Hulp bij aansluitschema buitenverlichting
  • Judi0296
  • Laatst online: 02-08-2024
Mijn vraag
Voor mijn paardenlocatie inclusief rijbak, tussenstuk (met schuurje) en longeerkraal is in het verleden verlichting aangelegd. Er lopen dus kabels en dergelijke maar de lampen doen het niet meer. Nu wil ik een aantal kleine lampen langs de hele zijde vervangen aansluiten (de zwarte lampjes op de tekening) en een aantal schijnwerpers (de witte). De kabel die er ligt is 5 aderig. Ik wil graag gebruik maken van een wisselschakelaar (A) zodat de lampjes langs de bakrand zowel vanaf de ene kant als de andere kant aan en uit te doen zijn. Voor de schijnwerpers (B) wil ik gebruikmaken van één serieschakelaar.
Ik zit vooral met de aansluiting van de wisselschakelaar. Mijn vraag is dus: klopt mijn aansluitschema op deze manier?
(de 'dunne' lijntjes zijn de aders in de kabel die niet gebruikt worden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hFJ3Y9Bl7E70Ik2TvzGUwZkEwbA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vUgidd2RCiSDcdk5ZDkasNyn.png?f=user_large
I
- 5 aderige buitenkabel
- 3 aderige buitenkabel van- en naar de lampen
- kabeldozen etc.
- Ik heb veel informatie gezocht over de aansluiting van een wisselschakelaar op internet. De bedradingsschema;'s die ik kan vinden gaan vaak alleen over een wisselschakelaar met één lamp, ik wil echt gebruik maken van 2 wisselschakelaars op een 4-tal lampen.
Alvast veel dank voor de hulp!
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Als ik zo snel kijk dan zijn lamp B1-2-3 correct zo, en C1 en D1 lijken me ook ok.
Bij je wisselschakelaars A1 en A2 klopt er echter iets niet. Tussen de 2 schakelaars horen 2 zwarte draden te lopen (zonder naar lampen te gaan, ononderbroken), bij 1 van de schakelaars moet bruin binnenkomen, en uit de andere schakelaar de zwarte draad naar de lamp(en).
Zie het als een typische hotelschakeling.
Afbeeldingslocatie: https://zomaakjehetzelf.nl/wp-content/uploads/2013/10/hotelschakeling.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door krvabo op 30-01-2021 12:12 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
krvabo schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:11:
Nope. Zwart is daar nergens voor verplicht. Zo is grijs ook expliciet toegestaan en bij gebruik van kabel zelfs bruin ook.
Maar het tekeningetje van @Judi0296 is volgens aderbesparende wisselschakeling en gewoon goed. Je hebt dan inderdaad op beide wisselschakelaars een permanente voeding. Je moet alleen even goed opletten met het aansluiten om het werkend te krijgen.
Dat wil zeggen op deze tekening de grijze op de 'L / P' kant van de schakelaars.
Alleen schakelaar B; als dat een serieschakelaar is, dan is de helft werkloos :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2021 12:24 ]
  • Judi0296
Dank voor jullie snelle reacties! @Verwijderd Je opmerking over de 'helft werkloos' bij de B-schakelaar begrijp ik nog niet helemaal. Het is de bedoeling met die B-schakelaar de B-schijnwerpers aan en uit kan zetten. Kan je toelichten wat ik nog moet veranderen om het goed te krijgen?
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Verwijderd schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:24:
Oh hm. Dat is voor het eerst dat ik het zie. Zo te zien heb je gelijk. (Ik ben dan ook geen elektricien of iemand die complexe dingen doet met stroom :P ), maar het lijkt inderdaad mogelijk om het op die manier te doen.
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QCTjDM1z7mo3fHnhyDgGhkp5xLPlZ8jDVGbv7aIxl74qlVM7dkcQii5wkiIk7Kex14pCJ1CxNjrPstyT_pN2Cgo9_mP6ltE64Q
(je opmerking over kleuren daargelaten, het is natuurlijk een buitenkabel en geen standaard 'huisinrichting' :) )
Judi0296 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
"serie" schakelaar is twee schakelaars in 1 element. Als je er maar eentje gebruikt kun je met een gewone schakelaar af. Dat zijn veelal ook gewoon wisselschakelaars.
Let wel dat al die lampen niet tweepolige geschakeld zijn. Ergens 1 aardlek in die hele rits en ook dat stopcontact gaat uit, even uitgaande dat de boel gewoon aardlekbeveiligd is.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2021 12:44 ]
krvabo schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:37:
In deze wordt het pas complex als je niet de aderbesparende toepast, want dan moet je aan de zesaderige kabel en daar is alles (muv de geelgroene) genummerd zwart. Of je moet aan meerdere kabels parallel.
