Quooker mengventiel afstellen
  • victoryo
Goedenavond,
Sinds kort hebben wij een nieuwe keuken met Quooker.
Vandaag is de monteur nog even langs geweest om wat leiding werk netjes te maken en aan te sluiten.
Toen ik vanavond thee wilde maken bleek dat ik geen kokend water had. Uiteindelijk ben ik in het keuken kastje gaan kijken of ik iets geks zag, maar nee.
Nadat ik aan wat kraantjes gedraaid had kwam mijn vriendin met de opmerking dat je hem aan kan zetten door op de Q te drukken. En ja hoor, vermoedelijk was hij perongeluk uit gezet.
Nu komt het volgende, ik heb dus al aan verschillende kraantjes (C en D) zitten draaien (zie afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yi4hhvlFXA72_Hb3Rwd0PBN-IUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1QthRernUeBrptgnrbeqTGt0.jpg?f=fotoalbum_large
En nu heb ik geen flauw idee hoe deze stonden of moeten staan? Bij het mengventiel staat in de handleiding dat deze op 50-65 graden moet staan, echter staat nergens een temperatuur en kan ik alleen warmer of kouder op draaien. Hoe weet ik nu in welke stand deze moet!
  • DutchKel
  • Laatst online: 09:17
Je dient de kraan op de hete stand te zetten en dan van het stromende water de temperatuur te meten. Het is overigens persoonlijk wat je fijn vind, wij hebben die mogelijk warmer dan 65 graden staan.
De knop bepaald alleen de temperatuur van het warme water.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
C is je inlaatcombinatie, daar moet je gewoon vanaf blijven.
De kleine knop bij C die onder de leiding hangt is een afsluiter... die moet gewoon open blijven.
En de grote knop bij C is voor de onlastklep... als je daar aan gaat draaien gooi de verbinding naar buiten vanaf de Quooker open... afblijven dus.
  • victoryo
Bedankt voor de antwoorden, dan moet ik eens even meten hoe warm dat water nu is.
Je kan wel zeggen dat je er moet afblijven, maar dat heb ik dus niet gedaan...
Ik heb dus aan die grote knop bij C gedraaid waar het aantal bars op staan en waar af en toe druppeltjes water uit komen... :)
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 30-10 11:08
Uitsluitend aan knop D draaien.
De rest inderdaad afblijven.
Uitleg.
Als je Quooker zo is aangesloten, zoals op je schets teminste.
Knop D stel je de temperatuur van het water in van je warm water pakken.Niet van de kokend water knop.
Je koude water wat uit je warmwater leiding komt vanaf je ketel mengt zich met je kokend water uit je quooker
, vandaar direct warm.
Als het warme water vanaf je ketel beneden is stopt als het goed is je kokend water, je kan dus met knop D de temp afstellen van je warm water., op die knop staan 2 pijlen, met aan 1 kant draaien een W en andere kant K
Hier kan je uitleg vinden.https://www.quooker.nl/documenten
En klik op tips voor gebruik.
