• Toinetto
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22-04-2025
Hi,
Een maandje terug heb ik een compleet nieuwe PC in elkaar geflanst met de volgende specs:
CPU: AMD Ryzen 7 3700x
RAM: G.Skill DDR4 Ripjaws-V 32GB
GPU: ASUS TUF RTX 3080 non-oc (10GB)
MOTHERBOARD: ASUS B550-F STRIX
MONITOR 1: AOC G2590FX 25" 144Hz 1ms
MONITOR 2: AOC G2460VQ6 24" 75Hz 1ms
(Lijst hier: gallery: Toinetto)
Na het zien van andermans benchmarks verbaasde ik mij erover hoe laag mijn FPS is in-game.
Met alle settings op Low - behalve texture quality op normal - op een 1080P scherm krijg ik gemiddeld 120/130FPS. En max 145FPS.
Gezien de benchmarks van andere mensen met zelfde specs had ik minimaal 200+- verwacht.
Volgensmij klopt er iets niet, iemand die me kan helpen?
  • MustacheNick
  • Laatst online: 09-09 14:17
Heb je de drivers voor de videokaart wel geinstalleerd?
  • Toinetto
MustacheNick schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:00:
Jep
  • 1337Steven1337
  • Laatst online: 16-11 12:58
@Toinetto https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/65610416
Heb jij je 3080 wellicht ook zo aangesloten? Schijnt dat veel mensen hier last van hebben.
  • boe.i
  • Laatst online: 19-11 06:19
Klinkt als een CPU probleem. Warzone is niet al te best goptimaliseerd zo blijkt. Als je de graphics op medium of high zet, houd je dan dezelfde fps? En bijv op 1440p?
Kijk ook eens naar de rendererworkercount (link: YouTube: FIXING Ryzen 5 Warzone / Cold War Issues + Massive FPS Gains on Both...)
  • Toinetto
boe.i schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:23:
Dit heb ik geprobeerd. Had geen resultaat, hij stond al op 6 of 7.
  • Toinetto
1337Steven1337 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:20:
Als ik het goed begrijp moet je dus 2 verschillende kabels erin jassen en niet een kabel met twee uiteinden?
  • 1337Steven1337
Toinetto schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:28:
Correct
  • Toinetto
Wauw, dit kan ik wel eens proberen als ik thuis ben. Volgensmij heb ik nu inderdaad die ene kabel met twee uiteinden in mijn voeding zitten
  • 1337Steven1337
Toinetto schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:30:
Had ik eerst ook, laat maar weten of het heeft gewerkt! :)
  • coptician
  • Laatst online: 19-11 17:59
Draai ook eens een benchmark. Bijvoorbeeld 3dmark TimeSpy of Unigine Heaven. Dan kan je vele beter zien wat er gebeurt, in plaats van 1 spel te meten.
HP Brio - Pentium iii 733 MHz - 128 MB SDRAM - 20 GB Ultra-ATA/66 - 3.5" 1.44MB FDD - S3 ProSavage 8MB graphics - 1024x768 - Windows Me
  • Toinetto
Even een algemene comment.
Het kan dus niet aan de prestaties van mijn RAM en CPU liggen?
  • kluyze
Tip: Je kan ook de link onder het tijdstip kopieren, dat is wat handiger als die onder 'bekijk'; ganicus in "[Nvidia GeForce RTX 30XX] Ervaringen & Discussie"
Dit is iets wat jayz2cent bij de 1080 al constateerde, en met de hedendaagse boost functionaliteit van gpu's, verbaast het me niets dat het effect enkel nog sterker geworden is.
YouTube: Can Power cables affect GPU performance?
  • Inflatable
  • Laatst online: 06:32
Toinetto schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:51:
Hi,
Ik heb ook even snel wat benchmarks opgezocht voor Warzone met een 3700X als CPU en het lijkt erop dat dat gewoon de normale fps is voor die game met die CPU op 1080p.. In het kort, je bent CPU-limited..
Enige oplossing is dus een upgrade naar een CPU met snellere cores voor gaming.. Ryzen 3 of Intel..
  • Toinetto
Inflatable schreef op maandag 1 februari 2021 @ 11:54:
Stel dat ik deze CPU verkoop (+- 2maanden oud) en ik krijg er 200/250 euro voor, welke CPU raden jullie mij dan aan?
  • boe.i
Een Ryzen 5600X/5800X bijv. Check wel eerst of je moederbord deze ondersteunt (mss heb je een bios update nodig).
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Toinetto Je bent niet de enige met dit probleem. Er zijn aardig wat topics icm tegenvallend COD en nieuwe RTX
Ram ook op 3200 draaien, of op 2133 ?
[ Voor 21% gewijzigd door Hackus op 01-02-2021 12:54 ]
  • Toinetto
Hackus schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:51:
3200, heb dat aangepast in de BIOS.
Ja precies, maar toch zie ik sommige mensen op YT, forums die wel goede prestaties halen met een 3080 op COD.
  • boe.i
Toinetto schreef op maandag 1 februari 2021 @ 14:15:
Gebruiken die dezelfde CPU? Op 1080p is CPU belangrijker dan op hogere resoluties.
[ Voor 3% gewijzigd door boe.i op 01-02-2021 16:26 ]
  • JF050
  • Laatst online: 16-09 10:56
Op 1080p moet je een hogere clock cpu hebben voor meer fps
Ik heb bijvoorbeeld 10900k op 5.4ghz draaien dat zou perfect voor een 1080p high fps zijn lagere cpu clock snelheden zijn weer goed voor 4k (want dan maakt het niet zo veel uit)
Maar ik denk in middels dat jou probleem al verholpen is 😂😂
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 13:45
Nieuwe pc in elkaar geflanst maar dan wel cpu gebruiken van 2 jaar geleden :+
  • rsnhakan
  • Laatst online: 15:42
Het ligt niet aan je CPU. Ik heb zelf ook een 3700X en die presteert op QHD resolutie en alles op Ultra uitstekend. Ik haal gemiddeld 100 fps met een 3080 (met Raytracing op Quality).
Ik zou eerst even beginnen met het updaten van je bios (op eigen risico). Vervolgens goed kijken of je oude drivers op je computer hebt staan, zo ja eventueel met ddu verwijderen.
Als je nieuwe onderdelen hebt gekocht en wellicht ook een nieuw moederbord moet je sowieso Windows opnieuw installeren.
[ Voor 3% gewijzigd door rsnhakan op 15-06-2021 20:43 ]
  • sniperxnl
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 30-12-2025
dit je probleem opgelost?
