilt? Want ik heb ook wel eens gezien dat iemand met zulke queries toch nog ergens de fout in schiet.
Je kan ook kiezen om bij elke input in een query (zoals je $_POST-variabele) gebruik je maken van mysqli_real_escape_string() om gevaarlijke karakters te escapen. Maar ook hierbij geldt: Weet wat je doet.
Mis je een paar quotes, dan blijft er nog een joekel van een kier open staan waarmee iemand je queries kan aanpassen.
[ Voor 9% gewijzigd door AW_Bos op 04-02-2021 22:28 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 21:28
AW_Bos schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 22:27:
Uhhh waarom niet? Prepared statements / parameterized queries zijn juist dé manier om SQL-injection te voorkomen.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Merethil schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 23:16:
Het gaat er ook om hoe je het implementeert. ;)
Als je dit niet op de juiste manier doet, dan helpt het nog geen zier.
  • Merethil
AW_Bos schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 00:37:
Dat is met alles zo. Gewoon een fatsoenlijke library die ingebouwd zit in de taal en prepared statements uitvoert en je zit gebakken. Het is niet alsof je daar echt veel aan fout kan doen, tenzij je expres geen prepared statements gebruikt.
  • Voutloos
Heel lang geleden leek dat een keuze, maar opt-in security, waar je enkel veilig bent als je bij élk gebruik aan alle details denkt, is echt een verloren zaak.
mysqli_real_escape_string() moet als dood beschouwd worden, en elke tutorial die het propageert ook.
{signature}
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik vind 't nog veel erger dat veel van die bagger gewoon onderaan in de comments in de documentatie op php.net zélf staat... :/
Over mij
  • Hydra
Natuurlijk zijn ze gewoon veiliger. Het onderliggende framework escaped je parameters voor je en er is gewoon geen enkele manier meer om daar uit te breken. Dus je kunt een hele klasse aan fouten gewoon niet meer maken.
Als dat niet de definitie van 'veiliger' is, weet ik het ook niet meer.
Al dat materiaal dat nog SQL aan elkaar concatenate zou gewoon ritueel verbrand moeten worden.
https://niels.nu
  • Hydra
RobIII schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 09:36:
Jemig. En PHP devs vragen zich af waarom er nog steeds lacherig gedaan wordt over PHP...
https://niels.nu
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Komt er dus op neer, en dat is een goede les voor de TS, dat het altijd veiliger is om je logica en je data te scheiden. Niet alleen bij prepared statements in een database, maar ook bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een lokaal commando of (god forbid) het eval'en van dynamische code.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
Dit is mijn code:
PHP:
$sql = "SELECT example FROM example WHERE barcode=?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $barcode);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$row = mysqli_fetch_array($result);
$example = $row['example'];
