Mijn vraag
Ik ben geen expert op het gebied van videokaarten. Maar ik vroeg mij af iemand enig idee heeft waarom mijn 3070 minder presteert dan mijn 2080S.
Call of Duty even als voorbeeld nemen deed het met gemak op 144FPS en Streamen met screen record.
En met mijn 3070 mag ik blij zijn dat ik de 100 FPS haal.
i9-9900K
Z390 Aorus Elite
RTX 3070
DARK ROCK PRO TR4
Samsung EVO M2 500gb
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen <3
  • Trently
  • Laatst online: 16-11 18:29
Laten we met een simpele stap beginnen, heb je oude NVIDIA drivers verwijderd (bij voorkeur met DDU)?
Zo niet, zou je dat eerst willen doen? Zijn genoeg instructies te vinden hoe dat in zijn werking gaat.
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Missen buiten de goede tip van Trently nog wat voor voeding je hebt en hoe deze is aangesloten. Is dat met één kabel of twee losse kabels naar de voeding?
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
Trently schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 19:37:
Ja ik heb alles verwijderd met DDU. Zelfs een keer zo ver gegaan m’n hele pc te resetten.
  • FunFair
  • Laatst online: 07:31
Staat Ray tracing toevallig aan?
Zijn de quality settings hetzelfde? Of render je bv op 200% of iets dergelijks?
Heb je de oude kaart nog dat je vergelijkende benchmarks kan maken?
Heb je gekeken naar de gpu utilisation met MSI afterburner? En ook of je tegen een power limit aanloopt oid?
[ Voor 23% gewijzigd door FunFair op 02-02-2021 19:47 ]
FunFair schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 19:46:
Alle settings zijn zelfs stukken lager dan eerst. Utilisation nog na gekeken en die staat nu tijdens cod maar op 70%. Geen idee waar dat van komt
Koldur schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 19:41:
Een 750W met 1 kabel naar de de gpu
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06:39
Merk en type?
Kan met een RTX 3070. Welke 3070 heb je eigenlijk exact?
  • Trently
Persoonlijk zou ik wel voor 2 kabels gaan, anders ben je beperkt tot 225 watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dwiq90YKaQTZmkRCbaCsANouzKA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rbu9ByKOPLfGu8DRctB2tZvP.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Trently op 04-02-2021 20:58 ]
  • Uszka
Trently schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:57:
https://tweakers.net/i/dw...ZvP.png?f=fotoalbum_large
Dat is een afbeelding van Seasonic en die adviseren het op die manier idd.
  • Stonehawk
  • Laatst online: 04-06-2025
Verwijderd schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:50:
Daar gaat het waarschijnlijk fout, ik zie dat die Gigabyte RTX 3070 eagle een 6 pins en een 8 (6+2) aansluiting heeft. Dan moet er ook echt twee kabels uit je voeding naar je GPU gaan. Met splitter begrens je de hoeveelheid dat de kaart kan krijgen van je voeding.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 19-11 15:32
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Nog een aanvulling op het plaatje van Seasonic, als je meerdere rails hebt zorg dat je de PCI-E 12v lijnen pakt die beide op een andere rail zitten.
Thx voor je reply ik heb er nu 2 kabels in.
Helaas no luck.
Kan een andere psu of andere kabels nog een oplossing zijn?
Ik heb een gigabyte 750H
Uszka schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 20:51:
Merk en type?
Ik heb de gigabyte 3070 gaming oC 8g en een gigabyte 750H PSU
  • Wekko306
  • Laatst online: 17-11 18:31
Verwijderd schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 10:41:
Helaas no luck.
Je noemt CoD als voorbeeld, maar helaas draait die game wel vaker crap op systemen met een Nvidia 3xxx.
Kan je eens testen met andere games?
Hoeveel load heb je op je GPU gemiddeld genomen tijdens het gamen? Wat is je clocksnelheid dan?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Er lopen al stuk of 10 topics met RTX v slechte prestaties in CoD
  • shadowkid053
  • Laatst online: 19-11 22:07
Ter info, ik haal stabiel 100FPS met:
Inno3D ichill x3 RTX3070
AMD Ryzen 5 5600x + Dark Rock Pro 4
MSI Tomahawk b550
32 gig ram 3200mhz
Resolutie: 3440x1400
Alles op max en ultra, ray tracing UIT.
Persoonlijk verwacht ik ook niet meer. Weet niet of dit aansluit met wat jij ervaart?
[ Voor 4% gewijzigd door shadowkid053 op 18-02-2021 14:01 ]
  • Generaal Pep
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-06 12:39
Hier ook een RTX 30 series gebruiker welke zich irriteert aan de slechte performance in Warzone.
Van een 2080 ti, altijd strak capped out op 165 fps op m'n 165 hz scherm, naar een 3090 FE; met hoge uitzondering een keertje 165 fps. Waar de 3090 FE dan altijd op zo'n 65% utilization draait.
Mijn fix was om de render resolutie hoger te zetten, naar 150%. Mooiere graphics, GPU op gemiddeld 89% utilization en fps weer strak op 165 fps.
01010000 01100101 01110000 01100101
shadowkid053 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 13:59:
MSI Tomahawk b550
32 gig ram 3200mhz
Zelf speel ik nu alles op low en 2560x1440 met steady 100fps.
Terwijl ik op mijn 2080s alles op high en aan het streamen was met steady 144fps.
Generaal Pep schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 14:01:
Thx de hogere resolutie heeft zeker wat frames erbij getikt!
Wel met wat gestotter soms maar het gaat de betere kant op :)
  • Inflatable
  • Laatst online: 01:17
Lijkt mij een driver en/of Warzone probleem.. Hogere fps met hogere settings is natuurlijk de omgekeerde wereld..
Ik zou gewoon eens alles opnieuw installeren.. Driver en de game zelf.. Oude driver eerst verwijderen met DDU in Windows veilige modus.. En van de game ook zorgen dat alle oude config files weg zijn..
  • shadowkid053
Ok, ik schaam mij een beetje, maar mijn problemen waren voorbij door:
- Bios update te doen voor mijn MSI B550 Tomahawk
- Energieprofiel op Top Prestaties te zetten.
Issue kan ik reproduceren door een ander energieprofiel te kiezen in Windows.
Misschien heb jij er wat aan?
  • wouterbloemerts
  • Laatst online: 18-03-2025
Hoi!
Ik beschik over een ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 en de warzone prestaties vallen mij ook zeer tegen.
Met mijn 5700 XT kreeg ik op Low settings hogere frames (110-130) dan met de nieuwe kaart.
In warzone "buiten" varieert het tussen 100-115/120 en binnen 130 soms.
De specs:
Ryzen 5 3600X
Asrock B550M pro4
32 (4x 8 2933 mhz) GB corsair corsair vengeance lpx
- 1440p 144hz scherm
- Ik heb de BIOS gisteravond geupdate naar de meest recente versie
- Verschillende tweaks in Nvidia control panel toegepast
- OC via Afterburner
- Render Resolution 50 of 100, blijft hetzelfde.
- Drivers opnieuw geinstalleerd (DDU)
- Windows compleet opnieuw geinstalleerd
Heeft iemand nog tips want dit is echt bizar. Bij andere games heb ik wel flinke performance winst.
Mvg,
Wouter
[ Voor 12% gewijzigd door wouterbloemerts op 07-04-2021 10:05 ]
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 19-11 15:20
Ik speel met een 3700x , 2070s en 32GB@3200Mhz RAM. 1440p@165hz
WZ met med/high settings en RT uit
130FPS average
Dit is met de laatste Nvidia driver. Alle drivers na die van august 2020 tot 2 driver versies terug was RUK. FPS in WZ en FN met 30fps omlaag en regelmatig FPS drops :( Ik gebruikt tot zeker 2021 feb. de driver van augst 2020.
Ik weet daarom vrij zeker dat het een driver issue is, waar je niks aan kan veranderen, tenzij je zelf een driver gaat schrijven. Die bepaalde hoe de HW werkt bij de vraag van de software.
Ik zou lekker genieten van de game en niet storen aan dat cijfertje bij FPS. Gewoon uitzetten dat display ;) En wachten op Nvidia tot ze een goede driver uitbrengen, die je HW goed aanstuurt.
