Kan een laptopbatterij werken maar niet opladen
  • TheMiggel
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-10 21:26
Ik heb een raadsel, kan een batterij wel werken maar stoppen met bijladen? En zo ja zou een batterijvervanging mijn probleem oplossen?
Zo gezegd mijn probleem. Een week of 2 geleden pak ik mijn laptop er bij met een procent of 30 over in de accu. Omdat deze terugloopt pak ik mijn lader er bij en zie dat deze niet aan het bij laden is. Snel even de belangrijkste bestanden veilig gesteld en van de laatste procenten een vervangende gezocht.
Zo gezegd zo gedaan, nieuwe lader er in... Helemaal nul. Mijn diagnose zou zijn: dc power jack is stuk. Ik had nog batterij dus die is niet ineens dead. Aangezien één van de hinches van mijn laptop toch al gebroken was heb ik daar even een setje van besteld (uit China nota bene want niet in EU te verkrijgen).
Dus ik heb vanavond mn mouwen opgestroopt. Accu los gekoppelt, hinches los, jack vervangen, hinches er in boel weer dicht, nieuwe lader er in.... Helemaal niks.
Dus nu komen we terug bij mijn originele vraag, de laptopbatterij werkte totdat deze dead empty was prima, maar opladen werkt niet meer. Is de accu de vervangen de volgende logische stap, of zou er meer aan de hand zijn? (hij post ook niet zonder accu maar ik denk dat de laptop current via de accu loopt)?
Even het type:
Laptop: Lenovo 700-14ISK
Accu: L14M4P72
Thanks anyway.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Sommige laptops hebben een BIOS instelling om de accu niet verder op te laden dan een bepaald percentage. Dit zou de levensduur van de accu verlengen. Ook kan het wel eens zijn dat het battery management systeem niet meer weet hoever de accu is opgeladen. Dan geeft hij bijvoorbeeld 70% weer, en laadt hij niet verder. In werkelijk is de accu dan 100% vol. Je kunt dit oplossen door de accu een keer helemaal leeg te gebruiken en daarna helemaal op te laden. Hiermee is de accu weer gekalibreerd.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ja dat kan en dat kan meerdere redenen hebben.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Begin bij het begin... Doet de oplader het? Meet even met een Multimeter of de output van de oplader nog klopt. Meestal is dit 19V, maar het staat ook op de voeding zelf.
Daarna maak je de laptop open. Dan oplader aansluiten en even op het moederbord meten of je een spanning meet na de DC-jack.
Als dit goed gaat, weet je in ieder geval dat je oplader en de DC-jack in orde zijn. Ik zou dan denken aan kortsluiting in de rail om de batterij op te laden.aar weet niet zeker of dit kan. Het is trouwens ook nog zo dat een oplader stopt met opladen, als er ergens in een mainrail kortsluiting is. Maar volgens mij werkt de batterij dan ook niet meer, maar dit weet ik niet zeker.
Bekijk ook even of je rare dingen ziet op het moederbord. Bijvoorbeeld een beetje groen/turkoisachtige aanslag (duidt op vochtschade), missende smdcomponenten of verkleurde smd-componenten. Soms is een stuk printplaat ook helemaal verkoold. Dat is ook niet de bedoeling.
[ Voor 16% gewijzigd door hoi1234 op 05-02-2021 08:06 ]
