Epson 750 Stylus
  • Convoy
  • Laatst online: 09-09 15:12
ff een vaag probleem, heb dus een epson 750 stylus, maar wanneer ik deze aansluit op de printerpoort en mn pc aanzet, boot ie niet, haal ik de printerkabel eruit, boot ie wel?? rara hoe kan dit? is op een win98se bak, en specs zie je hier onder
bvd
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
hoe heb je de printerpoort in de BIOS staan?
Maximum effort - Deadpool
  • Convoy
geen idee, volgens mij is dat niet in te stellen op mijn boardje, maar zal vanavond ff kijken als ik thuis kom
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
Probeer eens een andere printerkabel.
Sommige pc's bootten niet met een muis eraan, bleek dat de muis defect was.
Freelance tweaker
  • Convoy
met de kabel die eraan zit heeft ie het altijd gedaan, dus daar kan het niet aan liggen(hoop ik). vraag me toch echt af hoe dit kan :?
gebeurde gewoon bij een reboot :? heel apart
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
beetje off topic dat wel, maar mag ik je aanraden om je epson op usb aan te sluiten?
heb ik ook gedaan, scheelt bestwel veel op de (toch al geringe) snelheid van t ding.
usb drivers instaleren is wel beetje lastig maar t is mij gelukt duz...
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Convoy
heb niet een usb-printer kabel, dus dat zal niet gaan
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ik zou er ff eentje halen, dan ben je in ieder geval verlost van dat gedoe dat de printerkop niet aan een stuk door blijft bewegen. (lam omschreven, ik weet het)
20 piek maximaal (die kabel ;) )
ben je duur uit bedenk ik me opeens voor de helft zou t ook al moeten kunnen
  • D-Devil
Op dinsdag 14 augustus 2001 19:16 schreef Atgast het volgende:
Je mag hem dat aanraden, maar de printer is zo langzaam dat een Data doorvoer van de parallele poort ruim groter is dan de printer verwerken kan, dus dat snelheidswinstje merk je niet.... kheb bij epson aan de helpdesk gezeten, en USB levert meestal meer probs op bij deze krengen dan parallel. Zorg er wel voor dat je de bios SPP instelt, zo niet dan BIdirectioneel. Als dat niet kan dan zet je hem op normal.
succes !
Freelance tweaker
  • Convoy
wat is SPP & BIdirectioneel :?
  • Convoy
niemand? :?
  • En1
En1
als je EPP kan instelle moet je dat doen :)
bi bla bla heeft met de printer setting te maken.. hoe hij moet printen
  • AFR
AFR
Wat bedoel je met "boot ie niet"?
Als de PC niet op start als de printer aan de parallelle poort hangt klinkt het als een defece kabel/printerpoort.
Als je printer niet automatisch initaliseert (kop gaan op en neer) bij het opstarten van de PC, maar de PC zelf wel op start zit de fout waarschijnlijk in de printerkabel. Controleer of er een draadje los zit en of je de juiste printerkabel hebt.
(Instellingen van de poort zijn volgens mij pas relevant ná het initiliseren van de printer. Vanaf dat moment vindt er pas de daadwerkelijke communicatie tussen PC en printer plaats)
  • Convoy
ok dan, ga er gelijk ff maar kijken, thx voor de info
