UTP kabel aanleggen naar 1e en 2e verdieping
  • ndkruyt
  • Laatst online: 26-08-2024
Mijn vraag
Ik heb een huis met begane grond + 2 verdiepingen er boven.
Heb nu Goolge MESH maadr dat geeft slechte internet snelheid met op elke verdieping 1 point.
Per verdieping halveert de (download) snelheid ongeveer. Waardoor ik op zolder, waar ik werk niet meer kan zoomen oid.
Ik wil dan ook (toch) een kabel gaan doortrekken naar 1e en 2e verdieping vanaf het entry point in het huis.
Wat is dan de beste set up als ik "horizontaal" iet naar elke kamer kan doortrekken. Ik kan alleen vertikaal 1 gat maken tussen begane grond en 1e en erboven tussen 1e en 2e.
Ik dacht aan per verdieping een router oid vanaf dat punt?
Ik heb momenteel Ziggo. Werkt op begane grond naar behoren, maar op mwesh punt 1e verdieping al veel minder waaroor het horizntaal snel uitdoofd (en de verdieping er boven al weer veel minder).
Mvgr
Nyika
  • DarkSEDA
  • Laatst online: 14:06
Als je één kabel wilt doortrekken kun je op elke verdieping een switch neerzetten en hierop één of meerdere access points koppelen zodat je een betere verbinding krijgt per verdieping. Tevens kun je op de switch nog bekabelde apparatuur aansluiten.
Mocht je enkel draadloze apparatuur willen gebruiken kun je misschien ook meerdere kabels doortrekken en access points op de verdiepingen koppelen aan de apparatuur op de begane grond.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat @DarkSEDA zegt, dat zou ook mijn aanpak zijn. Met name voor het bedrade gedeelte.
  • MarcoC
  • Laatst online: 16:42
Op elke verdieping een access point bekabeld aansluiten en zoveel mogelijk 5GHz gebruiken. Dan heb je in het hele huis perfecte internetsnelheden. Mijn nieuwbouwhuis uit 2019 (met toch veel beton) wordt uitstekend gedekt met 2 simpele bedrade AP's.
[ Voor 4% gewijzigd door MarcoC op 01-02-2021 00:27 ]
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Hoewel er niets boven kabels gaat zou je nog kunnen kijken naar powerline. De nieuwste versies van bijvoorbeeld TP-Link zijn niet slecht, en je kunt ze altijd bestellen, testen en terugsturen als het niks is voordat je een dag investeert in gaten boren.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • Hercul3s
  • Laatst online: 19:29
+1 voor Powerline. Internet via WiFi in mijn thuiskantoor was slecht en instabiel. Heb toen eerst voor een PowerLine setje gekozen van Devolo en behaal volledige snelheid (50mbit) van mijn internet verbinding met lage latency. Dit in in huis uit 1933 zonder geaarde stopcontacten.
  • Diddily
  • Laatst online: 22-08-2023
Ik had hetzelfde probleem.
Mocht je niet te veel willen boren en heb je nog een oude telefoniekabel naar boven liggen, dan kan je die misschien wel gebruiken om je netwerkkabel door te trekken. Hierdoor heb ik maar één gat geboord, van de slaapkamer naar de zolder. Op de zolder heb ik een switch staan om meerdere apparaten van bekabeld internet te voorzien.
  • rens-br
  • Laatst online: 19:50
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@ndkruyt ik heb je titel even aangepast, zodat het wat duidelijker is.
  • hpmkruit
  • Laatst online: 18:52
1 AP per verdieping zou voldoende moeten zijn. Tenzij je bedrade aansluiten wil op iedere kamer zou je niet hoeven te boren zodra je op de juiste verdieping bent met de kabel.
Andere tip om bij zolder te komen: ik heb ook wel eens gezien dat de buis van de kamerthermostaat via de meterkast/ koof naar zolder liep richting CV. Hier kun je makkelijk nog een UTP kabel bij trekken.
Ofwel gaten boren zou ik echt als je laatste optie zien.
  • ViNcE
  • Registratie: Juli 1999
ViNcE
Nog 3, nog 2, nog 1, .....
Ik heb ook drie Google Wifi punten. Op elke verdieping eentje en allemaal wired verbonden met elkaar. Heb overal perfect bereik. Waarom zou je nog aparte acces spoints nodig hebben?
"Sometimes I really think people ought to have to pass a proper exam before they're allowed to be parents. Not just the practical, I mean." - Terry Pratchett, Thief of Time
Mijn BGG profiel
in een huis uit 1967 'vond' ik nog een leiding van woonkamer naar zolder, netjes achter knieschot, waar voorheen een kabel doorheen liep naar de 'hark antenne' op het dak. Oude kabel eruit, utp erin.
  • hollandnick
  • Laatst online: 10-10 15:02
Ja ik snap ook niet zo goed waarom iedereen een switch/router/ap per verdieping aanraad. TS heeft namelijk al een mesh systeem zodat die in ieder geval iets van internet krijgt op de zolder. Als je de volgende hebt pricewatch: Google Wifi 3-pack Dan is het makkelijkst als je gewoon een kabel van de router beneden -> mesh1 verdieping 1 -> mesh2 zolder trekt en aansluit. Dan heb je én overal wifi én de verbinding moet perfect zijn omdat alles bedraad is aangesloten.
En dan afhankelijk van of je 2 of 3 MESH wifi punten hebt van Google kan je er ook nog 1 op de begane grond plaatsen.
[ Voor 9% gewijzigd door hollandnick op 01-02-2021 10:30 ]
A hero need not speak. When he is gone, the world will speak for him
  • sdtweakers
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14-08 16:19
Als je toch kabels gaat leggen, dan is wellicht dit een optie:
https://www.tp-link.com/n...all-plate-ap/eap235-wall/
Overigens spreek ik niet uit ervaring, maar ben ik zelf van plan deze te gebruiken in mijn nieuwbouwhuis over een aantal maanden. De combinatie van PoE, Switch en Access Point lijkt me een gouden optie. Chainen zou ook moeten lukken aangezien hij over PoE pass trough beschikt.
[ Voor 9% gewijzigd door sdtweakers op 01-02-2021 10:38 ]
  • SunnieNL
  • Laatst online: 19:42
Had hier hetzelfde probleem (wel huis van 2000).l Mesh netwerk trok het niet, te veel snelheidsverlies.
Ik kreeg geen kabels getrokken, maar had wel coax liggen voor de tv's op de verschillende verdiepingen.
Daar zit nu een kastje tussen om het internet over coax naar de verschillende verdiepingen te leggen. Was niet eens zo gek duur (volgens mij 140 euro betaald voor set van 2 kastjes en nog een losse erbij gekocht). Snelheid over de coax is 1gbps en dat haal ik ook vol als ik naar de NAS in de meterkast verbind. Dat is wel bedraad vanaf de laptop. De coax kastjes hebben een kabel naar mijn Mesh ontvangers en daar loopt weer een kabeltje van naar mijn laptop. Scheelt losse switches kopen.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:03
Een en ander hangt natuurlijk wel af van je huis, je indeling, type muren en vloeren en je apparatuur.
Ik heb een huis uit 2000.
Wifi komt maximaal door 1 vloer.
Ik heb een bekabelde AP in mijn woonkamer (meeste draadloze apparaten daar)
dat signaal is ook op de 1e verdieping te ontvangen, maar niet meer op de zolder.
In het trapgat tussen de 1e verdieping en de 2e verdieping heb ik nog een bekabelde AP.
Deze verzorgt wifi op de 1e verdieping en op zolder.
Kwa bekabeld netwerk, is mijn meterkast de core, met een router.
Vanaf daar loopt 1 kabel naar de woonkamer en 1 kabel naar de zolder.
Op de 1e verdieping heb ik geen bekabelde netwerk apparatuur.
Powerline gebruik ik niet, mijn ervaringen in het verleden waren erg bedroefend
wifi apparatuur van mijn internet provider gebruik ik ook niet, omdat deze (doorgaans) ook zeer bedroevend presteren (en vaak niet op de juiste plaats zijn)
  • Jan-man
  • Laatst online: 14:28
Je hebt al een google mesh met 2 utp poorten erop toch ? Dan is het een kwestie van kabel beneden naar mesh 1 en dan kabel van mesh 1 naar mesh 2 op zolder.
Je google mesh heeft dan een bedrade backhaul en zou de volle snelheid moeten geven. Eventuele de deksktop/laptop op zolder nog bedraag aansluiten via de output van de 2é mesh en je heb helemaal geen wifi issues meer ;)
  • robertnld
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 09:34
SunnieNL schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:55:
Check! Mijn zolder heeft nu via een coax kabel en de kastjes ook een prima functionerende ethernetpoort. Daar kan je dan prima mee verder.
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Ik maak gebruik van een DEVOLO met utp aansluiting. Zelfs in mijn tuinhuis werkt dat uitmuntend. Ze hebben nu ook units met WIFi. Misschien het proberen waard?
You are NIJL-ed!
  • ndkruyt
Bedankt voor de reakties!
Ik ga nog eens kijkenof ik ergens een toch nog een kabel naar boven zie gaan (huis uit 1951 overigens, vloeren van hout, dus eigenlijk begrijp ik het signaalverlies niet goed).
Anders toch maar boren (laatste optie inderdaad)
Waarom 1 kabel trekken met allemaal stroom etende switches. Als je genoeg ruimte hebt zou ik zeker meer kabels trekken en weg werken met een kabelgootje.
Ik had gelukkig een stijgleiding waarin ik 6 utp kabels heb getrokken.
Mocht je die ruimte niet hebben, even kijken of je dual UTP kabel kan vinden. 1 kabel 16 aders dus twee utp aansluitingen.
  • ndkruyt
Bedankt
geen kabels met ruimte naar boven...
Ik laat iemand komen om eea te regelen bedrijf: (wifisnel)
Hopelijk begrijpt die er meer vann dan ik en krijg ik de beste oplossing
Mvgr
  • Compizfox
  • Laatst online: 19:08
Compizfox
Bait for wenchmarks
ViNcE schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:20:
hollandnick schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:29:
Misschien begrijp ik jullie verkeerd, maar dat is precies wat mensen aanraden. Die 3 Google "WiFi punten" zijn APs.
Het ding is alleen dat je ze het beste met bedrade uplink kunt gebruiken i.p.v. mesh.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • ViNcE
ViNcE
Compizfox schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 18:02:
Met bedrade uplink is het nog steeds een mesh. Hij switcht nog steeds naar het sterkste signaal, niet pas als hij het signaal verliest.
Mijn BGG profiel
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ViNcE schreef op woensdag 3 februari 2021 @ 21:23:
Dat wordt vaak verward, maar dat is niet wat mesh betekent. Wat jij bedoelt is seamless roaming en dat staat los van meshnetwerken. Mesh is een niet-hiërarchische netwerktopologie, dus in het geval van WiFi bijvoorbeeld APs die WiFi gebruiken als backhaul.
[ Voor 17% gewijzigd door Compizfox op 04-02-2021 00:16 ]
  • ViNcE
ViNcE
Compizfox schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 00:12:
Weer wat geleerd. :)
Dat is in ieder geval wat ik adviseer, helemaal als je al meerdere Google Wifi punten in huis hebt. Werkt uitstekend bij mij.
Mijn BGG profiel
