• bjvdven
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 21-10 15:56
Een goed jaar geleden heb ik mijn r5 2600 vervangen door een 3600X. Naast de verwachte performance gain in PUBG en andere games leek er wel altijd wat tegen te werken. De CPU kon niet lekker op kloks blijven en werd vaak erg warm.
Nu ben ik aan de gang gegaan met de CTR 2.0 tool waaruit blijkt dat ik een zeer slechte sample (bronze) heb die zelfs slechter presteert dan een standaard 3600. Hij moet op 1.4V draaien om 4.3 ghz te halen en CTR raadt 4.0ghz op 1.25V aan.
Dit is ver onder wat ik mocht verwachten van deze chip en ben daarom ook benieuwd of er meer tweakers zijn met deze ervaring. Zou dit een reden kunnen zijn om een nieuwe chip te vragen bij Megekko? Ik heb het gevoel dat ik niet alleen de silicon lottery heb verloren maar zelfs onder het minimum zit.
Hier de CTR log:
Manual overclocking mode enabled
9:19:47 AM: CCX1 (126): 4050 MHz, 1225 mV
9:19:47 AM: CCX2 (116): 4050 MHz, 1225 mV
9:19:48 AM: Step# 1. Diagnostic VID: 1225 mV
9:19:49 AM: Stress test 1 started...
9:19:54 AM: Thread# 6 fall down!
9:19:54 AM: Stress test stopped.
9:19:55 AM: Step# 2. Diagnostic VID: 1231 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor
Max temperature: 63.2°
Energy efficient: 3.29
Your CPU is BRONZE SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4000 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1350 mV
Reference frequency: 4125 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1175 mV
Reference frequency: 3850 MHz
RX 7900XTX, 9800X3D, B650 TUF GAMING, 32Gb 6000c30 buildzoid timings , Arctic Freezer II 280mm ||| Galaxy S23 Ultra 512GB
  • corporalnl
  • Laatst online: 23:31
Nee dit is geen reden om terug te gaan naar de winkel.
De CPU werkt op basis van de standaard setup. Dus daar is niks mis mee.
Daarnaast temps heeft ook te maken met je Case/airflow/CPU kooler. Weet niet wat je daar heb zitten. Wat je is setup? ( moederbord etc )
[ Voor 35% gewijzigd door corporalnl op 04-02-2021 11:21 ]
  • bjvdven
Maar je kunt je voorstellen dat ik me erg benadeeld voel aangezien ik hetzelfde betaal voor een chip die 300mhz lager klokt dan normaal. Dat is wel echt een aanzienlijk verschil. Het leidt zelfs tot instabiliteit en hogere temperaturen --> kortere levensduur
  • corporalnl
Je zit toch hoger dan 3800? ( ofwel baseclock )
Daarnaast heb je nog al mijn andere vragen gemist gok ik.
Niet goed kunnen klokken heeft meer te maken dan alleen CPU.
Zie ook
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/cpu-pb2
Wat is volgens jou erg warm?
[ Voor 11% gewijzigd door corporalnl op 04-02-2021 11:31 ]
  • bjvdven
Ik zit inderdaad hoger dan Baseclock. Maar het is niet perse om over naar huis te schrijven. Dit is mijn setup:
Gigabyte RTX 3070 Gaming OC
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (MS-7B85)
BIOS ver. 1.F1 SMU ver. 46.65.00
Cooler Master 750 watt 80 gold PSU
Power delivery van dit bord is dik in orde. Verder gekoeld door een CM 212 EVO met een agressieve fancurve. Systeem zit in een NZXT H510 met 4 casefans. Temps gaan tijdens een lange PUBG sessie richting 75C waarbij de CPU usage vaak niet boven de 60% wil. Thermal paste is vorige week nog vervangen.
[ Voor 14% gewijzigd door bjvdven op 04-02-2021 11:34 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je haalt Undervolt door elkaar met overclocken. Vcore op 1.4V is niet gek als je boven de 4.2GHz wilt clocken (all-core)
  • bjvdven
Bedankt voor jullie feedback. Hebben jullie wellicht nog advies om mijn performance wat te boosten met de huidige setup? Ik ben gewoon wat teleurgesteld dat er mensen zijn die met een gold+ sample 4.5 ghz weten te draaien en dat ik niet eens een cinebench run af kan maken op 4.3 ghz.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
De 3600X die ik had kon ook geen all core 4.3GHz. Die heb ik fijn zelf laten boosten en zat all core puur door precision boost rond de 4.2GHz all core, 4.3GHz single core.
Dat er anderen zijn met een betere CPU is helaas een gevalletje loterij.
Je kan natuurlijk ook janken dat de 21 miljoen naar de buurman gaat en jij geen rooie cent krijgt, maar dat is dan niet anders.
Het is geen defect, dus je kunt er ook geen rechten aan ontlenen helaas. ALs je meer performance wilt, zal je de CPU moeten upgraden naar een 5600X bijv. Mijn 5600X draait op 1.25v 4.65GHz all core :). Heeft zelfs 1x Windows geboot op 5GHz 1.425v. Was meer een omdat het kan.
