Domme LED spots bedienen met hue schakelaar
Voor mijn overkapping die binnenkort geleverd wordt krijg ik een set 12V dimbare LED lampen voorgemonteerd mee. Deze lampen wil ik graag bedienen via een schakelaar en tegelijkertijd met de Hue app.
Nu ben in me aan het inlezen over de verschillende mogelijkheden, en waar ik op uit kom is dat dit maar op 1 manier mogelijk is: een smart driver module. Wat ze denk ik doen is, eenmaal aangesloten op de trafo van de spots (of direct op 230V spots), hue lampen emuleren waardoor ze via de app te vinden zijn. Daarnaast zijn ze altijd van spanning voorzien.
Klopt het dan ook dat ze met een hue dimmer switch te bedienen zijn? En hoe zit het met schakelaars zoals deze:
https://www.beaumotica.nl...-anthracite-5413736363625
Verder las ik nieuws over de komst van een nieuw accessoire, de Philips hue wall switch module. Lees ik het correct dat dit hetzelfde soort module is zoals eerder genoemd? Kan ik bijvoorbeeld de domme spots aansluiten op de hue wall switch module en ze daarmee bedienen met de niko friends of hue switch? Kan ik ze dan ook dimmen met diezelfde schakelaar?
Edit: ik kom toevallig net het volgende tegen, een dimbare hue compatible smart plug:
https://www.beaumotica.nl...kker-zigbee-3-0-eu-o-a-nl
Kan ik hiermee ook dimmen icm de niko friends of hue?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2021 23:41 ]
  • bartvl
  • Laatst online: 15:57
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Je krijgt de spots met trafo en al geleverd neem in aan? Wil je ze kunnen dimmen / kunnen ze gedimd worden?
Life is not about specs, it is about joy!
Dat klopt ik krijg de spots met trafo en al geleverd. De spots zijn dimbaar en dat wil ik ook graag doen via de app en de schakelaar op de muur (bijvoorbeeld de niko friends of hue die ik heb gelinkt).
Ik ben net nog wat anders tegengekomen trouwens, heb mn originele post een edit gegeven. Als dit ook mogelijk is dan lijkt mij dat een prima oplossing. Het enige wat mist is dat het niet homekit compatible is maar dat neem ik dan maar voor lief. Als het maar via hue en de schakelaar te bedienen en te dimmen is.
  • bartvl
bartvl
Die Eria kende ik nog niet. Best mogelijk dat dat gaat werken. Dimmen en LED is altijd even afwachten hoe dat reageert.
De stekker zit binnenshuis?
Als antwoord/bevestiging van jouw eerdere vraag: die plug/stekker wordt in Hue dan gezien als een ‘lamp’. Hue weet uiteraard niet dat er meerdere lampen op die plug/stekker zitten.
[ Voor 38% gewijzigd door bartvl op 31-01-2021 12:24 ]
Dat is een goed punt, ik had het idee om de stopcontact onder de overkapping aan te maken en voor zover ik kan lezen zijn deze plugs niet voor buitengebruik.
In dat geval zijn de smart modules misschien een betere oplossing aangezien ik die in een waterdichte lasdoos kan monteren. Ik ben alleen niet helemaal uit over de precieze werking van dit soort modules. Ik zie dat ze gemaakt zijn om aan een schakelaar aangesloten te worden om vervolgens de schakelaar slim te maken, maar ik ben op zoek naar een variant die je niet aansluit op de schakelaar maar enkel op de lampen (of in mijn geval de trafo) en vervolgens de lampen slim maakt (inclusief dimmen).
Is de shelly dimmer bijvoorbeeld geschikt hiervoor? Dat ik die wegstop in een lasdoos (waar ik ook een nul heb) en vervolgens de lampen met een hue schakelaar kan bedienen/dimmen?
Edit: volgens mij is dit het product waar ik naar op zoek ben:
https://www.beaumotica.nl...d-ac-dimmer-7061257407014
Simpelweg aansluiten op de trafo in een waterdichte lasdoos en vervolgens via elke hue schakelaar te bedienen/dimmen. Na verder onderzoek ben ik er ook achtergekomen dat de nieuwe philips hue wall switch module niet gaat werken met domme lampen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2021 17:10 ]
