  • NosferatuX
  • Registratie: Oktober 2018
Vandaag een print gemaakt van een accu pack voor een powerbank.
De print is niet echt stevig. Er zijn lijnen zichtbaar waar een soort van gaatjes in zitten, alsof het geperforeerd is. Enig idee wat dit kan zijn? Slecht filament? De kwaliteit van de printfile of iets anders?
Dit is mijn tweede print, het test kubusje kwam er voor zover ik kon zien zonder dit probleem uit.
Bij de lijnen is de print ook minder stevig en ik heb het idee dat ik met enige kracht het daar kan breken of los kan trekken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WaYMFuXUlUWZXLjV2XZCp-DYuIg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IKHT2a7np5957HWH80bYzYuH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/isPsxHkmbzxeuirc-rYMt-qjO3g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LL32bqdRngt7tm2dQt64rSaV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1lCBPpHUIQjAX9aWX4WJheXmS1Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64TGZuX6J0p4J4xL3oXjiEoA.jpg?f=fotoalbum_tile
a frontpage moderation system, like on tweakers, controlled and abused by monkeys will be peanuts and means nothing but... peanuts.
  • absrnd
  • Laatst online: 08:21
Ziet er uit als under extrusion, dat kan zijn problemen met de doorvoer van materiaal, of vuil in de nozzle.
bv stof op de materiaal rol.
  • _Hades_
  • Laatst online: 06:47
Of op een te lage temperatuur geprint (met als gevolg underextrusion en slechte laag adhesie)
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
Vocht kan in deze ook nog een probleem zijn, gooi de rol eens in de oven om te drogen en probeer het daarna nog een keer
ik voel me lekkaah !!!
  • Kalkran
  • Laatst online: 11-09 10:08
Zo te zien is het probleem redelijk lokaal, de boven- en onderkant zien er vrij netjes uit. Ik zou er niet direct vanuit gaan dat het aan de temperatuur of het filament ligt, maar zoals absrnd zegt naar de doorvoer van je filament kijken en of er geen stof op zit, omdat het zich na enige tijd weer lijkt te herstellen.
  • NosferatuX
Thanks allem, ga er even naar kijken als ik thuis ben. Hopelijk iets simpels. Ik had de rol haaks gezet tegenover de invoer, zag er goed uit mey doorvoer maar misschien dat het daar wel mis ging. Ga even purgen denk ik en opnieuw invoeren en de rol normaal zetten en dan nog een keer printen en 6 uur wachten op resultaat haha
  • Flapperbol
  • Laatst online: 21:14
Welk filament gebruik je?
Bij goedkope merken kan de dikte over de gehele rol nogal afwijken.
  • jeroen...
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 06-02 12:28
Probeer inderdaad eens een andere rol filament, als het vocht heeft opgenomen kan het ook wel eens gek printen. in het algemeen is dit een goede site om te starten met troubleshooten: https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/
  • NosferatuX
Flapperbol schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 08:35:
Rol die bij mijn sunlu printer zat. De retail rollen van sunlu zijn iig goed voor zover ik weet
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Sunlu is prima normaal, varierende dikte zal het waarschijnlijk niet aan liggen.
Ik zet mijn muntjes op temperatuur of slippende/skippende extruder. Als de rol te stroef liep dan kan dat prima verklaren dat de extruder er moeite mee had.
LyP0 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 21:37:
Met PLA? Meh, dat wordt een zooitje. Met nylon is het inderdaad noodzaak om het zo droog mogelijk te maken.
  • LyP0
LyP0
AlexanderB schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 14:58:
Wat betreft de slippende extruder, dat is een zeer reële optie. Ik denk dat dit het probleem is. Zijn de tandwielen van de extruder niet versleten of verstopt? Wellicht niet genoeg kracht gehad om het filament er door heen te pushen. Terug komend op het drogen van PLA, misschien heb ik gewoon pech gehad maar ik heb al 2 rollen gehad die ik heb moeten drogen om er mee te kunnen printen. Granted het was net het beste spul en met de andere leverancier heb ik met de pla rollen 0 problemen gehad, ook niet na weken open en bloot op een bureau op de zolder te hebben gelegen.
