Audio bestanden verdeeld over harde schijven
Mijn vraag
Ik heb op mijn Windows systeem diverse mappen met veel verschillende audio bestanden.
Dit zijn allemaal FLAC bestanden en hebben een tag.
Door een niet te omschrijven probleem zijn alle bestanden die oorspronkelijk tot één album horen verplaatst naar mappen van de artiest die de plaat heeft gemaakt.
De audio bestanden die tot albums behoren zijn dus allemaal verdeeld in mappen van de artiest.
Dus bijv. Album Best Hits met verschillende artiesten staan niet in een map met de naam Best Hits maar ieder liedje afzonderlijk in een map van de artiest die het liedje heeft gemaakt.
Hoe kan ik nu al deze audio bestanden weer organiseren zodat ze bij elkaar geplaatst worden in een map met de bijhorende album naam?
Het lukt mij niet om dit voor elkaar te krijgen en dat blijkt wel nodig te zijn wil ik op een juiste manier audio afspelen van af mijn QNAP Nas. (De Qnap muziek app vindt alle info mbt tags maar het is een rommeltje)
Iemand die kan helpen? :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Via dezelfde tool als dat je gebruikte om het fout te plaatsen? (Sowieso, graag toch even aangeven hoe het gebeurde voor het geval we er voor een oplossing relevante info van kunnen leren...)
Any muziekbeheertool zou obv. tags moeten kunnen verplaatsen. Bijv mediamkoney.
  • sypie
Welke software heeft er voor gezorgd dat die nummers in verschillende mappen komen? iTunes? Zit daar niet een exportfunctie op zodat die alles netjes bij elkaar in een map plaatst?
Bedankt voor jullie reacties,
Ik weet niet precies hoe het is gebeurt maar ik heb een media monkey geïnstalleerd en deze had geen probleem om de de tags te lezen. Dus probleem opgelost.
Dank je wel.
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Mocht je het alsnog netjes in folders willen hebben, dan zou je kunnen overwegen om al je audio-bestanden door Musicbrainz Picard te laten scannen en taggen...
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
