Aansluiten apparaat op stopcontact
  • Nielsvandevoort
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 26-08-2023
Ik heb een gemotoriseerde kogelkraan gekocht. Hij is gekomen zonder stekker en ik wil hem graag aan een stekker vastmaken om hem in het stopcontact te steken zodat hij bij stroom open en zonder stroom dicht gaat (of andersom).
https://www.amazon.nl/gp/...?smid=A29NATGZGLG1CR&th=1
Power Supply AC220V +- 10% , 50/60Hz
Power Consumption: 6W (only when the valve is open or closed)
Synchronous Motor TYC50 AC220/240V 50/60Hz 4W 1.5/2r/min CW
  • Nielsvandevoort
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u9dGNAN8XVKpZSxRFJ19ayNmxM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Jk0gPdeFfFRnBTKT4gUiuFDu.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EPxdl4wyfdGAyn_CaZvBreGOEpg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rgRqY0tlN4fw2XeuEUADOgab.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtjKxMtqAuHxGKgbBCXqIwe4YQc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nIuSop6pDuWFg9gEffWZNKlK.jpg?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EBxunegcy-FKEmLU5RKovK0Ozgk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/X2R9z1KmrpTpkgb091krhj0p.jpg?f=user_large
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:59
Linker draad (groen/geel) is aarde.
De andere 2 is wisselspanning
  • S-te-fan
  • Laatst online: 25-11 11:03
De kleuren van de draden kom niet overeen met het aansluitschema op het oranje blok.
Daar staat een nul op en 2 schakeldraden.
Spanning op Br en hij draait rechtsom, spanning op Bk en hij draait linksom..
Of zit er nog ergens een schakelaar op?
  • 99ruud99
Hij vraagt om een AC, dus het maakt niet zoveel uit, alleen de groengele draad op de aarde aansluiten. Precies wat garbage al zei dus :)
  • clements
  • Laatst online: 26-11 22:18
Als ik het schema achterop zie is het niet geaard en de ‘aarde draad’ is de nul. Zwart en bruin linksom of rechts om
Je zou kunnen meten wat de onderlinge weerstanden zijn alsook naar het messing huis.
[ Voor 26% gewijzigd door clements op 02-02-2021 23:19 ]
  • PeeVv
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:58
Jup, Chinees spul dus nooit zomaar aannames doen @GarBaGe en @99ruud99. Blauwe en bruine draad zijn beide fase-ingangen. De een voor de ene richting, de ander voor de andere richting. De geel-groene 'aarde'-draad is dus inderdaad nul. Met één stekker het ding dus open en dicht doen zoals OP wil kan dus niet.
Maar wil je hier wel mee prutsen als je dit soort dingen niet zelf uit kan zoeken? Het is gevaarlijk spul als je niet weet wat je doet.
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 26-11 22:56
Ik zie maar twee draadjes uit de motor zelf komen (althans dat meen ik te zien). Als de geel/groen de N zou zijn, en de blauwe linksom en de bruine rechtsom, dan zou ik verwachten dat die drie draadjes allemaal de motor in gaan. Dus wat dat betreft zou ik toch gokken op de optie geel/groen=aarde en niet voor geel/groen=N
  • PeeVv
Nope, groen-geel is nul, bruin en blauw zijn fase:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_O4I0sXy93ij7Dk4S9ImZ2ljLqU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aGJ8uEuCbkT50KUXro9PU9S8.jpg?f=fotoalbum_large
Nielsvandevoort schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 21:58:
Dat is niet hoe een kogelkraan werkt he...
Stroom op de ene pool; kraan gaat open. Stroom op de andere pool; kraan gaat dicht. Geen stroom ; geen actie, kraan blijft staan zoals 'ie staat.
Wat jij omschrijft is een magneetventiel. Die kun je kopen in NC (spanningsloos gesloten) of NO (spanningsloos geopend). In de andere positie is er dan altijd verbruik. Zo heb ik een NC magneetventiel met een relais en een Arduino die de sproeier op een plat dak aanstuurt :9
Kogelkranen zijn echter wel wat vriendelijker qua geen knallen in je leidingnet.
Beetje sneu kleurenschema. De betere worden gewoon verkocht met bruin-blauw-zwart. Bijvoorbeeld;
https://tameson.nl/kleppe...-2-weg-230vac-relais.html
  • jipenjanneke
PeeVv schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:28:
Nou dat schema laat niks aan duidelijkheid te wensen over! Maar geldt dat schema ook voor de motor van de TS? Ik vind dit wel een interessante, ik ga dit topic volgen. Ik ben zelf nog niet overtuigd, want hiermee is mijn twee-draden-die-de-motor-ingaan-theorie nog niet verklaard. Of zou de buitenkant van de motor de N zijn, dat lijkt me niet fijn.
  • Septillion
  • Laatst online: 10:03
Septillion
Verwijderd schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:32:
of een ventiel met waxmotor. :)
jipenjanneke schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:38:
Symbolen lezen. Ding is verondersteld dubbel geisoleerd te zijn = geen aarding.
Septillion schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:42:
Niet gezien de context :+
  • PeeVv
Even googelen op "skt 2012-02 valve" en je krijgt verschillende Chinese sites die dezelfde unit verkopen. Sommige netjes met blauw(N), bruin(L) en zwart(L), anderen met geel-groen(N), bruin(L) en blauw(L). Ik ga er dan vanuit dat ze dan wel dezelfde aansluiting bij de kleuren aanhouden, zou me niks verbazen als ze gewoon een willekeurige kleur voor N pakken en bruin opeens de N is 8)7
  • jipenjanneke
Verwijderd schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:44:
Hmmm, ja daar heb je wel een goed punt.
  • Septillion
Septillion
Hij zei niet dat hij snelle bediening wilde :+
  • Septillion
Septillion
Overigens begin ik een beetje te twijfelen of dit niet wel de juiste type is voor de TS (2 weg klem met synchroonmotor en spring return) maar dat de deksel verkeerd is.
Lijkt op YouTube: Inside a clever Honeywell boiler wiring centre and a 3-way valve.
  • jipenjanneke
Oké ik ben overtuigd, ik zie in deze link https://nl.aliexpress.com...057483.0.0.5f707ab7aBzWYO jouw schema samen met de opdruk van de TS. Dat moet wel bij elkaar horen dan.
  • PeeVv
jipenjanneke schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 23:59:
Hier zie je een paar foto's van de binnenkant. Zit dus nog een schakeling in die (denk ik) de positie van de fase en nuldraad richting de motor bepaalt. Klopt dus inderdaad wel dat de motor zelf maar twee draden heeft.
  • Accretion
  • Laatst online: 06:55
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Die "control switch" kan gewoon een wandschakelaar zijn.
Wel een "single pole, double throw".
Als je 'm wil automatiseren, inderdaad een relaisbordje.
  • d5stick
Accretion schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 09:03:
Is dit zoals een rolluik schakelaar werkt als je het handmatig zou inregelen?
  • BrtH
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11:46
d5stick schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 10:21:
Kan, maar hoeft niet. Zoals je op de foto's die @PeeVv linktte ziet zit er aan de binnenkant een microswitch die de motor uitschakelt wanneer de kraan volledig geopend of gesloten is, dus je kan de (externe) schakelaar altijd aan op een stand laten staan, een gewone wisselschakelaar werkt daarvoor.
  • JDunnio
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11:55
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3dU0SOqbayRs8I-qm52RG4LK8Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D7nfUnZlj30xBHT5xgs1aGO8.png?f=fotoalbum_large
Heb dezelfde, aangesloten op een (geflashte) Sonoff 4CH Pro die ik aanstuur met ESPhome via home assistant.
Fase bepaalt de kant van de opening.
Met de sonoff kan ik hem bedienen van openen naar dicht.
Ik heb relay 1 gebruikt om de spanning van relay 2 af te halen als hij in de goede positie staat (blijft goedkoop chinees spul).
Leuke van de CH4 Pro is dat je een normally closed en normally opened ingang hebt en dat je dus kunt bepalen wat de standaard positie is van de kogelkraan,
[ Voor 37% gewijzigd door JDunnio op 03-02-2021 11:32 ]
  • jmzeeman
  • Laatst online: 23-10 11:09
Ja maar dat kost natuurlijk 2 cent extra omdat die kabel minder gebruikt word.
Ik meen me te herinneren dat dit in sommige landen waar aardlekschakelaars geen gemeengoed zijn, gewoon een acceptabel kleurenschema is en de 0 en aarde daar hetzelfde zijn. Volgens mij hebben die zelfmoord douchekoppen dezelfde kleuren.
