PC Bios bootloop probleem
  • Tijll
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 00:37
Mijn vraag:
Ik zoek naar een oplossing voor een boot-loop probleem.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
CPU: i9 9900k
GPU: ZOTAC RTX 3080 Trinity OC
RAM: Team Group XTREEM x 8PACK 16 GB, DDR4, 4000 MHz
MOBO: NZXT N7 Z390
PSU: Seasonic Focus GX 850watt
Het probleem:
Om te beginnen heb ik op dit systeem een aantal maanden stabiel gedraaid. Ongeveer een maand geleden gaf iemand me de tip om XMP profiel aan te zetten. Ik zag hier zelf ook geen problemen mee aangezien ik die vaker heb gedaan op andere builds (vooral met asus moederborden). Eenmaal het XMP profiel aangezet bootte mijn hele PC niet meer. Geen enkel signaal. Vervolgens 1 ram stick eruit gehaald, hierdoor startte mijn PC weer op. PC weer uitgedaan, andere ramstickie weer erbij en hij bootte weer normaal. Direct naar de bios, om te checken of XMP uit stond, gelukkig was hij geboot zonder XMP aan.
Sinds deze dag is het probleem begonnen. Mijn PC, na een koude start, reageert heel raar. Hij gaat aan voor 1 seconde, daarna uit. Daarna gaat die aan voor 10-15 seconden, daarna weer uit. Vervolgens boot die mij naar een bios error page. Deze bios error geeft alleen aan dat de bios gereset is (terwijl al mijn profielen wel nog zijn opgeslagen?). In de bios moet ik dan ''save & exit'' klikken en dan start die door naar mijn OS. Vanaf hier werkt mijn PC ook gewoon normaal. Geen performance issues of andere problemen.
Ook heeft mijn PC na deze dag een ander probleem gehad. Dit was heel simpel - wanneer ik meerdere programmas had open staan, naast elkaar, (windows keys + pijltjes toets), knipperde/flikkerde sommige programmas die ik niet direct aan het bewerken was. Om een voorbeeld te geven: als ik een document met word geopent had samen met zoom en ik was het document aan het bewerken, knipperde/flikkerde zoom. Dit probleem is verholpen nadat ik een windows clean install heb gedaan op geformatteerde schijven.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb (in chronologische volgorde):
Ram sticks verwisseld van slots (en de lege slots eens geprobeerd)
Alle drivers geupdate
BIOS geflashed
Windows clean install
Mijn PC opgestart met undervolt settings
Op 2e bios gedraaid (functie van mijn mobo)
Windows clean install op geformatteerde schijven
EDIT: Probleemstelling aangepast
[ Voor 5% gewijzigd door Tijll op 04-02-2021 13:45 ]
https://rebrickable.com/users/Tijll/
