Oude router als acces point - hulp
  • RobinP16
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 24-06 08:56
Hallo allemaal!
Ik had hier thuis nog een oude router liggen die ik graag boven wilde aansluiten als acces point van het Wifi netwerk beneden. Ik heb alle stappen doorlopen van een guide die tevens op dit forum stond ([HOWTO] Draadloze Router gebruiken als Access Point).
Ik heb het IP adres beneden aangepast naar 192.168.1.1 met een DHCP range van 192.168.1.100 - 192.168.1.150. Ik heb de router boven het IP adres 192.168.1.200 gegeven en de DHCP server uitgezet.
Echter krijg ik nu steeds deze melding: The IP address conflicts with the WAN IP subnet. Please enter a different IP address.) Vervolgens start de router opnieuw op en heeft ie het ip adres: 10.0.0.1
Iemand enig idee hoe ik dit oplos? Alvast bedankt!
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-10 09:31
Over welke router gaat het? Je router moet natuurlijk wel de functie 'access point' hebben, als die dat niet heeft gaat die zich altijd gedragen als een router en dus subnets routeren. Je kan de WAN een IP geven in de 192.168.1.x reeks en de LAN kant 192.168.2.x en daar dan weer wifi op configureren, zal wel werken maar zit je met dubbel NAT etc, niet ideaal maar het kan wel.
[ Voor 34% gewijzigd door Tha Render_2 op 30-01-2021 17:03 ]
  • Thralas
  • Laatst online: 00:11
RobinP16 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:00:
Heb je de de (oude) router wel aangesloten via een LAN-poort (niet WAN)?
  • RobinP16
Tha Render_2 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:02:
Dat is een goeie, ik ben er nier zo heel erg in thuis. De router is de netgear N300 WNR3500v2.
  • RobinP16
Thralas schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:03:
Ik geloof van wel, ik ben niet heel erg thuis in de distinctie tussen de twee als het aankomt op hoe de poort eruit ziet ben ik bang
  • ijske
  • Laatst online: 20:41
hadden die netgears niet al een "accespoint modus" standaard in de genie software ? :)
was dacht ik best handig, want je verliest dan de WAN poort niet
  • RobinP16
Ja, dit was het probleem. Ontzettend bedankt!
