Firewire/USB header layout ontcijferen
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb een ATX kast van een PB waar firewire & usb op de front zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8A59o613LADQBb-A9mP853KVCrM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vvzj8Pl0Y44DnxRP936aXikU.jpg?f=fotoalbum_large
Het originele moederbord zit er echter niet meer in, en is vervangen voor een Asus CUSL2-C bord.
Dit heeft geen firewire onboard, maar wel USB. Het is mijn bedoeling beide weer werkend te krijgen.
Voor de firewire heb ik bedacht een Soundblaster Audigy te gebruiken (was eerder van plan een generieke Live PCI te benutten maar kom er nu achter dat dit wellicht niet handig is, want dan moet ik weer een aparte Firewire kaart regelen). Ik heb deze kabel besteld:
https://maxict.nl/delock-...0016m-zwart-p3271875.html
om die header dan weer op de firewire aansluiting van een PCI kaart te kunnen prikken.
Ik wilde het intern oplossen maar ook de interne poorten van firewire kaarten blijken full size stekkers te gebruiken (en geen headers zoals bij USB).
Maar: De USB header brengt mij in verwarring. Ik ga er even van uit dat de kabel die het dichtst bij de Firewire poort op het printplaatje zit, ook diens aansluiting verzorgt, dus deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dR0mGMA5g1K8lYXJGDzFYmlS8kU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hjabcMo1n7mwUbIUDGdORyU1.jpg?f=fotoalbum_large
Dat zou dan maken dat dit de USB header is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RvBiqGG1TqlKT4NggmNAZFl9_90=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GWMaSEXsgIR6lG75boj0JQf5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TzWO4S45dYsvaIxLsWs2MTVaJxI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FaiMSovA2olf368ehgdkcZ25.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L1twq3WBjxuWarphzYsKsQNOxBI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9IhHRUizqjmO1z7LUFLWSYM7.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dit is een gecombineerde header met meerdere kleuren.
Nu, volgens Wiki is het 2 stroom en 2 data per usb aansluiting, en ik heb 2 (aparte!) usb header aansluitingen op het moederbord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yPds4mqfJMbIhmTPS1HP0aggr-g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CXZ3kOnJ0uJf94AV18dyWo9l.png?f=user_large
Nadere inspectie leert bovendien dat één van de pins op de header vanuit de kast doorgelust is, dus twee pins op dezelfde draad. Nu heb ik ergens ook gelezen dat USB 2 poorten op 4 draden kan aansturen... dus wellicht dat ik ze niet allemaal nodig heb? In welk geval ik mezelf vraag: waarom zitten die andere kleuren er dan bij :+.
Wat is nu de juiste pin layout? Ik ben voornemens ze los te halen uit de header en dan individueel van krimpkous te voorzien zodat ik ze op het moederbord kan prikken. Dit heb ik ook met de power button en power led moeten doen ivm de customer PB header die daarop zat.
  • Malantur
  • Laatst online: 11:01
De zwarte is standaard zowat GND en vandaar dat die ook regelmatig door gelust wordt. Kan je de kleurcode al eens duidelijker voorstellen met vakjes in paint of een tabelletje? Op foto’s is het moeilijk in te schatten. Verder zie ik dat firewire 6 draads is, en usb slechts 4 draads maar vaak op een poort met 5 connecties waarvan er 1 NC ofwel NotConnected is.
Ik weet niet of je er aan zou kunnen met een multimeter maar als je in de USB poort de contactjes te pakken kan krijgen met de pennen, dan kan je wel gewoon doormeten tot aan de moederbord connector en dan kan je zien waar die op moet.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Malantur schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:38:
Goeie, ik zal straks even een schets van de pinout maken, foto's is inderdaad een beetje kut :).
Overigens zie ik dat van de 2 front panel kabels ééntje 6 draden heeft en de andere 7, eventuele extra pins aan de header zijde zullen dus doorgelust of ongebruikt zijn. Ik twijfel dus nu welke van de twee usb is en welke firewire.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ivLkPyHqGLSAos9-ItVwfGqP314=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CnZHg9Jr9euGO9OPF9XmJbDt.png?f=fotoalbum_large
ik heb de witte draden even lichtgrijs moeten maken in deze botch job paint tekening :).
Ik ga even niet benoemen welke nu FireWire en welke USB is (ben niet 100% zeker) maar eentje heeft dus 7 draden en eentje heeft er 6.
De header met 7 draden heeft 6 stuks van normale dikte (zwart, wit en 4 kleuren) maar ook een hele dikke zwarte die al lijkt te zijn voorzien van krimphoes - die heb ik in de tekening dikke gemaakt met een dun lijntje erover. Zou een ground wire oid kunnen zijn? In deze header zijn alle gaten 'vrij' doch twee stuks niet gebruikt.
In de header met 6 draden is er eentje geblokkeerd (volledig zwart gemaakt).
In beide headers heb ik de bridge wires met dunne zwarte draden ingetekend.
Hier zijn pinouts van het internet:
usb:
Afbeeldingslocatie: https://pinoutguide.com/visual/gen/usb_2_1_header.jpg
firewire:
Afbeeldingslocatie: https://pinouts.ru/visual/gen/ieee1394.jpg
Het komt gewoon echt niet overeen :F.
[ Voor 49% gewijzigd door HTT-Thalan op 01-02-2021 18:02 ]
  • Malantur
De kleuren van de 6 aderige kabel komen toch netjes overeen met Firewire? :) Maar de dichtste connector op de printplaat komt normaal overeen met de dichtstbijzijnde poorten (om te kruisen heb je meerdere lagen duurdere printplaat nodig wat ze willen vermijden). Dus ik zou toch denken dat de 7 draadse met gele draad Firewire is, en de 6 draadse met oranje de USB. De 10 polige connector met 1 gat vol (dus feitelijk 9 polige connector) is ook standaard voor USB zodat je hem niet ondersteboven kan insteken op je moederbord.
Voor de USB:
Normaal heb je 5V, GND en data+ en data-. Je hebt nu 2 poorten dus moet je 8 draden hebben. Het vermoeden is dan dat ze de 5V en de GND in de printplaat splitsen om zo 2 kabels uit te sparen. Op de moederborden zijn deze wel dubbel voorzien, dus worden ze gebrugd.
Normaal is zwart altijd GND. Signaaldraden ga je zo niet doorlussen dus dit is toch vrij zeker.
De witte is ook gebrugd, en deze connecties liggen vertikaal op dezelfde lijn zoals je zou verwachten als je horizonaal elke keer je 4 pinnen per connector hebt.
Mijn vermoeden is dus wit +5V, zwart GND, blauw+groen is data en rood+geel is data. Eventueel kan je dit nameten met een multimeter of het printplaatje los vijzen en de spoortjes op de achterkant proberen volgen.
Ik weet niet of je echt iets kapot kan maken als je de polariteit van data verkeert om hebt.
De Firewire zou aan de hand van jou pinout van internet ook zwart gebruiken als GND en wit als voeding (30V zo te zien). Rood/groen is dan datapaar 1 en oranje/blauw datapaar 2 volgens de pinout. Het enige probleem is dan dat jou kabel geel is ipv oranje. Nogmaals dus best nameten of spoortjes volgen op de achterkant van de printplaat :)
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Ik heb de header omvormer voor firewire binnen. Die heeft een male pin header die maar op één van beide case headers past: namelijk die met 6 draden. Die met 7 draden heeft de pin bij het rechter kruisje ook afgeblokt zitten, en daardoor passen die headers fysiek niet op elkaar (ook niet omgedraaid).
Als ik de aanname doe dat de header layout van de omvormer de 'juiste' is, moet die met 6 draden dus by default de firewire header zijn. Als ik die twee op elkaar aansluit (op de enige manier die mogelijk is, omdat ook die header een afgeblokte pin heeft) komen de zwarte draden op beide headers met elkaar overeen, maar de kleuren totaal niet, zo heeft de omvormer b.v. een paarse draad (de case header niet).
[ Voor 23% gewijzigd door HTT-Thalan op 02-02-2021 13:48 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Die met 7 draden is USB, maar wel in een niet-standaard layout.
Rood 5V
Zwart (2x) ground
groen-wit datapaar 1
geel-blauw datapaar 2
De andere is Firewire, wit is power, zwart is ground, en de andere 4 aders zijn 2 dataparen. Als die stekker op je firewire header past is de kans redelijk dat die wel standaard is.
[edit:] standaard, inderdaad.
Afbeeldingslocatie: https://www.frontx.com/cpx105_2p4.gif
[ Voor 52% gewijzigd door AlexanderB op 03-02-2021 12:20 ]
