Synology DDNS intern benaderen
  • Vinze
  • Laatst online: 09:25
Ik heb op mijn Synology een DDNS ingesteld zodat ik deze extern kan benaderen. Dit werkt prima wanneer ik extern zit maar intern kan ik geen verbinding krijgen met xxxx.synology.me. Na wat Googlen blijkt dat je hiervoor een NAT loopback nodig hebt en dit ondersteund de Connectbox van Ziggo niet. Om hieromheen te werken kun je lokaal je eigen DNS server draaien en xxxx.synology.me verwijzen naar 192.168.1.2. Echter krijg ik het nog niet helemaal voor elkaar.
Eerst heb ik een master zone aangemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5MpUFE3BzuX7F6PtUyrVKDaPb2s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DSaRDkLuhVZkOklUApWSyakw.png?f=user_large
Vervolgens een A record met mijn DDNS adres:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WeRZFeZCgnGu65jGUlDYXpp4ZYA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fNnXu2QNiYl3r68PiSTCXQMd.png?f=user_large
Als ik ping naar xxxx.synology.me dan krijg ik keurig het interne IP adres terug. Maar wanneer ik via de webbrowser naar xxxx.synology.me:5000 (of 5001) ga dan krijg ik een ERR_CONNECTION_TIMED_OUT foutmelding.
Wat doe ik fout?
Beste antwoord (via Vinze op 03-02-2021 17:07)
  • Ben(V)
  • Laatst online: 21:49
Een Connectbox doet gewoon Nat loopback.
Daar is ook geen enkele instelling voor nodig noch aanwezig.
Je kunt dit testen door bijvoorbeeld een portforward te maken naar een device in je Lan (bijvoorbeeld naar poort 5000 van je Nas) en dan het external Ip-adres van je Connectbox plus de poort 5000 in je browser in te tikken, dan kom je gewoon op je Nas terecht.
Ps Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft maar ik zie overal synolog.me. staan met een punt op het eind, moet die punt niet gewoon weg want anders krijg je volgens mij een vertaling die er zo uitziet.
xxxx.synology.me.:5000
[ Voor 25% gewijzigd door Ben(V) op 03-02-2021 14:39 ]
  • Laagheim
  • Laatst online: 20:16
Volgens het ziggo forum zou dit probleem al opgelost moeten zijn: https://community.ziggo.n...-server-slecht/td-p/57641
Je kan beter eerst ff bellen met ziggo om te kijken wat er aan de hand is.
  • Vinze
Volgens mij klopt dat niet, ik heb de nieuwste update al en nergens is iets van NAT loopback te vinden in de router configuratie. Als ik verder zoek op internet kom ik eigenlijk alleen maar berichten tegen dat NAT loopback uit veiligheidsoverwegingen niet beschikbaar is op de Connectbox.
Mocht het niet lukken om het via een eigen DNS werkend te krijgen kan ik altijd nog een belletje richting Ziggo doen, al betwijfel ik of ze wel kunnen helpen dit werkend te krijgen.
  • Beste antwoord ✓
  • Ben(V)
  • Vinze
Dat doet hij wel? Ik zal m'n Connectbox nog eens resetten naar de fabrieksinstellingen en alle port forwarding regels er opnieuw in zetten. Die punt achter de records zet hij er zelf achter, geen idee waarom maar ik kan ze ook niet weghalen. Ik heb de DNS server ook weer uitgeschakeld op de NAS aangezien deze niet nodig is als die NAT loopback wel werkt. Laat straks weten of het geholpen heeft :)
  • hcQd
  • Laatst online: 22:43
Één probleem is dat er meerdere apparaten met de naam Connectbox zijn, en ze niet allemaal even goede ondersteuning hebben voor loopback.
  • Vinze
Nou ik heb de Connectbox opnieuw ingesteld en de Synology fungeert niet langer als DNS server. Na wat testen met verschillende opties lijkt het nu ineens wel naar behoren te werken. Geen idee wat nou precies de oplossing was, wellicht dat de NAT loopback pas actief werd na het resetten van de router?! In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken.
[ Voor 27% gewijzigd door Vinze op 03-02-2021 17:08 ]
  • Ben(V)
Er zijn twee typen Connectbox te weten een Arris en een Compal.
Aan de buitenkant zie je er geen verschil in die twee.
Ziggo heeft de Arris inmiddels uitgefaseerd, maar er staan er natuurlijk nog genoeg van in het veld.
Nat loopback was in het verleden in beiden niet aanwezig maar inmiddels wel.
Overigens kun je er over discussiëren of een router wel Nat loopback zou moeten doen.
Mijn visie is dat het een onzin functie is, lan verkeer hoort op het lan te blijven en niet via de wan kant te lopen.
Is ook nog eens een behoorlijk security risc om het op die manier te doen terwijl het nergens voor nodig is.
