60Hz input op 144Hz display -> 'haperend' beeld.
  • Cannoli
  • Registratie: Juli 2019
Goedemiddag,
Voor een (redelijk) makkelijk verplaatsbaar virtueel flipperkastje wat ik wil bouwen heb ik via Aliexpress een LP173WFG-SPB1 display + Controller board besteld. Deze zijn aangesloten via een SmallRig Ultra Slim 4K HDMI Cable. Nu wil ik in eerste instantie Pinball FX3 spelen vanaf mijn Nintendo Switch. (Ik heb hier een paar maanden geleden een prototype voor gebouwd met een oude Dell 2311H monitor. Dit werkt perfect, maar is te groot en zwaar voor mijn gebruik.)
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan. Wanneer ik de Switch aansluit op deze combinatie dan is het beeld wat 'haperend'. De bal rolt niet vloeiend. Alsof er elke 4-5 frames een frame overgeslagen wordt zeg maar. Om uit te sluiten dat het een Switch specifiek probleem is heb ik dezelfde combinatie aangesloten op mijn PC. Op 144Hz en 120Hz is het display vloeiend. Schakel ik naar 60Hz dan krijg ik hetzelfde probleem als op de Switch. Je merkt het al aan de muisaanwijzer; die gaat, net als de bal in FX3, haperend door het beeld.
Ik heb alle menu-opties van het controllerboard doorlopen en uitgeprobeerd, maar niets verhelpt het haperen.
Weet iemand misschien wat dit probleem veroorzaakt en of het op te lossen is?
  • Cannoli
Schaamteloze bump in de hoop dat er toch nog iemand is die mij kan helpen.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Is er een optie om dat scherm 'terug' te klokken naar 120 hz zodat het een veelvoud is van de output?
Nu zit je met een 60hz signaal op een 144hz scherm (factor 2,4) waardoor de 'tijd' dat een frame op 't scherm staat niet consistent is, ik denk dat dat 't issue is.
bij een 120hz scherm en een 60hz signaal zal ieder beeld 2x getoond worden (effectief 60hz) ipv 2 a 3x op een 144hz panel waardoor de tijd dat een frame op 't scherm is varieert.
Ik vermoed iig dat 't daaraan ligt :)
<edit>
alternatief zou zijn je output referesh-rate naar 72hz te gooien, maar ik geloof niet dat de switch die optie heeft..
[ Voor 21% gewijzigd door J2pc op 10-02-2021 12:03 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Cannoli
J2pc schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 11:43:
<edit>
Ik zat zelf ook al in deze richting te denken. Helaas kan ik de output van de Switch niet verhogen en heeft het controllerboard geen optie om de klok aan te passen.
Het display kan informatie weergeven en bij de verschillende modi geeft hij het volgende weer:
144Hz
1980x1080@144.1Hz
H: 162.1KHz | PCLK: 337.1MHz
120Hz
1980x1080@120.0Hz
H: 137.0KHz | PCLK: 285.1MHz
60Hz
1980x1080@60.0Hz
H: 67.5KHz | PCLK: 148.6MHz
Geen idee of deze informatie het misschien duidelijker maakt en/of dat iemand hier iets uit af kan leiden.
  • dion_b
  • Laatst online: 09:25
dion_b
say Baah
Waarschijnlijk krijg je zo weinig reactie omdat dit topic verkeerd staat. Overige Hardware is alleen bedoeld voor computerhardware die niet elders besproken wordt. 144Hz displays zijn beeldschermen, dus dit topic hoort in Videokaarten & Beeldschermen. Ik verplaats even.
Move OH -> VB
Oslik, blyat! Oslik!
