Op zoek naar een kleiner case
  • RifatSahin
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 22-03-2023
Ik zoek een?
Compactere case
Wat is je budget?
Geen idee wat die dingen kosten
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Neen
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
IVM verhuizing en het feit dat we iets kleiner gaan wonen wil ik dus mijn huidige build wat compacter maken.
Dit is mijn huidige build.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 309,-€ 309,-
1MoederbordenMSI X370 Gaming Pro Carbon€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (64MB cache, 7200rpm), 1TB€ 36,02€ 36,02
1BehuizingenCorsair Crystal 460X RGB Zwart€ 159,90€ 159,90
1MonitorenASUS ROG Swift PG279Q Zwart€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Pro NL 64bit ESD€ 279,-€ 279,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 24,10€ 24,10
1ToetsenbordenCorsair STRAFE Cherry MX Red (EU layout)€ 0,-€ 0,-
1MuizenLogitech G502 Proteus Spectrum€ 86,31€ 86,31
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16R€ 84,10€ 84,10
1Gaming headsetsLogitech G933 Zwart€ 270,35€ 270,35
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 107,90€ 107,90
1Solid state drivesSamsung 960 EVO 500GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.356,68
En natuurlijk moet dit ook allemaal passen in zo een compacte case.
Omdat ik deze build heb laten bouwen heb ik geen flauw idee hoe en wat. Wel heb ik toch moeite gedaan en ben ik de "Cooler Master Cooler Master NR200 SFF Mini-ITX" tegen gekomen en de MJOLNIR (maar die is nog lang niet leverbaar).
Alvast bedankt voor jullie advies.
  • True
True
Dislecticus
Met de pricewatch kun je ook wat filteren. Je zoekt een ATX kast (immers is je mobo ATX). Dan wil je 'm klein dus volume (in liters) filteren en even de hoogte minimaal op 100mm zetten (anders krijg je serverkasten). Dan heb je vanaf 100mm een paar TV-meubel passende kasten en met hoogte op minimaal 130mm zit je weer in de reguliere vormen van kasten te kijken: https://tweakers.net/behu...HXlTnmvKd9dE4XWGX_wEGN8AQ edit; nu ook gefilterd op de minimale passende afmetingen voor de lengte v.d. videokaart en de hoogte van de CPU koeler.
[ Voor 35% gewijzigd door True op 30-01-2021 23:41 ]
  • RifatSahin
True schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:39:
Bedankt voor je heldere uitleg. Ik kan er dus vanuit gaan dat mijn componenten in de kasten die jij voor mij gefilterd hebt ( ook dank daarvoor ) passen?
  • True
True
Dislecticus
RifatSahin schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:44:
Mits de specificaties van je GPU + CPU koeler (afmetingen hiervan) kloppen en de specificaties van de kast die je selecteert eveneens correct is, zul je er geen probleem mee hebben. Ik heb overigens niet gekeken naar de hoeveelheid disks (3?) die je kwijt wilt, maar dat is met 2x 2,5" en 1x 3,5" meestal niet een probleem.
Zoek voordat je zeker van je keuze bent even op YT een tutorial op waarbij ze die case gebruiken. Dan zie je snel genoeg of het allemaal gaat passen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:26
Wil je serieus kleiner dan zal je het moederbord ook moeten vervangen. Naar een Mini ITX bord bijvoorbeeld als je de NR200 wilt. Daarbij ook een SFX voeding.
  • mitsumark
  • Laatst online: 07:49
  • Aragnut
  • Laatst online: 08:29
Er zijn ook ITX behuizingen die een ATX voeding accepteren (Even de filters van @True aangepast)
  • True
True
Dislecticus
Aragnut schreef op zondag 31 januari 2021 @ 00:25:
Maar daar gaat zijn ATX bord toch niet (per se) in passen?
  • Aragnut
True schreef op zondag 31 januari 2021 @ 01:37:
Klopt, die moet dan, zoals @mitsumark aangeeft, vervangen worden door een ITX variant. De voeding hoeft dan echter niet vervangen te worden (door een redelijk prijzige SFX variant)
Edit: met aanpassing van ATX naar ITX scheelt toch wel fors in de behuizing grootte.
[ Voor 10% gewijzigd door Aragnut op 31-01-2021 01:49 ]
  • RifatSahin
Een maat raadde deze mobo aan :
Asus ROG STRIX X570-I GAMING
Ook gewoon een goeie? (Geld speelt geen rol)
  • Uszka
Veel te duur en niets beter dan een B550.
  • mitsumark
RifatSahin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 12:05:
Natuurlijk speelt geld wel een rol.
Waarom ga je niet gelijk voor een 5900x en een 3090?
Dat moederbord is goed, maar ook compleet overkill.
Of is er iets wat je bij je eigen bord mist? Of absoluut niet wilt missen?
[ Voor 9% gewijzigd door mitsumark op 31-01-2021 13:38 ]
  • RifatSahin
mitsumark schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:36:
Leuk dat je het hebt over die cpu en gpu want idd die ben ik mogelijk ook van plan up te graden.
Ik ga het systeempje gebruiken op de tv in de woonkamer (65 oled die nog aangekocht zal worden). Dus idd iets wat er wel in past (als het verkrijgbaar is qua gpu). En wat dan wel “genoeg” is voor de tv.
Mijn huidige bord heeft geen BT en geen Wifi dus dat is altijd welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door RifatSahin op 31-01-2021 15:46 ]
  • mitsumark
Wel belangrijk om te noemen, want de 5900x verbruikt meer dan de 3700x en dan zou ik de goedkopere Asrock B450 in ieder geval laten liggen.
Indien 3090 of iets dergelijks is een sterkere voeding ook nodig.
En qua behuizing dan wellicht goed kijken naar koeling.
PS als ie bij de TV komt, dan ook in een TV meubel met bepaalde maten? En dan bij voorkeur een platte/HTPC kast? Daarbij kan er dan vaak ook gewoon een micro ATX of zelfs full size ATX moederbord in.
[ Voor 27% gewijzigd door mitsumark op 31-01-2021 15:51 ]
  • RifatSahin
mitsumark schreef op zondag 31 januari 2021 @ 15:46:
3090 is natuurlijk overkill zover hoeft het niet. Maar 1 of 2 stappen hoger dan wat ik nu heb qua GPU moet voldoende zijn voor de komende 3-4 jaar, neem ik aan. Dus ook daar moet ik naar kijken wat de mogelijkheden zijn en beschikbaarheid.
Hoogstwaarschijnlijk komt hij naast de tvmeubel. Een case zonder rgb dan natuurlijk. Dat hoeft dan niet meer.
Edit: htpc kasten bekeken. Zien er heel netjes uit. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Het is wel een dichte tv meubel dus denk ik dat de case gewoon “buiten” komt te staan.
[ Voor 10% gewijzigd door RifatSahin op 31-01-2021 15:55 ]
Hier een 3900X in een Ncase M1 met een RTX 2060 op een mini itx X570 mobo. Paar Noctua fans en hij blijft netjes op temperatuur.
juist, deze dus.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2021 15:56 ]
  • RifatSahin
Ik denk dat het een hele nieuwe build gaat worden zo :D
Alleen harde schijven meenemen en dan een spiksplinternieuwe build maken. Hmmm dilemma nu :D
  • mitsumark
Of je bouwt alles wat je hebt in zo'n ding, gewoon een ATX kast op zn kant, mits dat in je TV meubel pas.
https://tweakers.net/pric...re/401243;426376;1570178/
Upgraden kan altijd nog.
[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 31-01-2021 18:05 ]
voor inspiratie en goede adviezen zou ik eens kijken op yt naar optimumtech. weet dat het niet directe info is. maar hij test elke case met de nieuwste hardware en meerdere opstellingen.
