Div uitlijning top
  • 811 views
  • Perrush
  • Laatst online: 04-12-2022
ik heb volgende code en probeer deze aan te passen zodat het element top left komt te staan. Nu staat deze onderaan de container. (en oorspronkelijk ook rechts, maar dat was makkelijk aangepast)
Ik heb al veel conbinaties met top geprobeerd, maar dat is het blijkbaar niet. Online ook wel gezocht, maar blijkbaar niet goed genoeg.
<div class="xxx" data-company="xxx" data-color="main" data-language="nl" data-size="normal" data-position="left"></div><script src="https://static-widget.xxx.com/loader.js"></script>
tia
Stefan
  • Nila
Nila
Idiot!
Ik zal je een schop in de juiste richting geven. Los het op met CSS.
Mocht je het dan nog niet snappen is misschien je kennis nog niet genoeg en is het raadzaam om deze kennis van te voren op te doen?
You're not completely useless, you can always serve as a bad example!
  • FrankHe
  • Laatst online: 22-10 16:07
Zonder de 'bestaande' CSS bij te sluiten kunnen we denk ik weinig voor je betekenen.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:41
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
data-position is een data-attribute van HTML. Een variabel attribuut dus.
Ik weet niet waar deze betrekking op heeft.
Zoals @Nila al zei: Los het met CSS op.
  • Perrush
hmm oké bedankt. maar dit is het enige stukje code dat ik moet/ kan invoegen. ik heb dus geen mogelijkheid om meer code toe te voegen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Het zou helpen als je wat meer informatie gaf. Je laat nu alleen een stukje heel generieke HTML zien die, blijkbaar, van een of andere widget is. Als je die nou al eens zou vermelden zouden we misschien iets meer kunnen zeggen...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Daos
Je kan css ook in je html stoppen. Mooi is het niet, maar het werkt als het goed is wel. Dit doe je met een style-attribute. Zie: https://developer.mozilla...L/Global_attributes/style
Zie verder hier wat voorbeelden hoe je dan met css je position kan veranderen: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position
  • Voutloos
RobIII schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:30:
Voor deze vraag helpt het... misschien.
Maar als je enkel een div hier neergooit en wonderen verwacht, ben ik bang dat je meer basics of tutorials nodig hebt.
{signature}
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Daos schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:58:
Er is al een class atttribute. Dus @Perrush kan al met CSS aan de slag.
  • FrankHe
Zonder het delen van de bestaande CSS kunnen we niets. De vraag is nu, gaat er nog CSS code gepost worden? Anders kan het topic wat mij betreft wel dicht.
FrankHe schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 14:06:
Die heb je niet nodig, topic starter heeft al aangegeven dat hij dat HTML alleen aan kan passen. Hij moet
 <style> .xxx { top: ...} <style>
toevoegen.
  • FrankHe
Maar als je iets wilt uitlijnen dan is het wel fijn om te weten hoe de bovenliggende container is gepositioneerd.
Perrush schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 17:04:
TS heeft al dingen zitten proberen maar zet de probeersels niet in de OP. Sorry maar zonder deze informatie gaat dit topic nergens over.
Of te wel, kom met de reeds geprobeerde CSS over de brug of sluit het topic.
  • Perrush
Hey allemaal,
het is iemand die een drag en drop website wilt maken en idd een widget wil invoegen. De widget heeft weinig instellingen zoals je ziet en ik wil er eigenlijk ook niet te veel extra code aan toevoegen omdat ik niet weet of dat ook altijd werkt.
De position van 'right' naar 'left' wijzigen was simpel en ik dacht dat er wel een standaard manier was om die naar 'top left' te krijgen. Maar alle combinaties van top en left en de top in een apart stukje werkten niet. Daarom de vraag hier.
iig toch bedankt voor jullie reacties. topic mag wat mij betreft dan dicht.
  • FrankHe
Plaats eens een stukje CSS!
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
@Perrush als je inderdaad geen enkele informatie geeft zoals gevraagd ga je niet geholpen worden. Mocht je nog eens een ander topic openen, neem dat dan mee, anders zal die ook snel dicht gaan.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
