• roelvk123
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 20-11 20:18
Hi Luitjes, net nieuw beeldscherm binnen. Asus VG249Q om precies te zijn.
Ik wilde met mijn nieuwe GPU (2070) weer 2 schermen runnen maar had daarvoor op de 2070 een HDMI poort te weinig.
Nu eindelijk een Displayport kabel in huis maar lijkt dit niet te werken. Mijn nieuwe monitor laat het BIOS/boot scherm zien (ik kan dus in de bios etc.) maar daarna Displayport no signal. Iemand advies mbt tot dit?
D.m.v. HDMI werkt hij wel, wat ik dus raar vind. En de 2070 heeft maar 1 HDMI poort dus helaas zit dat niet mee.
Aangezien ik d.m.v. de DP kabel wel in de bios kom zie ik geen fout in de kabel of in de connectoren van de displayports van mijn 2070.
Wat heb ik al geprobeerd
- Drivers
- eruit halen, opnieuw erin (stroom/kabel)
- Detecteren via windows
- Detecteren via Nvidia control panel
etc etc.
Iemand advies?
  • Kalipeen
Lijkt wel op het probleem wat ik heb.
Ik heb dit nu opgelost door HDMI + DP aan te sluiten op 1 monitor. Boot ik op HDMI en kan ik schakelen als Windows geladen is naar DP. Niet ideaal, maar het werkt.
Edit, ik zie dat jij 2 schermen wil aansturen en zal dit geen oplossing voor jou zijn. Je kan dit overigens wel even proberen op 1 scherm,
[ Voor 20% gewijzigd door Kalipeen op 03-02-2021 17:59 ]
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 17:56:
Geprobeerd, DP kabel op elke poort van mijn 2070 (die ik 2ehands heb overgenomen maar deze jongen gebruikte ook de Displayports).
Helaas geen 1 port schijnt te werken althans het komt er niet doorheen nog steeds na source wijziging no signal.
  • Kalipeen
Zeer eigenaardig, tijdens het booten van de PC zie je altijd heel eventjes de cursor knipperen links boven. Vlak hiervoor valt het beeld weg bij mij op DP. Dus ik zie het POST scherm op DP. Maar daarna "no signal", heb jij dit ook. Ik heb een MSI GTX 1080, van welk merk is jou RTX 2070?
  • Kalipeen
Aangezien deze kaarten vergelijkbaar zijn in performance zou het voor ons heel interessant zijn om van kaart te ruilen om te zien vat de resultaten zijn. (puur voor de test)
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 18:07:
pricewatch: ASUS Turbo GeForce RTX 2070 Super 8GB Evo
Ik kan dus wel in de bios komen via DP maar daarna NO SIGNAL
  • Kalipeen
Ik had voor de MSI GTX 1080 wel een specifieke DP port update (firmware) die erg lastig te vinden was. Wellicht bestaat er ook een dergelijke update voor jouw kaart?
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 19:35:
Pfoee waar ergens heb je dit gevonden? Heb wel een DP firmware upgrade van asus er doorheen gegooid maar idk of die gewerkt heeft.
  • roelvk123
Mmh ja, mijn BIOS staat nu LEGACY UEFI en die kan ik switchen naar UEFI ? Zou dit dan werken icm met die firmware update?
  • Kalipeen
Ik snap je niet helemaal. Gewoon booten in Windows en die firmware update doen.
Hiervoor hoef je niets aan te passen in je bios.
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:06:
Ja, staat UEFI maar heb legacyuefi en kan in bios ook UEFI selecteren misschien moet dat?
Kan ook komen door mijn goedkope displayport kabel? https://www.bol.com/nl/p/...ion2008093611&language=nl
  • geforce5_guy
roelvk123 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:12:
Wat hij zegt:
- Start pc op met scherm er aan dat werkt.
- download de update link
- Installeer de update
- reboot en kijk of de display poort nu wel werkt.
Dus niks met UEFI etc. in bios!
Hoewel de link aangeeft dat het voor de 10 serie kaarten is.. Dus denk niet dat dit de oplossing is.
[ Voor 6% gewijzigd door geforce5_guy op 03-02-2021 21:19 ]
  • Kalipeen
@geforce5_guy Thanks, de update is inderdaad niet voor de 2*** series, daar heb ik overheen gelezen. Maar ander DP kabel is inderdaad test #1.
Dit soort problemen gaat echt over uitsluiten van mogelijke oorzaken.
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:26:
geforce5_guy schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:18:
Wat hij zegt:
Scherm dat werk? dus NIEUWE met HDMI (werkt namelijk..) kan ook?
Bedoel je dan opstarten in safe mode?
Anders kan ik het nu ook al doen, maar die file zit een cat bij? die moet ik gewoon installeren toch? Dat heb ik namelijk al gedaan... maar tevergeefs
edit: https://www.coolblue.nl/p...bel-2-m-hbr3-8k-60hz.html
Deze besteld, heeft niet de pin 20 die 3.3v blijft doorgeven wat blijkbaar sommige GPU's van de wap brengt.
[ Voor 8% gewijzigd door roelvk123 op 03-02-2021 22:00 ]
  • Kalipeen
@roelvk123, nee, die update is niet voor de 2*** series die jij hebt. Dus dat zal niet werken.
En nee, het maakt niet uit welk scherm je aansluit voor een firmware update.
Echter de update is gewoon een exe die je moet dubbel klikken, maar niet voor jouw kaart. (NVIDIA_DisplayPort_Firmware_Updater_1.0-x64.exe)
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 22:03:
Pfoee... bestaat er 1 voor mijn kaart... Zou handig zijn hahah!
  • Kalipeen
Laat nog even weten hoe het gaat met die kabel, wellicht is dat ook mijn probleem.
  • roelvk123
Kalipeen schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 22:05:
https://www.reddit.com/r/...er_which_displayport_out/
Net gevonden... 1.4 kabel dus,, 30 euro lichter bij coolblue gelijk een goede gehaald! Ik hou je op de hoogte!
  • roelvk123
1.4 DP werkt gelijk ... :)
  • broodjeaapje
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-11-2025
Hi Subsense,
voor mij werkte 1.4 kabel niet.. die had ik al maar wel zelfde probleem als Roelvk123.
update als oplossing hiervoor had geen effect. in de bios de omstartmodus veranderen van CMS naar UEFI werkte wel!
Hoop dat je er iets aan hebt!
  • Kalipeen
@broodjeaapje Ik draai op een 11 jaar oud mobo, Asrock x58 Extreme 3. UEFI moest toen nog uitgevonden worden :-)
