  • Pimpdoggy
  • Laatst online: 18-09 11:54
Mijn vraag
Tijdje geleden omdat ik nog op een MSI 450 gaming max draaide heb ik een grote upgrade gedaan met cooler master fans en een nieuwe AIO. Daarbij inbegrepen zat ook een ARGB led controller. Nu een nieuwe upgrade gedaan naar de Gigabyte Aorus elite V2. Deels vanwege de ondersteuning van ARGB via het moederbord. Maar het wilt allemaal niet lukken softwarematig.
Hoe het nu is aangesloten:
- alle fans zitten met een pwm splitter aangesloten op het moederbord en draaien allemaal goed
- Alle ARGB fans zitten met splitter gedaisychaind aan elkaar en aangesloten op de fan controller\
- Moederbord 5v zit direct aangesloten op het moederbord
- Dan is er nog een miniusb naar usb met extra kabel die verlengt naar het moederbord op een usb header
Toch iedere keer als ik de software van cooler master open krijg de melding: no cooler master devices found.
COOLER MASTER MASTERPLUS (PER. ONLY) V2.0.6
Gigabyte fusion 2.0
Hierbij nog een lijstje van mijn complete setup
Hopelijk kan iemand mij helpen |:( |:( |:(
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 199,-€ 199,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 ELITE V2€ 139,-€ 139,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Green WD10EACS, 1TB€ 0,-€ 0,-
2Interne harde schijvenWD Red SATA 6 Gb/s WD20EFRX, 2TB€ 72,90€ 145,80
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR600 (without ODD)€ 61,66€ 61,66
2KabelsGelid Solutions 8-Pin Extension Cable - Sleeved Black 30CM Zwart€ 5,25€ 10,50
1KabelsGelid Solutions 24-Pin Extension Cable - Sleeved Black 30CM Zwart€ 8,50€ 8,50
1MonitorenIiyama G-Master GB2760QSU-B1 Zwart€ 299,-€ 299,-
1MonitorenIiyama Prolite B2783QSU-B1 Zwart€ 0,-€ 0,-
1PC speakersetsRazer Nommo Chroma€ 159,-€ 159,-
1CasemoddingCooler Master Universal Vertical GPU Holder Kit - Ver. 2€ 42,90€ 42,90
1Fan-controllers en lcd'sCooler Master Addressable RGB Led Controller€ 32,95€ 32,95
1WaterkoelingCooler Master MasterLiquid ML360R RGB€ 113,50€ 113,50
1VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo, 120mm€ 13,95€ 13,95
1VentilatorenCooler Master MasterFan SF240R ARGB (square frame), 240mm€ 29,95€ 29,95
1ToetsenbordenRazer Ornata V2 (Qwerty US)€ 101,32€ 101,32
1MuizenRazer Naga Trinity€ 89,99€ 89,99
1MuismattenRazer Firefly€ 74,98€ 74,98
1GamecontrollersMicrosoft Xbox 360 Wired Controller Zwart€ 0,-€ 0,-
1Game-accessoiresDXRacer Formula F11 Zwart€ 259,-€ 259,-
2Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4BL€ 94,15€ 188,30
1Modems en routersNetgear Nighthawk AC1900 Smart WiFi Router (R7000)€ 128,71€ 128,71
1Gaming headsetsRazer Nari Ultimate€ 167,-€ 167,-
1VoedingenCorsair CX750M€ 93,40€ 93,40
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 250GB€ 43,09€ 43,09
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 500GB€ 74,-€ 74,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.475,50
  • kitao
  • Laatst online: 08:11
Als het aan de software ligt misschien hier nog eens de vraag stellen.
Softwareontwikkeling
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En als je eerst 1 device probeert bijvoorbeeld?
Voor zover ik heb ingelezen schijnt de Gigabyte ondersteuning voor aRGB ook niet zo best te zijn. Maar ik weet niet of dat hier de oorzaak is.
  • stefanschoemake
  • Laatst online: 12-10 19:02
Hoe heb je de fan controller aan het moederbord aangesloten? Als je deze via de argb header aansluit moet je de rgb regelen met Gigabyte software.
  • Pimpdoggy
Jep maar die ziet ook niks. Alleen mijn aio en ram
  • JSande
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-11-2023
JSande
My nam jef
Ik neem aan dat het gaat om de kleine controller met 3-4 knoppen. Heb ik ook gebruikt, maar later gewoon vervangen door de grote, betere controller (deze: https://www.coolermaster....ries/argb-led-controller/)
Als je die kleine gebruikt, moet je waarschijnlijk een firmware update doen. Heb ik toen ook moeten doen. Ik weet niet meer waar deze firmware update staat, maar als je online zoekt naar “CoolerMaster ARGB controller firmware update” kom je wellicht wat tegen. Is volgens mij een executable file. Ik had hem ook op m’n bureaublad gezet omdat ik m een paar keer opnieuw moest doen iedere keer na een software update.
Auw! Kennis naar m'n hoofd gegooid.
  • Pimpdoggy
Nee ik heb ook die grotere. En jij gebruikt ook masterplus?
  • Pimpdoggy
Probleem is semi opgelost.
Cooler master support heeft precies niet geholpen. Maar ik heb de controller er tussenuit gehaald en de fans direct met de splitter op het moederbord aangesloten. Niet helemaal wat ik wilde maar software van gigabyte reageert wel.
Mag van mij een slotje op.
