3070 laag gebruik en lage FPS
  • change1001
  • Laatst online: 25-10 08:47
Hi,
Ik loop tegen het probleem aan dat ik in Warzone erg weinig FPS krijg. Systeem is als volgt:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 164,-€ 164,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G€ 849,-€ 849,-
1BehuizingenDeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F€ 94,90€ 94,90
1MonitorenIiyama G-Master G2470HSU-B1 Zwart€ 177,50€ 177,50
1MonitorenIiyama ProLite XB2483HSU-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ToetsenbordenCorsair Raptor K30 (Belgisch model)€ 52,90€ 52,90
1MuizenLogitech G502 Proteus Spectrum€ 86,72€ 86,72
1Geheugen internG.Skill Trident Z RGB F4-3600C18D-16GTZRX€ 115,60€ 115,60
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 110,25€ 110,25
1Solid state drivesCrucial MX100 256GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 59,90€ 59,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.079,77
Sinds maandag heb ik een 3070 ipv een 3060Ti, omdat dit voor mij goedkoper uit zou komen vergeleken met een 3060Ti. Met mijn 3060Ti haalde ik 150-200 frames in Warzone. Met mijn 3070 blijf ik tussen de 70-100 zitten met late game af en toe uitschieters naar 150+. Wat mij opvalt is dat zowel mijn CPU als mijn GPU niet super veel worden gebruikt. CPU rond de 60-80% en de GPU rond de 40-50%.
Ik heb met Afterburner even wat informatie vergaard. Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ao6ce6suCriQntRNc-Ectfi_mPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZzdbfAogKkmGJAFuIS32p3FX.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nPUmsh2RF7IIlgq82Z6WcO7rVXs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NNettsg24agrUj59SMi8mw6G.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2DFqqyCI0-phhfRRYVgkcff0Gc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NnOlLSZ69NkFPNPoIENjLhke.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvynPg83oNF0C1X_ryBC03XjnHw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uEnuPNaPEyhyN3xewVMlAu4T.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLKFHoJp0kdqH-fJc4JJbtzsIks=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/s3f1k3HrG1G6e1Ov9ai7Xs63.png?f=user_large
Daarnaast gebruik ik de settings die na 11:28 worden getoond in dit filmpje YouTube: WARZONE FPS GUIDE 2021: Best PC Settings to boost FPS in Warzone
Iemand enig idee hoe dit kan komen? Erg apart dat ik betere performance krijg met een 3060Ti dan een 3070. Zit er nu bijna aan te denken om deze maar weer retour te doen en een 3060Ti te kopen.
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Heb je vlak voor of na het vervangen van de 3060Ti DDU gedraaid? Blijkt een groot verschil te kunnen maken uit vele ervaringen van mensen die jou voor zijn gegaan in vergelijkbare gevallen.
De 3070 met twee aparte 8 pin PCIe stroomkabels aangesloten? Dus niet met de doorlus van een kabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dwiq90YKaQTZmkRCbaCsANouzKA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rbu9ByKOPLfGu8DRctB2tZvP.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Koldur op 03-02-2021 16:12 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • change1001
Koldur schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:11:
DDU heb ik inderdaad gedraaid. Ik heb mijn 3070 wel maar via 1 kabel aangesloten. Ik zal dit weekend fftjes bij mijn ouders de 2e kabel meenemen ;)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Heb je de 10 topics hierover al gelezen ?
@change1001
De een haalt wat meer fps met core op 2, de ander op 6. Speel daar eens mee. Verder lijkt het aan het spel te liggen( ik speel het niet)
[ Voor 59% gewijzigd door Hackus op 03-02-2021 16:27 ]
  • change1001
Hackus schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:24:
@change1001
Jep, gelezen! Op een of andere manier is mijn energie stand teruggezet naar energiebesparing terwijl ik hem met mijn 3060Ti altijd op high performance had staan. Heb dit weer teruggezet en resultaten zijn nu al veel beter. Ik zit nu een beetje te kloten met de render cores. Heb het net op 4 geprobeerd, ging oke. Nu ff op 6 proberen.
  • Hackus
Hackus
Idd de gpu goed aansluiten. Zit nu op één 12v rail
  • change1001
Hackus schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:32:
Ik wist nooit dat dit uitmaakte, weer wat geleerd! Kan dit ook in performance schelen? Power consumption raakt de 100 wel steeds aan.
  • Koldur
change1001 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:33:
Kan wel schelen ja. Is vooral belangrijk op brand tegen te gaan.
Ik verwacht dat jouw 3070 wel meer zou moeten trekken dan 100W als deze echt goed wordt ingezet:
https://www.techpowerup.c...abyte-rtx3070-8192-201012
270W max zou mogelijk moeten zijn dus. Als hiervan 200W over de kabel gaat, ga je 50W over de spec (spec per kabel is 150W max)heen. Dit kan je met HWiNFO of GPU-Z bekijken per rail wat dit trekt.
[ Voor 7% gewijzigd door Koldur op 03-02-2021 16:55 ]
  • change1001
Koldur schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:54:
270W max zou mogelijk moeten zijn dus. Als hiervan 200W over de kabel gaat, ga je 50W over de spec heen.
Power usage kan ik alleen zien in percentages als ik Afterburner gebruik. Hij haalt dan 100% bedoel ik ;)
  • Koldur
change1001 schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 16:55:
Ik raad aan HWiNFO te gebruiken, zeer overzichtelijk met op een rijtje current, minimum, maximum en average. Kan je ook per rail zien wat het gebruikt en zie je wat PCIe zelf levert (kan tot maximaal 75W leveren).
